[ROM] [03-12-2013] [CM9 Final, CM10.1 + SlimROM 4.3.1] CHEEZY CustomCyanogenMod
  • 1.561 Antworten
Welche Rom hattest du denn vorher drauf?
Moinsen,
ich darf mich nochmal zu meinem Problem melden! :razz:
Ich habe es gestern den ganzen Tag über leider nicht geschafft die Stable CM10 ans Laufen zu kriegen. Die Gapps, auch die Standard Gapps lassen sich bei mir nicht installieren! Das System versucht sie zu öffnen, bricht dann ab und meldet was von einem Error mit der Fehlermeldung 6....
Sobald ich dann ohne die installierten Gapps das Phone neustarte habe ich wieder das Problem mit dem Bootloop....
Habe es endlich geschaft (Akku über Nacht entfernt gehabt) auf eine alte Backup Gingerbread Version zurück zu flashen und das Handy läuft auf der Arbeit erstmal wieder. Die IMEI ist allerdings futsch...:cursing:
Nach der Arbeit habe ich Zeit und würde daher gerne wissen wie ich am besten beim neuen flashen vorgehen soll?!
Gingerbread war immer meine Ausgangslage um clean auf CM9 zu wechseln.
Danke euch!
Leider kann ich Dir da nicht weiter helfen, da es ja offenbar nicht am ROM selbst liegt und die GApps von Goo.im zu 100% korrekt sind.
Vielleicht kommt ja von Andreas & Co noch eine Hilfestellung ...
BTW: schon mal die 10.1.3 Stable von www.get.cm probiert ???
Der ursprüngliche Beitrag von 09:19 Uhr wurde um 09:23 Uhr ergänzt:
EDIT: Du musst nicht auf GB zurück, egal ob am Ende auf CM9, CM10 oder sonstwas.
In CWM-R einen Thor-Kernel mit Thor-Recovery flashen, dann Reboot to recovery.
Dort unter Mounts&Storage: format cache, format data, format system, format preload, alles 2x !
Danach einfach ROM + GApps und gut ist.
Reaktionen: AnonymousUser
Danke fürs Feedback!
Werde später erstmal die funktionierende CM9 Final installieren und vorher den Thor-Kernel von der ersten Seite + GApps installieren. Da weiß ich wo ich stehe und das es funktioniert. - Dann probiere ich deine Vorgehensweise aus.
Vielleicht bin ich gestern auch einfach zu rabiat vorgegangen. Habe alle mir zur Verfügung stehenden Wipe-Varianten im Recovery mehrfach durchgezogen + FactoryReset......
Der ursprüngliche Beitrag von 11:11 Uhr wurde um 11:15 Uhr ergänzt:
Edit: Was ist denn Thor-Recovery? Hätte den Kernel bzw. die .ZIP -Datei einfach so im Recovery von der SD Karte installiert?!
Der Thor-Kernel hat eben sein eigenes Touch-Recovery dabei, mehr wollte ich nicht ausdrücken. Viel Erfolg !!!
Reaktionen: AnonymousUser und CVH
Kann es sein das in dem oben genannten Build die Navi Funktion fehlt? Oder liegt das an den Gapps?
Normal gebe ich bei Google direkt in die Suchmaske die Adresse ein und dann bietet er mir die Navi Funktion direkt an. Das funktioniert so nicht mehr ich bekomme lediglich den Browser angezeigt und dort dann schriftlich den Verlauf der Strecke. Was könnte das sein?
In den GAPPS, die ich geflasht habe ist kein Maps vorhanden also denke ich bei dir auch.
Maps also aus dem Playstore nachladen.
Würde ich jetzt mal vermuten.
Reaktionen: starmagoo
Das würde ich auch mal nachinstallieren. Ohne Maps wird es problematische dann zu navigieren ;)
Reaktionen: starmagoo und AA1973
Maps ist auch schon lange nicht mehr in den GApps.
Standard-Nightly vom 28-09-2013 + RAW-Kernel + Nova-Launcher + System-DPI auf 268 und GPS.conf auf Europa.
System-Apps entschlackt und um Xposed Framework 2.2 + AppSettings v1.5 ergänzt. Neue Bootanimation und System-Sounds.
ROM, inklusive Raw-Kernel r2 und Nova-Launcher v2.2.3: https://app.box.com/s/s59kfm8rx1ebqc8ax65n
md5: 0cd20d2a02805e815cfc5ffe4f4d74b0
GApps, inkl. inverted Multi-DPI PlayStore v.4.3.11, AdAway v2.7 und Seeder-App 2.0: CM10.2_gapps-jb-20130926-signed.zip
md5: 9e3db1f2915016e1f620d8332dc47fcf
Sound-Verbesserung (PureXAudio) als CWM-ZIP: https://dl.dropboxusercontent.com/u...ols/PureXAudioLITE_UNIVERSAL_ZeroInfinity.zip
AdobeFlash (als normale APK installierbar): https://dl.dropboxusercontent.com/u/3282881/Android/Galaxy Note/Tools/sf.flash.player.apk
Die entfernten System-Apps als ZIP, entpacken, die gewünschten APKs raussuchen und in /system/app kopieren, Rechte vergeben, fertig !
Der übliche DANK geht an:
Team CyanogenMod
GeekoDev (Kernel)
Reaktionen: hanni1, Jrp Defy, agentdoggie und 5 andere
Super mit dem box.net download! :thumbup:
Da ich das auch am meisten nutze und die App auf meinem Note habe einfach Klasse.
und by the way hatte nach einem Clean install der Krüger, irgendwie nur Probleme und bin zurück hier bei der Chezzy und die rennt, wie vorher, bei mir wie bolle. Vielen Dank für dieses tolle Rom!
Reaktionen: cheezusweezel
Ahhh, eine positive Rückmeldung, es läuft also doch (wieder) ... ;)
BOX bietet viel Platz, nur hatten die mal dicht gemacht, wegen zu hohem Traffic, war aber wegen der Datenbank-Files, sollte also nicht mehr vorkommen.
Reaktionen: androidpost
Mein Note lebt wieder, dank(e) Dir!
Keine Ahnung was das Problem war, aber nach erneutem flashen lief jetzt alles reibungslos! :cool2:
CU
PS: Toll das du weiterhin neue Versionen anbietest!
Reaktionen: hansalbert, Jrp Defy, RoccoD und 3 andere
Gibt's auch noch eine aktuelle cheezy - Nightmare (bzw Krüger) - ROM?
(Will aber nicht drängeln!)
Ja lag an den Mapps. installiert und gut aber hatte es vorher drauf und nur ein Update auf die aktuelle Nightmare gemacht...
wer weiß
Danke!
Standard-Nightly vom 01-10-2013 + RAW-Kernel + Nova-Launcher + System-DPI auf 268 und GPS.conf auf Europa.
ROM, inklusive Raw-Kernel r2 und Nova-Launcher v2.2.3: CM10.2_KANG_Cheezy_01-10-2013_Raw2.zip
BOX-Mirror: https://app.box.com/s/co2bl95szh7h6pexnl61
md5: d5d3e40a1030a68214b44bdf126764f5
Sound-Verbesserung (PureXAudio) als CWM-ZIP: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3282881/Android/Galaxy%20Note/Tools/PureXAudioLITE_UNIVERSAL_ZeroInfinity.zip
Team CyanogenMod
GeekoDev (Kernel)
Reaktionen: hanni1, AA1973, MichelFell und 5 andere
Relativ viele Commits von gestern auf heute, daher:
Standard-Nightly vom 02-10-2013 + RAW-Kernel + Nova-Launcher + System-DPI auf 268 und GPS.conf auf Europa.
ROM, inklusive Raw-Kernel r2 und Nova-Launcher v2.2.3: https://app.box.com/s/cneq7ih5k1ocdh1kie55
md5: 297b4f30f263d60a8fcbda0b0e76d12c
Mit Stock-Kernel und Recovery-Update auf 6.0.4.0: https://app.box.com/s/ixwm7vt0n407jjg39old
md5: cea7827208dadde01c724fe0984e567d
Team CyanogenMod
GeekoDev (Kernel)
Reaktionen: hanni1, androidpost, Goggle und 7 andere
Tjanun, musste grad lesen, dass die KrügerROM eingestellt wird (Schade, schade). Da stell ich meine Frage mal so: Wird es noch eine FINALE Krüger-cheezy-ROM geben?
Ich kläre es mit Fred ab, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt... ;)
Gesendet von meinem GT-I9205 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: agentdoggie und RoccoD
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
  • mercia
tlausl
