DjSonix
Stamm-User
- 720
Kann ich dann SNote nicht einfach nachinstallieren?
DjSonix schrieb:Kann ich dann SNote nicht einfach nachinstallieren?
Carter23 schrieb:Ich habe schon geschrieben bei der V7 war ein Pack bei mit Smemo usw 4 apks...
Kann man die einfach über Cwm flashen?
Oder entpacken und einfach installieren?
Oder mit Root Explorer die apks in data/app oder in system/app
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte
Danke
Chrack schrieb:
Semenchkare schrieb:Sollte man beim Chrack's ROM und Verwendung des GL-Notecore-Kernels den Inhalt des init.d-Ordners löschen? -> Hallo meine frage ist. ...welches rom ist besonders schön mit animation versehen???!! - Galaxy Note Root und ROM - Android Forum
Sam-Sung schrieb:Jetzt hab ich zumindest SMemo aber SNote wurde nicht mitinstalliert ;(
Gesendet von meinem Note-izblock !
michaelh72 schrieb:Hi habe v9 und notecore v7. Läuft super.
Nur mein ics browser + den ich gekauft habe geht nicht. Geht kurz auf und dann kommt
Nach einiger zeit angehalten.
Unter v8 lief er ohne probleme.
Einer eine idee?
Neu installiert habe ich schon
Chrack schrieb:Also normalerweise sind da keine tweaks drinn die den Notecore stören sollten, aber lösch mal alle bzw. verschieb sie auf sd bis auf S98Mass_storage.
Ich mach euch noch ne neue update.zip dauert nur was
Ps. Hat jetzt noch einer reboots mit dem stock kernel?
Einer eine idee?
Sam-Sung schrieb:Ich hab jetzt gerade das System über Werksreset platt gemacht und neu aufgesetzt...trotzdem nur SMemo installiert...versteh ich nicht...
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Chrack schrieb:Ja du brauchst auch noch den stock Browser, frag nicht warum aber sonst geht der andere nicht.
Werde ich mir bei Zeiten auch mal ansehen.
Weil ich die falsche snote.apk und lib im Rom und in der update zip habe
In 6min kommt ne neue zip und dann muss es laufen.
michaelh72 schrieb:Ja hab den gekauft.
Hast du auch eine apk vom stock browser oder muss ich die mod nochmal installieren?
