cheezusweezel
Enthusiast
- 5.012
- Themenstarter
- #41
Hatte die BETA heute auch kurz drauf und empfand sie subjektiv eher schlechter/langsamer. Bei Dir war es also anders ?
cheezusweezel schrieb:Ich habe Lulzactive + Sio auf 200-1600Mhz und über Nacht sind es 4-5%, könnte/sollte also bei Dir an etwas anderem liegen ...
Die 100Mhz sind meist wenig effektiv, stell es einfach mal auf 200-1000Mhz und schau wie es läuft/säuft.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:26 Uhr wurde um 10:34 Uhr ergänzt:
Links sind da.
Kang-BasisROM: https://www.hidrive.strato.com/lnk/AnOx4iUZ
Kang-GApps: https://www.hidrive.strato.com/lnk/kiuRYAU2
Bitte ROM + diese GApps zusammen flashen, DANKE.
user_99 schrieb:Nandroid wäre da eine Möglichkeit. Es gibt aber bei einigen CM9 Kernel Probleme beim zurückspielen (MD5 Fehler bzw. Fehler dann beim Wiederherstellen) Eine Version vom 20120731 soll ohne Probleme funktionieren. Ich glaube einige Versionen mit CWM 6.x haben da ihre Schwächen. Thor sollte auch problemlos klappen.
Meine persönliche Ansicht dazu ist. Vergiss diese Backups. Wenn ich was Teste, dann am besten neu und sauber. Ist mir schon öfters vorgekommen, dass bei einer "dirty" Installation was nicht klappt, dass dann bei einer sauberen absolut ohne Probleme ging - mir aber Stunden gekostet haben, den Fehler buzw. Nicht-Fehler zu finden.
Für die Anwendungen kann ich Dir nur "app2zip" empfehlen. Ist Freeware und macht ein CMWR-Archiv mit allen Programmen die Du wiederherstellen willst. Ohne Daten aber - nur die Anwendungen selbst. Sorgar mit einem Link in den Play Store, sodass Du sogar wieder informiert wirst, wenn es eine Neuerung der jeweiligen App gibt, falls Du das aktiviert hast.
So habe ich meine Programme in 5 Minuten wieder am Gerät und kann loslegen...
cornelia schrieb:+1
app2zip funktioniert super, ich hab den Nova Launcher, da kann man ein Backup der Einstellungen machen.
Also kein Nandroid notwendig, nicht wahr Trahzebuck?
nemesis245 schrieb:Hey cheezusweezel,
also Adaway und BBQ funktionieren bei mir.
Es könnte an deinem Note liegen..;-)
Gesendet von meinem N7000 mit CM9/Thor v0.15 Kernel
