[ROM] [12.01.2012] [LA1 V2.2] Sheep ROM - Downloads, Anleitungen, Customizing
  • 372 Antworten
Vielen dank für die schnelle und wirklich umfangreiche Antwort. wenn man es mal auf folgendes reduziert, wir wäre deine Empfehlung: Geschwindigkeit im Alltag, keine Störungen, praktikabel. Sollte ich es wagen?
Danke dir
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
2541517 schrieb:
Ich kann kein Nandroid Backup machen, muss ich jetzt noch diesen Kernel CF-Root-SGN_XX_OXA_KL8-v5.0-CWM5 flashen, um ein funktionierndes ClockworkMod Recovery zu haben um ein Backup zu machen zu können?
Ja, du musst einen Kernel mit CWM flashen. Es kann auch der FM Kernel oder der Abyss Kernel sein. Beide bringen ebenfalls CWM mit.
Im Sheep ROM 2.x ist immer der Stock Kernel von Samsung drin, um die Problematik des gelben Dreiecks zu umgehen. Flashe den Kernel nicht über Odin (Gelbes Dreieck!), sondern über Mobile Odin, den CWM Manager oder den InitialCFRootFlasher.
Warum nicht? Du kannst ja jederzeit wieder zurück.
Reaktionen: ralmey
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort, ich habe dein ROM auch mit dem Mobile Odin geflasht......Dann werde ich mal den Kernel flashen.......:thumbup:
Also wie auch beim Flashen deines ROM´s vorgehen........Ok!
Ok. Werde wohl mal weiter anfangen. Wie gesagt, Bonn noch auf original, deshalb zwei fragen (in der Hoffnung doch nicht zu nerven):
1. Normal über odin, brauche nichts sonst (bei meinem letzten HTC musste erstmal einiges vorbereitet werden).
2. Gibt es Unterschiede zwischen der offiziellen und der Rom Version auf der deines basiert?
Danke nochmal
Danke Frank,
hat wunderbar geklappt.....das Nandroid Backup läuft gerade....:thumbsup:
Gute Nacht.....
Das ist der Vorteil dieses ROMs. Du kannst es uneingeschränkt und ohne Vorbereitung über jedes ROM flashen, völlig egal, was vorher drauf war.
Bis auf meine Änderungen nicht. Es ist das Stock LA1 von Samsung, das ich modifiziert habe.
Soweit alles gut, nur ein kleiner Schönheitsfehler (was aber mit der ROM ansich nicht direkt zu tun hat). Habe mir nun die CWM Manager .apk v3.0 installiert und beim Öffnen bekomme ich den Hinweis zwecks kompatibilität den CWM 5.0 zu nutzen. Habe mir jetzt den FM Kernel 2.0 besorgt. Traue mich aber noch nicht zu flashen da ich keinen binary count haben möchte. Gibt es eine CWM 5.0 .apk und wenn ja wo bekomme ich die her. Wenn es keinen gibt, dann werde ich wohl einen Kernel flashen der dies beinhaltet, respektive den FM Kernel. Womit soll ich den dann am besten flashen? Mit Odin, mobile Odin, oder...?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Hilfe.
Ich erwarte ja gar nicht, dass man den ganzen Thread liest. Aber die letzten 3 - 5 Beiträge könnte man sich ja mal antun. Oder die FAQ.
Siehe #282.
Ich schäme mich ja schon, sorry. Danke für den Hinweis.
Kann es sein, dass die Samsung Tastatur nicht funktioniert? Lässt sich bei mir nicht auf QWERTZ umstellen...
Oder mache ich etwas falsch?
Danke und Gruß
So, nochmal geflasht, klappt jetzt. Aber das Kalender Widget hat einen Fehler: zeigt keine Jahreszahl an sondern nur dreimal x.
Ich bin mal auf die neue LA3 gewechselt, da habe ich den Fehler mit dem Kalender Widget auch ... zeigt Januar YYY. Muss irgendwie an Samsung liegen.
LA3 stock scheint mir nicht flotter als Deines, werde wohl wieder zurückgehen...
Siehste, da hatte Steve Jobs doch recht: "If you want porn, by an Android!" :tongue:
Bei mir sind es 4 Y, die angezeigt werden. Ich hab noch keine Erklärung dafür.
Das ist ein Fehler von Samsung seit der LA1 mit dem Kalender.
Dachte in der LA3 wäre der beseitigt worden aber leider nicht der Fall.
Da hilft nur den Kalender von einem älteren Rom zu nehmen oder selber handanlegen ;)
bin jetzt schon nen bisschen länger hier im Forum unterwegs weil ich bis jetzt noch nen Milestone habe. Werde wir aber die Tage ein Note zulegen und haben jetzt noch einmal ne Frage.
Wenn ich deine Anleitung verstehe, dann Flash ich mit Odin dein Sheep ROM LA1 V2.2 (Android 2.3.6).
Installiere mir dann MobileOdin und Flash damit die modifizierten Factoryfs. Das ganze ohne meinen Counter zu erhöhen? Ist es egal welche Version ich auf meinem Note habe bevor ich das Sheep ROM flashe?
Gruß Abaddon
Das kommt aufs ROM an, das du flashen willst. Nicht alle lassen sich via Mobile Odin flashen. Einige benötigen auch CWM. Sieh in die Flashanleitung des jeweiligen ROMs.
Wenn du keinen Fehler machst, dann ja.
Die Version ist egal. Der ProductCode natürlich nicht.
Also muss ich die LA1 auch drauf haben um die LA1 vom Sheep ROM nehmen zu können.
boah warum machen die das so umständlich. Bei dem Milestone ging das schon bisschen leichter aber das liegt wohl auch nur an diesem scheiß Counter beim Note
Wie kommst du denn jetzt darauf? Das ist vollkommener Unsinn.
Ich empfehle dir dringend, dich in den FAQ mit den Grundlagen vertraut zu machen. Offensichtlich hast du im Moment überhaupt keinen Plan, worauf zu zu achten hast. Sieh dir vor allem die Sachen rund um den ProductCode an.
Sorry habe das wohl wirklich verrafft.
Also ich brauche mein handy um zu wissen welchen ProductCode ich habe. Denn bekomme ich herraus über *2767*4387264636#. Ich brauche einen ProductCode mit OXA oder OXX damit es zu dem Sheep Rom passt.
Nicht unbedingt. Du brauchst einen der ProductCodes, die in OXA mitgeliefert werden. Dann gibt es keine Probleme.
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
