[ROM][03.10][JB 4.3][CM10.2][HALO 2][crDroid]Krueger-Build - TheEnd Edition
  • 654 Antworten
Screenfilter aus dem playstore
Reaktionen: Copkiller2011
Oder in der build.prop:
ro.lcd_min_brightness=xyz (Wert selber festlegen) <- Dieser Eintrag muss per Hand erstellt werden bzw. mit RomToolbox im build.prop-Editor unter hinzufügen (+) auswählen und Wert eintragen.;)
Reaktionen: Goggle, accatone und CVH
skindra schrieb:
Ist ja nichts da zum aktivieren selbst wen ich die build andern will ist die angegebene nicht da
Also bei mir war der Eintrag da (ich hatte ja auch Navbar und PIE in den System Einstellungen)
Jedoch war er gestern weg (siehe Anhang). Keine Ahnung warum, ich habs aber nicht vermisst ;)
Du kannst den Eintrag in der Build.prop aber einfach hinzufügen (Berlino hats gerade erklärt: einfach in der ROM Toolbox auf +), dann reboot und anschließend hast du die PIE
Reaktionen: MichelFell, Berlino und CVH
So Freunde, dank diesem ruhigen Sonntag konnte ich nun auch endlich zu Euch aufschliessen. Schicke Nummer, hehe. Da fühlt man sich gleich wieder In.:)
Reaktionen: Copkiller2011, Jrp Defy, Goggle und 2 andere
Habe das Rom jetzt seid Sonntag also gestern drauf folgendes habe ich gemerkt wenn ich alarmdroid aufmachte dann flackert der Bildschirm genauso bei boat Browser und das benachrichtigungs Licht geht auch nicht werde es aber weiter testen
Achja oute mich auch als Deutscher und in meinem alter lerne ich kein englisch mehr reicht das ich meiner Tochter die Vokabeln Abfrage
Gruss papa
!! UPDATE !!
Nightmare CM10.2 V1.4
MD5sum: a546324cd1c15e58db4c3307bfd3406e
RepoSync: 19.08.2013 - 13:30
Changelog: Gerrit Code Review
Neu: LCD Densitiy in Menü Oberfläche
Kernel der V1.4 ist aus den Original CM Sourcen und nicht der Asylum da ich einige Probleme damit hatte.
Das nächste Update gibt es wieder in ca. 1 Woche da ich mit meiner Frau in Urlaub fahre.
Credits:
Team Cyanogen
Team CyanKang
Team PA
Team Asylum
Mister Krüger
Reaktionen: moviecut, Jrp Defy, MichelFell und 11 andere
Urlaubszeit bei den Köchen, erst der Teufel und nun du. Somit ausgiebig Zeit mal auf einem Rom zu bleiben. Endlich ist die LCD Density drin, erspart mir die Eingabe in der build.prop
Wie auch immer, danke Fred für die Nightmare. Schönen Urlaub euch, erhol dich mal von uns:)
Reaktionen: Jrp Defy, MichelFell, Goggle und 3 andere
Danke Cvh
Mal einige Tage ohne PC, hoffe nur auf schönes Wetter in Tirol.
Nochmals fettes Danke für Deine Arbeit und schönen Urlaub.
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino, MichelFell und 3 andere
Komisch, wenn ich ro.lcd_min_brightness=10 in die build.prop hinzufüge und reboote ändert sich nix:confused2:
Hast du den Eintrag per Hand in die build.rop eingetragen oder das mit der RomToolbox gemacht?
Wenn man selber was in die build.prop schreibt, muss man die geänderte build.prop vorher abspeichern vor dem reboot - RomToolbox macht das automatisch mit dem speichern.:)
Ansonsten, probiere es doch mal mit einer der vorgeschlagenen Apps...
Reaktionen: xxLeoxx
Hab ich mit rootbox gemacht' allerdings funktioniert das weder auf meinem note (4.3) noch auf meinem Ainol Novo 9 ( 4.2.2 ).
Kanns sein dass das nicht mehr mit den neueren Versionen geht?
Hm, wenn ich nach "rootbox" im Playstore suche, findet der nix...wahrscheinlich ist die App nicht mit 4.3/4.2.2 kompatibel bzw. wurde aus dem store entfernt.
Versuche es mal händisch in einem Datei-Manager oder eben mit der RomToolbox...
Reaktionen: xxLeoxx und AA1973
Oh, ich Menge natürlich RomToolbox Pro. Ich komm schon ganz durcheinander bei den ganzen Namen. Schade das der build.prop trick nicht klappt, aber mit Lux Lite gehts auch einigermaßen.
Reaktionen: Berlino
Hallo und liebe Grüße aus Tirol.
Der erste Tag ist leider etwas verregnet daher habe ich die Zeit noch etwas genutzt.
Wenn das Internet bzw Teamviewer stabil bleibt kommt in cirka 2-3 Stunden die Nightmare V1.5 ( danach habt ihr eine Woche Pause von mir da ich ansonsten Probleme bekomme mit Gabi )
Vorschau V1.5
HALO arbeitet nun richtig und ich habe einiges gemerged
--- HALO 2.0 ---
1. Shows the actual notifications as they come
2. Multitouch, you can interact with notifications while tasking
3. Tons of bugfixes show actual notification in halo
halo multitouch, interactive notifications
calc coords properly, margins fixed
halo new content pngs up and down pointed thingies margins content size/max width
last bugfixes
Conflicts: packages/SystemUI/res/values/dimens.xml packages/SystemUI/res/values/strings.xml
packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/BaseStatusBar.java
packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/NotificationData.java
Floating Windows in den Quicksettings
Enable NavBar in den Einstellungen
Fix für Dark Nightmare
Einstellungen etwas bearbeitet
Kernel Source Asylum
und noch einige Sachen....
Ein großes Danke geht an Benjamin (Beergang) der mir gestern noch einige GIT Tipps gegeben hat.
Reaktionen: Malzbier, CVH, Basti3 und 5 andere
!! UPDATE !!
Nightmare CM10.2 V1.5
MD5sum: 04824e93a6414182a8ed7b83f6ee727d
RepoSync: 20.08.2013 - 18:00
!! Für diese Version würde ich ein Fullwipe vorschlagen.
Allen eine schöne Woche.
lg
Fred
Reaktionen: skysat, CVH, Basti3 und 5 andere
Hey du Urlauber, aber haste dir verdient @all kann mir mal jemand sagen was um gottes willen HALO ist.
P.S. Habe das flackern immer noch egal was ich für ein Browser benutze.
Gruß papa
HALO hab ich selbst noch nicht so richtig kapiert ;)
Du siehst es auf dem dritten Bild ganz gut (der Kreis). Er zeigt dir die Benachrichtigung an.
Wegen Browser: seltsam, mit Chrome hab ich keine Probleme
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
skysat
MichelFell
MichelFell
