[ROM] [12.01.2012] [LA1 V2.2] Sheep ROM - Downloads, Anleitungen, Customizing
  • 372 Antworten
Meine Meinung: zwischen einem odexten (Stock) und einem deodexten ist immer ein Wipe nötig.
... tapat*lked
Reaktionen: Reddy
Auf jeden Fall Sinnvoll ;-) so als Empfehlung ...
und für uns aus Erfahrung :)
Nö. Nicht zwingend. Als ich von Stock auf Sheep 1.x umgestiegen bin habe ich die komplette Installation behalten. Gab null Probleme.
War bei mir genauso. Ich bin seinerzeit von Stock-ROM auf SheepROM 1.x umgestiegen und dann auf die verschiedenen RocketROM-Versionen. FullWipe war nie erforderlich.
Moien All:
Hatte ein neues, so hoffe ich, Note per OTA upgedatet, dann Frank´s (danke) ROM per Odin geflasht, und auch diese Bootsschleife. Auch ich konnte mich nur mit einem Vollwipe retten....
Eine Frage: Was ist denn ein EFS Backup; und wie komme ich zu einem Nandroid?
Gruss Indy
Also beim Upgrade von Sheep 1.2 auf 2.0 hatte ich nun auch die Bootschleife, der nur durch Full-Wipe zu entkommen war :-(
Blöd, aber dank vorher frisch angefertigtem Titanium-Backup war das zu verschmerzen.
Musste aber noch den CWM KL7 Kernel von Chainfire mit InitialRootFlasherneu flashen weil CWM nicht mehr richtig funktional war und LCD Resolution (Root) sich über eine fehlende Busybox beschwert hat. Danach war dann alles wieder ok.
Nabend
Hab grad Sheep 2.0 via Odin installiert
<ID:0/010> Added!!
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Get PIT for mapping..
<ID:0/010> Firmware update start..
<ID:0/010> zImage
<ID:0/010> NAND Write Start!!
<ID:0/010> hidden.img
<ID:0/010> modem.bin
<ID:0/010> cache.img
<ID:0/010> factoryfs.img
<ID:0/010> RQT_CLOSE !!
<ID:0/010> RES OK !!
<ID:0/010> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/010> Removed!!
<ID:0/011> Added!!
Hier das Ergebnis
PROBLEM: Ich komme immer wieder nur bis zum Samsunglogo und das Note landet im Bootloop. Gibts dafür Abhilfe? Normal wird das ja nicht sein oder etwa doch?
Mach ne Voll Wipe, dann geht das wieder ...
weisst wie das geht??
Gib mal Hilfestellung bitte. Ich weiß ich nerve noch im alten Jahr aber ich möchts gern vom Tisch haben.
Du musst in den Recovey Modus,
Affen-Griff, sagt Dir das was?
Handy ausschalten.
Dann 3 Tasten gleichzeitig drücken:
Volumen (links) nach oben!! Power ... rechts und Home unten.
Kommt der Schriftzug Power los lassen ... dann kommt der Modus.
Dort machst Du Wipe Cache und Wipe Data
dann lässt Du das Handy wieder starten.
Musst natürlich neu einrichten ... aber das iss ja nu kein Problem mehr, wenn es geht!
Viel Glück!!
Reaktionen: CVH
Reddy, ICH DANKE DIR WIE VERRÜCKT. Es läuft, Alles ist gut.
Reaktionen: Reddy
Sag ich doch ... mit bissel Ruhe läuft sogar ein Sheep ;-)
Guten Rutsch ins Neue Jahr!! Wird ein Gutes!!
Sonst flashen wir es wech ;-)
Noch ein bisschen Zeit bis zur Knallerei......
Habe heute viel gelesen, aber trotzdem wenig Verstanden....
ich habe ja nun die Version 2.0 drauf, und würde gern noch irgendwie das CWM darauf bekommen. Soviel ich nun weiss, geht das nicht ohne ein erneutes Flashen. Aber ich bin nicht sicher, welchen Kernel, oder welches ROM da nun geht, da immer irgendwelche Versionen nicht passen, oder gelbe Dreiecke erscheinen, usw...
Ein kurzer Tipp eines Wissenden könnte aus mir einen :drool: machen.
Indy
Warum installierst die App nicht einfach???
kleinen Augenblick ...
dann lädst sie Dir runter, legst sie auf deine SD, egal welche
und installieren ... fertig
  • CWM Manager v3.0.apk.apk
Reaktionen: Indymen
war der Meinung, dass es die nicht ohne ein Chainfire Mod gibt.
Aber ganz vielen Dank.
Indy
PS. Ist das richtig, dass die APP apk.apk ist??
mach es .. im Sheep geht das auch ;-)
Hallo
Ich habe mir das sheep Rom 2 ausgespielt nach einem Fullwipe. Danach die apps und Einstellungen zurück gespielt. Seither kann ich im Market nichts mehr einkaufen, eskommt immer eine Fehlermeldung. Kostenlose Einkäufe funktionieren aber. Ich habe schon den Cache und die Daten gelöscht unter Anwendungen erfolglos. Gibts hier schon eine Lösung?
Das Market-Problem scheint die Runde zu machen.
Hast es noch mal mit einem Reboot versucht?
Wenn das nich hin haut, kann ich Dir nur ein anderes ROM empfehlen,
bis das Problem gelöst iss.
Wenn Du das CFC v1 nimmst, isses fast von der Sache her das gleiche,
nur wesentlicher schlanker ... Market geht dort! Selbst probiert!
Pass aber auf, Du musst paar Sachen Nach-installieren, wenn Du sie brauchst!
Browser oder so :)
Viel Glück!!
Die Modifikation der build.prop hat leider nichts gebracht
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
