[ROM] [12.01.2012] [LA1 V2.2] Sheep ROM - Downloads, Anleitungen, Customizing
  • 372 Antworten
Robby57 schrieb:
und der neuste AbyssNote Kernel 1.5 bewirkt bei mir daß die Ruhephaseverzögerung weg ist wenn ich die Taste drücke.
Das ist ein schlechtes Zeichen, denn dann war dein Note nicht im Deep Sleep zwischendurch.
Kann ich mir nicht vorstellen ,denn der Akku hatte über Nacht immer noch volle
Leistung. Abends umm 22 Uhr aufgeladen und morgends 100% Anzeige.
Soviel zur Genauigkeit der Anzeige ... ;-)
Ich bin jetzt seid einer guten Woche auf dem Sheep ROM
und werd es auch bleiben ... erst mal.
In der Mitte der Woche hatte ich einen OS Bug ...
der mir den Akku leer gesaugt hat. Warum auch immer :-(
Ich habe dann den Neuesten AbyssNote Kernel genommen
und alles ist wieder im grünen Bereich.
Mir gefällt die Optik des ROM's :)
2 kleine fehler hab ich gefunden.
Hoffe es ist nich bekannt hatte jetzt aber keine zeit zu schauen.
1. Bei der screen off animation ist das bild falsch herum
2. Die 4 helligkeits einstellungen im browser funktionieren nicht.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Bei mir funktionieren die 4 helligkeits Einstellungen im Browser ...
Reaktionen: Oibaf
Der Bug im Browser tritt bei mir auch nicht auf.
Das mit der Animation ist mir auch schon aufgefallen ^^ ist wohl ein Kosmetikfehler ^^
hallo an alle. ich bin gerade dabei mir diese rom zu flashen und wollte nur noch schnell nachfragen ob es egal ist von welcher stock firmware ich gerade komme? also momentan habe ich die stock xxkj4 drauf.
kann ich diese rom jetzt einfach drüber flashen oder muss ich zuerst eine andere stock nehmen.?
bitte um kurze hilfe.
Zieh Dir vorher die KK9 oder KKA drauf, besser iss :)
Ich hab es auch gemacht und das ROM läuft schon seid Tagen bestens :)
Reaktionen: manupot
hallo
wieder mal eine s.. blöde frage von mir!
hätte jetzt estwast besser zeit zu flashen und komm mit den firmwares einfach nicht klar!
habe die kkj4 branding von drei österreich.
wollte gerade ein update von kies machen aber für meinen provider gibt es ascheinend keines :-(
Die KK9 oder KKA funktionieren die auch mit einem gebrandetem drei handy ??
muss ichda etwas spezielles beachten oder einfach mit odin flashen? (erhöt sich dann der counter??)
sorry fürdie dummen fragen aber beim sgs war das etwas leichter!
danke falls jemand eine antwort bereitstellen kann
Prinzipiell schon, aber du musst sehr vorsichtig sein. Die hier zum Download angebotenen ROMs - sowohl die Custom als auch die Stock ROMs - enthalten alle nicht den Product Code für "3". Das bedeutet: Nach einem Flash stellt sich der ProductCode auf KOR und sollte manuell wieder eingerichtet werden. Außerdem ist die IMEI in Gefahr, also ist ein EFS Backup Pflicht.
Reaktionen: manupot
danke für die schnelle antwort!
dann werd ich es mal besser bleiben lassen!
zug efährlich!!
trotzdem danke
wie schon gesagt beim sgs war das alles ziemlich wurscht oder ich hatte einfach glück
was würde es für einen unterschied machen wenn ich das branding zuerst entferne?
ist das überhaupt möglich?
uiuiui jetzt werde ich aber sehr OT
würde aber nur zu gerne deine ROM auf meinem NOTE haben
Der Debranding Vorgang ist identisch. Da musst du auch ein ROM Flashen und anschließend den ProductCode wieder einrichten, genau wie hier auch. EFS Backup und IMEI Gefahr hast du da auch.
V2.0 ist im ersten Post online. V2.0 ist keine Update.zip mehr, sondern ein TAR für Odin. Flashanleitung:
  • ROM herunterladen und die RAR entpacken. Übrig bleibt eine TAR Datei
  • Note ausschalten und in den Download Mode bringen
  • Odin 1.8.5 starten, und die TAR Datei vom Sheep ROM im PDA Feld einfügen, START drücken.
Das ROM enthält den Stock Kernel, damit der Binary Counter nicht erhöht wird. Aber nach dem Flashen kann man mit dem InitialCFRootFlasher und der "already-rooted.bat" natürlich den Kernel flashen, den man mag, also z.B. den FM Kernel, den Abyss Kernel oder auch den CF-Root Kernel, siehe:
https://www.android-hilfe.de/forum/...7000-anleitungen-tipps-und-tricks.163472.html
Wenn man dann erst mal einen CWM Kernel drauf hat, ist der Rest Formsache: Custom ROMs, neue Kernel via CWM Manager oder was auch immer geht dann natürlich wie immer.
Reaktionen: Indymen, Adrianxx85, datt-bo und 2 andere
Geht das auch mittels mobile Odin? Wäre ja einfacher als mit PC und Odin.
Also ich hatte erst Darkys ROM drauf und fand sie ehrlich gesagt bescheiden. Die Rocket ROM fand ich ab v10 richtig geil. Aber deine ROM toppt doch nochmal alles:-D nur den 14 toggle mod von der rocket rom vermisse ich. Aber sonst echt perfekt.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Ich flashe das ROM gerade mit Mobil Odin,
also auspacken vorher ... auf die innere SD
und los.
Braucht dann ne Weile ....
eine ganze Weile ....
Nennt man das Bootschleife????
Gut, habe nach 1 Stunde eine voll Wipe gemacht
und siehe er startet durch :)
Kein gelbes Dreieck .... gleich Root mit Sheep :)
Also es geht!!!
Nachtrag ...
ich hab alles was ich mag und wollte installiert.
Mit Komplimenten bin ich sehr vorsichtig geworden,
aber diese ROM ist Dir perfekt gelungen Frank!
Danke!
und los.
Gut, habe nach 1 Stunde eine voll Wipe gemacht!
@frank_m: geht das wirklich nicht mittels mobile Odin und ohne FullWipe?
Also ich hatte bis jetzt nur RocketROM drauf. V11 zur Zeit.
Jetzt wollte ich mal wegen neuen Firmware, Sheep Rom V2 drauf packen.
Die oben genannte Datei habe ich runtergeladen.
Bis zur Tar ausgepackt.
In Odin 1.85 die Tar Datei unter PDA ausgewählt und auf start gedruckt.
Nach 3:28 war dann Flashvorgang fertig.
Jetzt sind aber schon 17 min vorbei und ich sehe immer noch die Bootschleife!
Langsam wird der Akku leer denke ich.
Die Angabe mit Bootvorgang kann bis 5 min dauern ist untertrieben oder ich habe ein Problem...
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
