[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Der neue Nova hat doch schon die JB ani on Board ;)
Dann braucht man diesen Mod nicht mehr extra zu flashen.
Reaktionen: pakino
Hurra endlich Urlaub und deine Beta ist auch schon da schöner kann es garnicht beginnen.
Werde noch auf die Beta2 warten und danach flashen.
Danke Chris und mach dir ein schönes Wochenende mit deiner Frau.
Ich mach jetzt mal das Nova update und warte ab was passiert.
- Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt nochmal ins Recovery und in den Aroma für die Mods.
- 2 Punkt (install Mods only)
Wie komme ich im Recovery ins Aroma?
Das werden wir auch machen, deshalb hoffe ich das die beta 2 lüppt und dann heute noch die Final kommt ;)
Indem du mein Rom nochmal flashst bzw. du musst ja nur die zip im recovery starten ;)
Reaktionen: Carter23, pakino, Rino007 und eine weitere Person
@chrack
hab grad mal paar der screens gecheckt,
da sind ja bei jedem die kleinen Up/Dwn Pfeil IM Wifi Signal drin.
Bei mir, wegen der 240dpi, dann "mehr" drin wie z.B. bei Reddy´s Screen´s.
Aber eigentlich sollten das, wie bei Starwalkers Screens, ja zwei seperate Icon´s sein.
Stock war´s das zumindest, wennsch mir noch wage erinnere.
Ich dachte du spielst darauf an, das meine "tiefer" IM Wifi Icon drin stecken, aber da scheint ein grundsätzlicher Fehler drin zu sein.
Werd mal bei Gelegenheit versuchen die Differenzen herauszufiltern, außer Dir fällt gleich was ein dazu.
Was mir aufgefallen ist: in der Statusbar.xml im Layout Ordner sind zwei Zeilen jeweils doppelt vorhanden. Ob das beabsichtigt ist, oder nen C&P Fehler, kann ich nicht beurteilen. Müßte dann wohl Kimi wissen.
Vllt blickt Ihr schneller durch, ich muß mir das doch noch schwer erarbeiten ;)
**** EDIT *****
Kann mal bitte einer etwas gegen checken.
Aber bitte nur die Leute, die einen Fullwipe gemacht hatten und kein SNote oder Smemo installiert haben!
Es sieht nämlich so aus, als würde jetzt Snote auch ohne Smemo laufen :scared:
Bevor ihr das testet kontrolliert bitte folgendes mit dem Rootexplorer:
1. im root der interne und externe SD nach dem Ordner "S Note" schauen und löschen, wenn vorhanden.
2. in data/app/ nach S Note und Smemo schauen und löschen, wenn da
3. sdcard/Android/data nach S Note und Smemo schauen und löschen, wenn da
4. sdcard/Application/ S Note und Smemo schauen und löschen, wenn da
Am besten ist es, wenn ihr nichts findet ausser evtl. den "S Note" Ordner im root der internen/externen SD.
Dann habt ihr nämlich nichts davon installiert gehabt und alles ist weg nach dem Fullwipe.
5. Jetzt das Snote Package im Aroma unter Mods only flashen.
6. SNote sollte laufen :flapper:
Beim kollegen geht dat nämlich und der hatte nichts davon vorher installiert und Note wurde vor 2 tagen erst mit ner 4 Teiligen neu gemacht.
Ps. Oder S Note ging schon immer ohne S Memo und ich wusste dat nicht :rolleyes2:
Was ist wenn ich diesen Launcher nicht will, und ihn deistalliere?
Ist dann der JB MOD noch da??
@meier2009
Ah ok das erklärt warum deine mehr im Wifisignal stecken (DPI änderung)
Ja das Wifisymbol besteeht aus png´s und die Pfeile sind auch png´s.
Diese werden einfach übereinander gelegt.
Die position kann man in der xml ändern (frag jetzt nicht wo genau ;) ) oder man ändert die png´s.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:23 Uhr wurde um 14:25 Uhr ergänzt:
@ Reddy
na klar, die animation ist fest im nova drinn und hat nicht mit meinem Mod zu tun ;)
Wenn du den Nova net willst brauchst ihn nicht installieren, die JB Ani aus meinem Mod hat damit nix zu tun.
Reaktionen: Reddy
Kann mit der V10 schon wieder keine verbindung mit Kies herstellen um meine Kontakte zu importiern :-(
Woran kann das etwa liegen??
Wie sichert ihr eure Kontakte?
Über google.
Reaktionen: Reddy
Besser ist noch der Phoneexplorer. Kontakte und SMSen kann man dabei alles vom PC aus machen. Einfach Genial das Teil und nichts ist auf einem fremden Server.
LG und angenehmes Schwitzen noch
In den Kontakten kannst du unter Einstellungen "Import/Export" finden,
damit habe ich immer meine Kontakte gesichert und zurück gespielt ;)
Was hast du denn alles an Apps im Aroma gelöscht, wegen Kies?
Mal Kies neu installieren lassen/treiber?
Reaktionen: Rino007
Im Aroma hab ich Kies installiern lassen und Kies inkl. treiber auch neu installiert aber erfolglos :-(
OK, gerade unpassend und schon 100x gehört, aber Samsung sollte mal überlegen das feine KIES in MIES umzubenennen ...^^
Reaktionen: alpha und Rino007
@cheezusweezel
Bin ganz deiner Meinung
@Rino
Versuch mal USBdebugging zu deaktivieren, das mag K(M)IES gar nicht. Als Alternative kann ich MyPhoneExplorer empfehlen.
Ich schließe mich der Empfehlung absolut an. Schmeiß Kies runter und wenn Du wie ich auch nicht über Google synchronisieren möchtest, nimm MyPhone Explorer. Funktioniert 1A auch mit Outlook.
Viele Grüße
Lars
Sent from my Note from some place in the world!
Reaktionen: alpha und 149217
Wann ist denn die V10 Beta2 ca. online?
Gibt es irgendwas, was bei der ROM im Vergleich zur Final V9 noch fehlt oder nachteilig ist???
die v10 baut auf eine neue Firm Ware auf ...
also iss sie jetzt nich nur schnell ... sie iss Super schnell
und bedarf keines Deep Sleep mehr,
da die Erholung in der Bewegung passiert :D
Reaktionen: barani, 149217 und madbird
Uquas_Ad_Finum schrieb:
nach Befolgen der Flashanleitung (JDROID, Franco, etc...), ist nach dem Flashen der V9.zip wohl meine Samsung Tastatur defekt. Es erscheint bei Eingabe der Buschstaben lediglich "nullnullnull" etc.. Wird wohl etwas an der CSC defekt sein. Wie korriegiere ich am Besten den Fehler?
Das hatte ich auch schon mal. Habe dann die 3teilige GB geflasht und alles War wieder normal. Wie das bei mir passiert ist, dass weiß ich auch nicht.
Vom N7000 mit TPT 2.
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
