[ROM] [07-09-12] [imilka] PARANOIDANDROID v2.10 [HYBRID][JB/CM10]
  • 181 Antworten
cheezusweezel
cheezusweezel
Enthusiast
5.012
Entwickler-Thread von "imilka": [JB:CM10:HYBRD] PARANOIDANDROID [2.1, True HybridMode, Size & UI on Per App Basis] - xda-developers
Beschreibung: ein CM10-basiertes ROM, welches sich durch den sog. Hybrid-Tabletmode abhebt, d.h. man kann sowohl für "jede" App die Auflösung (160-320dpi) einstellen sowie für jede App das Layout, also Phone- oder Tablet-Layout. Natürlich geht dies nur bei Apps, die solch einen Modus auch unterstützen.
Somit hat man mit diesem ROM die Möglichkeit, sein Note im Phone-Modus zu betreiben, aber einzelne Apps im Tablet-Modus. Oder auch umgekehrt, das Note im Tablet-Modus aber einige Apps im Phone-Modus.
Installation:
!!! Bitte NUR von GB oder CM9 auf dieses ROM flashen, ansonsten besteht BRICK-Gefahr !!! Nie direkt von ICS oder einem ICS-Kernel !!!
- ROM & GoogleApps auf die interne oder externe SD kopieren
- Nandroid-Backup erstellen
- Wipe DATA/CACHE/DALVIK
- Flash ROM
- Flash Gapps
- Reboot
Bereits auf CM9
- Wipe CACHE & DALVIK, DATA ist nicht zwingend notwendig
- Flash ROM
- Flash Gapps
- Reboot
Falls man von ICS kommt, empfiehlt es sich vorher über OdinPC auf GB zurück zu flashen, z.B. auf die Pre-rooted LC1 + PIT-File. Danach noch den passenden CF-Kernel flashen, damit man wieder CWM-R hat. In CWM-R noch einmal einen Full-Wipe ausführen und erst dann PARANOID installieren.
Diesen Umweg muss man natürlich nicht machen, es geht auch direkt über Abyss/Dafuq, aber nicht immer läuft es danach wie es soll und mit richtig viel Pech hat man danach sogar einen ziemlich teuren Briefbeschwerer. Als persönlichen Rat: von ICS immer zuerst auf GB zurück, dann CM9 oder CM10.
DOWNLOAD v2.1: Goo.im Downloads - Downloading pa_n7000-2.1-07SEP2012-035003.zip
JB-GoogleApps, inkl. Solid Explorer: https://www.hidrive.strato.com/lnk/VuOR46Ip
CHANGELOG:
v2.10
- ParanoidPreferences 3.0. Edit your workspace settings and much more (Fixed on v2.10)!.
- Hybrid bug hunting, fixed most of the bugs on Hybrid engine, cutoffs, etc is history.
- Camera on tablet mode is displaying fine now
- Included CM version on Settings > About together with PA version.
- Fixed tablet notifications, they're perfect now. Added key dispatch (Close tablet notifications with hardware back button)
- USB mount on all the workspaces (Tablet, Phablet, Phone)
- CM latest merges and new features
- New logos and PAWallpapers app (More walls on v2.10)!
- Much, much, much more things, you can find them here
v1.991
- Maintenance update, bugfixes and patches.
- Based on latest CM10 preview.
v1.4
- Breakthrough: We can finally target the actual layout containers inside the apk. If an app brings only phoneUI, you see it right away as you only have one UI option. If it brings ten, you will be able to pick each one of em. We're finally away from this Phone/Phab/Tab nonsense.
- Total Hybrid engine revamp, alot less clutter, many bugfixes, apps wont make jumps when you load them up because their actual size is calculated by the engine.
- New option: "large" to trick an app thinking the device has a real big screen. some need it, like amazon kindle to jump into tabUI. some even react on it, gdrive will slightly adapt its layout - makes only sense if you give it a small dpi though.
- Panel is still growing. It brings new options and new preferences that can even change android system settings.
- All recent cm merges (Trebuchet, googles 4.1.1 r4 with a whole bunch of fixes for memory leaks, etc)
- Quick access hybrid properties by longpressing a recent app
- TabletUI toggles
v1.3
- merged latest cm10 fixes (gps, etc)
- some additional fixes to tablet mode
- paranoid got its own dir in /system/etc/paranoid - pad.prop is not properties.conf
- a clean backup properties file is shipped, you can make a full reset in the panel in case you lost it with all the settings you made
- force option can be activated in the panel, good for widget scaling
- the DPI sliders in the panel read min/max props from properties.conf, define them as you like
v1.2
- fixed rotation and sensors
- fixed tablet mode
- adjusted some pad/pal configurations
- paranoid settings panel improvements
- etc
HOW-TO für die Paranoid-Settings: xda-developers - View Single Post - [JB:CM10:HYBRD] PARANOIDANDROID [2.1, True HybridMode, Size & UI on Per App Basis]
Credits:
von uns an IMILKA
von ihm an das Cyanogenmod-Team
Reaktionen: Malzbier, manupot, datt-bo und 6 andere
GB kernel wuerde ich sogar weiter eingrenzen auf nur den abyss kernel redpill. Weil der hat bisher gar keine negativen Erfahrungswerte. Sicher ist sicher!
Muchos saludos: smooth, smart, smeagoil, Chrack ROM - Herr der Notes :-D (smeagol = gollum)
Eingrenzen ist gut, aber hat nicht eher gar kein GB-Kernel die Passage, welchen den Bug auslöst/anspricht, inbegriffen !?
Außerdem sollte sich noch immer jeder selbst informieren, noch mehr "an die Hand nehmen" ist irgendwann auch semi-produktiv ...
smeagoil? Bäääähhhhh wie passt das denn zusammen? gollumg**l? :confused: :eek::confused:
Dem Pakino ist es auf der Insel wohl auch bisschen zu warm ...^^
Reaktionen: trahzebuck
Ja, das stimmt. Eigentlich ist jeder GB Kernel mit CWMR geeignet. Hab mal einen Beitrag bei den xda gelesen, der Abyss redpill 4.2 nur durch ewiges kopieren wie man sicher ein Rom flasht Beitrag zu diesem Ruhm gekommen ist.
Uiuiui. jetzt habt ihr aber mich gerade brutal gedizzt. Ganz groß. Lol
Muchos saludos
Paul
Veräppelt passt da wohl eher und böse war es auch nicht gemeint. ;)
Da gerade, trotz Nutzung des Abyss, ein MIUI-Flash zum Brick geführt hat, Beileid an Manupot, werde ich wohl noch deutlicher auf den Weg über GB hinweisen.
Reaktionen: manupot und pakino
Kann mir jemand die Bootanimation.zip senden oder hier hochladen? ;)
Find die richtig gut gemacht :D
Bin gerade Asylum untreu und bisher gefällt mir die Preview 1.1 sogar ziemlich gut. Mal sehen, ob das so bleibt, ist ja eher was "zum Spielen" ... ;)
Hat jemand das Ding am laufen und kann was dazu sagen???
Gruss
Läuft, selbe Probleme wie CM10, also Auto-Rotation, GPS, etc. ! Aber die Paranoid-Features laufen für die einzelnen Apps gut, kann nicht meckern. Richtig schnell ist es auch nicht, aber ist ja auch nur die allererste BETA/Preview ... ;)
Hat mal jemand den direkten Vergleich zwischen Paranoid und CM10 mit Nexus7 (213 dpi) Modus gemacht?
Nein, warum fragst Du ? Mach ich aber mal direkt, vielleicht passt es da besser, was z.B. die Statusbar angeht.
Pure Neugierde. Jelly Bean soll halt per se bei 213 dpi einen Hybridmodus haben, wie er eben auf dem Nexus7 zu sehen ist. Interessant wäre halt einfach mal der Vergleich ;)
Berichte in 3min ... ;)
EDIT: also CM10 bringt bei 213dpi dann den altbekannten Tablet-Modus, mehr nicht.
Naja, die Benachrichtigungen sehen schon so aus.
Aber langsam dämmert es mir, es ist die Phone-UI, aber Tablet-Mode Darstellung der Apps, also doch Hybrid, sorry.
Sehr gut. Darauf wollte ich hinaus ;)
Dann kann ich mir allerdings sehr gut vorstellen, auf Dauer CM10 im Hybridmodus laufen zu lassen. Und es könnte eventuell auch ein bisschen Konkurrenz für Paranoidandroid sein ^^
Wenn man das App-spezifisch machen könnte, vielleicht. Aber so bleibt Paranoid die erste Wahl.
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
cheezusweezel
AA1973
AA1973
