[ROM] [12.09] Chrack´s ICS 4.0.4 LRQ DBT Final Rom (Aroma + OTA Updater)
  • 6.711 Antworten
Ich meine mich zu erinnern, das ging nur bei der offiziellen Youtube-APP.
Wo ist der Wecker geblieben?
Weder über Beautiful Widget noch über die Digitale Uhr komme ich an den Wecker/Timer usw....
resa73 schrieb:
Hallo zusammen, ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
Ich würde gerne die zwei Dateien ebenfalls in Glossy darstellen, weiss jemand zufällig die die markierten "PNGs" heißen?
Hab schon rumprobiert aber irgendwie erwische ich wohl nicht die richtigen....
vielen Dank schon mal
Das sind keine png´s ;)
das sind html codes.
beafraid schrieb:
kurze zwischenfrage:
kann mich bei rolle tube nicht einloggen :S
geht es bei euch?
Ist bekannt und geht nur mit der stock App.
Der ist im Clockpackage enthalten, welchen du wahrscheinlich gelöscht hast ;)
Reaktionen: resa73
Darktrooper schrieb:
Hier das goldene Toggle Theme ^^
EDIT: Habe es mal gelöscht, bekomme beim nachflashen nicht aus dem Booten raus :(
Sorry leute.
Ich pack hier mal nur die Icons rein.
Wie bekomme ich denn die Icons gewechselt, so dass sie goldfarben sind?
Wie siehts eigentlich aus mit Custom Kernel (OC/UC und undervolting) und mit JKay ?
Denn dieser Kernel ist extrem Stromhungrig. Schon nur beim einrichten mag der USb Anschluss das Note nicht laden :thumbdn:
Das JKay habe ich auch schonmal versucht zu installieren, lief aber nicht, ich glaube, dass das nur im Rocket Rom funktioniert. Overclocking geht doch mit dem Notecore Kernel 3.20 Extreme, aber ohne Bluetooth.
Jkay hat kein Note mehr und wird auch keinen Mod mehr für ICS machen!
Wenn du auf Bluetooth verzichten kannst, dann flash den neuen GL_Notecore.
Wie gesagt der JKay geht nur mit GB Roms und nicht mit ICS ;)
Schade. Schon Nur alleine das Erweiterte Menü beim Ausschalten vermisse.
Reboot
Recovery
Flight Mode
Und alles ohne bestätigung...
@Chrack
Wenn ich nun nochmals von vorne die v8 flashen will, muss ich dann den umweg über den Kernel Cleaner -> Abbys machen, oder kann ich direkt neu flashen?
@Chrack
Danke für die Antwort, dann bin ich mit meinem Latein am Ende :)
Könntest du mir bzw. allgemein evtl. die zwei codes anpassen das diese auch in Glossy sind? Oder mir sagen wo die stehen...vielleicht bekomm ich ja die Erleuchtung:)
Dein ROM ist echt Top!! Würde es nur gern ein "kleinwenig" für mich persönlich anpassen:)
Hallo erstmal ein grosses Lob an dem Koch:)
Eine Wahnsinns Rom....Respekt
Eine Sache geht leider nicht.Der ICS Browser..
Habe alles mögliche probiert.Aber immer kommt nur ein weisses oder schwarzes Bild.
Und unter den Anwendunggen geht der Cache auf 5.6 Mb....
Habt ihr das Problem auch?
Danke Carter...
PS:Werde noch am 1 was Spenden....
Bin im Moment nicht flüssig:(
Bis dann
Ich flashe immer die LC1 prerooted mit Pit
Dann den Code um alles zu löschen.
Dann Mobile Odin die LRG und CF Kernel LRG...
Und im CWM die Chrack V8.
Geht das auch,wenn Ich nach der LC 1 und den Code zum löschen.
Mit Mobile Odin den CF Kernel LC 1 flashe.
Dann Direkt in CWM gehe, ein Full Wipe mit dem LC1 mache (keine Brick gefahr)
Und dann die Chrack V 8 flash?
Dann könnte Ich mir den Schritt auf LRG sparen...
Danke Carter
Hab den Statusbarmod installiert und Festgestellt das sich die Akkuanzeige nicht verändert bzw. abnimmt.
Hab mal n Foto mit angehängt...
http://www.hecubus.com/xda/kern_sig.png
So, nochmals alles gewipt und von vorne begonnen.
Extra darauf geachtet, das alles was mit der Uhr zu tun hat nicht deinstalliert wird. Doch der Wecker/Timer/Stoppuhr ist NICHT vorhanden!
Auf welcher Basis baut der Mod auf (SystemUI.apk, framework- res.apk)?
Ich vermute, dass zwar die Grafiken, nicht aber der Code für die 1% Akkuanzeige enthalten ist.
Wo der geändert werden muss, weiß ich allerdings nicht, da müsste Chris helfen.
@Chris
Hast Du das Problem mit dem Kompilieren der apks lösen können? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Die kompilierte apk wird zwar erzeugt, läuft aber nicht. Würde das sehr gerne hinbekommen, um ein paar Kleinigkeiten in der lidroid- res.apk zu ändern. Habe es sowohl mit apk tool manuell als auch mit dem apk Manager vesucht.
Danke und viele Grüße
Lars
Sent from my Note from some place in the world!
Reaktionen: pakino und Sam-Sung
@RheinPiratBasel
Du hast keine Uhr im App Drawer?
majemaco schrieb:
@RheinPiratBasel
Nein. Eben nicht.
Meine Schritte beim Aroma:
+ accu weather
+ samsung clock widgets
- live wallpaper
- days and mini diary
- readers hub
- music hub
- social hub
- polaris
- press reader
+ samsung widget stock clock
- officepack
+ calendar
+ calculator
- mediaplayer pack
+ Clock package
- email
- facelock
+ fm radio
+ gallery wallpaper
- gmaps
- swype
- photo edit
+ samsung apps
+ browser
+ tw launch
- voice
- talk
+ youtube
- mobil print
- sync apps
- kies
- voice rec
- all share
add ons:
+ sony bravia
+ 8 Toggle
+ premium suite
+ browser plus
+ ICS gallery
+ quickpic
so hab nun v8 drauf ! aber wie bekomme ich % anzeige in Akku wieder rein ?
stelle mich wohl etwas dumm an oder muss ich da manuell was machen ?
Geh mal unter Einstellungen ... Anzeige ... Akkustatus in Prozent
musst Haken rein machen :thumbup:
Reaktionen: michaelh72
naja besser als nix aber ich meinte das symbol wo prozent innen sind ?
Da hast beim Aroma Instal. den falschen MOD mit installiert ...
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
