[rom] [03-01-2013] aokp jb 4.2.1 mr1
  • 343 Antworten
bekomme immer einen FC com.android.phone bei der BT-Koppelung mit dem Auto.
Ist das ein generelles Problem, oder nur bei mir?
leider diesbezueglich garkeine erfahrung
Gesendet von meinem AOKP JB Milestone1 Note N7000.
Also bei mir läuft bt zu einer aktivbox und zu anderen tels aber mit dem Auto kann ich leider nicht testen da ich alles mit aux in mache!
Grüße
Danke für die Antworten.
Da ich BT brauche bin ich wieder zurück zu ner anderen ROM.
Neuinstallation hatte nichts gebracht.
jetzt hab ich auch mal ein problem.
weiss jemand wie ich verhindern kann,dass der bildschirm bei gestarteten apps ausgeht? zb bei gta3 videosequenzen oder games die man per handyneigung steuert.
ueberall geht der screen nach 1min(je nachdem wie mans einstellt) aus.
Gesendet vom Note
Gesendet vom Note
Probiere es mal damit. Hab ich auch drauf und läuft so wie ich es will. https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.pyrobytestudio.intelliscreen.full&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsImV1LnB5cm9ieXRlc3R1ZGlvLmludGVsbGlzY3JlZW4uZnVsbCJd
Reaktionen: perog und Criz89
das ist perfekt.vielen dank.hab einfach die apps als "bildschirm bleibt an, wenn app im vordergrund" gesetzt.
top.danke
Gesendet vom Note
Hi, ev. dumme Frage .. aber trotzdem:
hab gerade AOSP mit 4.0.4 drauf:
Kernel: 3.0.15 vom 27.03.2012
Bulid: aokp_galaxynote_userdebug 4.0.4.
Nach einem Bootloop habe ich gerade einen Wipe / Factory Reset gemacht, eine gute Gelegenheit für ein Rom-Update :)
Hab mir jetzt mit Kangerator die Milestone1 und die passenden Google-Apps geladen.
Frage: reicht folgendes Vorgehen oder habe ich was übersehen??
1. Nandroid-Backup machen
2. wipe data, cache, dalvik cache
3. unter Mounts/Storage noch format system & format preload
4. dann Milestone 1 flashen
5. JB GApps flashen
6. reboot system.
VG Magnus
5. JB GApps flashen
6. reboot system.
VG Magnus
ja
Reaktionen: mbuehl
habe auf ein Note das AKOP M1 geflasht (kernel von dem ROM, mit Thor gleicher Fehler), es läuft auch alles super. Einziges Problem ist, dass nach einem Neustart nicht die PIN Abfrage kommt (auch kein Handynetz verfügbar). Wechselt man dann in den Flugmodus und wieder zurück, erschient die PIN Abfrage und es funktioniert alles.
Hat das hier sonst noch jemand?
Geflasht wurde alles mit einem Full Wipe
Hatte ich auch mal. Mach mal einen Reboot und schau mal ob wieder geht ansonsten mach mal nen kleinen wipe.
Sent from GNote
nochmal zum Flashen eine Frage:
5. JB GApps flashen
6. reboot system.
kann ich Punkt 4 und 5 direkt mit den heruntergeladenen ZIPs (M1 + GApps) aus dem CWM aus von der SD-Card starten?
Muss das Ding Update.zip heißen?
5. JB GApps flashen
6. reboot system.
Musst du sogar. Die beiden Zip´s flashest du aus dem CWM heraus. Erst M1 und dann die GApps hinterher. Keine Ahnung wie die heißen, ist verschieden. Meistens ist das nach folgendem Muster benannt. Romversion, Nummer. zip.
hmmm .. wenn ich die milestone1.zip updaten lasse schreibt er
"Installing update..."
und macht schon 15 min nix mehr, kein Fortschrittsbalken .. hängt
was genau hast du gemacht? brauch den exakten weg den du gegangen bist um zu helfen
Reaktionen: mbuehl
ich hab
1. Nandroid-Backup
durch, musste aber beim Formatieren neu starten in den CWM, da auch hier ein Hänger
statt Format preload habe ich nur format cache im Angebot und auch durchgeführt
drauf ist ein
AOKP mit 4.0.4 :
ich kann nach reboot wieder neu einrichten, aber beim
Milestone 1 flashen hängt er sich auf
mbuehl schrieb:
ich hab
1. Nandroid-Backup
drauf ist ein
AOKP mit 4.0.4 :
Sorry, hab grad den Boxkampf geschaut
Am besten ist es wenn du den Weg über Gingerbread machst über den Weg hier https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-samsung-galaxy-note.474/tut-von-ics-oder-jb-zurueck.243394.html
Dann machst du nen Fullwipe und flashest das Rom hier rund die Gapps. Dann sollte es auch 100%ig funktionieren.
Reaktionen: mbuehl
Danke für die Info, mal schauen wie es läuft.
Aber hieß es nicht eigentlich, dass in der nächsten Version erst SGS2, 3, Note usw. supportet würden?
[Release] JB-MR1 Build 1 | AOKP
Reaktionen: MichelFell und Berlino
Scheinbar kam es nun doch eher als geglaubt.
Hab sie jetzt seit zwei Stunden am laufen und muss sagen, ALLE ACHTUNG.
Sixstringsg hat was richtig Gutes auf die Beine gestellt und es brauch sich nicht vor Asylum, CM10.1 etc. verstecken. Tolle Arbeit die mir persönlich sehr gut gefällt. Bleib erstmal drauf, obwohl auf einem Rom zu bleiben ist wohl relativ.
Asylum ist doch zu verlockend, erst recht wenn man ne Weile drauf war und sich an die Reibungslosigkeit gewöhnt hat. Sollte das hier ebenfalls der Fall sein/werden, dann habe ich einen Favoriten mehr.
Soviel erstmal dazu, der Rest wird sich im und am heutigen Tage zeigen.
So Kinder der Nacht und der späten Stunde, ich hau mich hin. Man liest sich.
Reaktionen: MichelFell, Berlino und pakino
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
