[rom] [03-01-2013] aokp jb 4.2.1 mr1
  • 343 Antworten
erledigt
Ist ein fullwipe notwendig wenn ich von cm9 auf aokp flashe?
Würde ich machen, habe ich auch. Hatte zuerst ohne, da ruckelte sie ein wenig. Mit Fullwipe läuft alles flüssig.
kann denn niemand sagen warum die Voodoo Louder App sich nicht installieren lässt? Benutze den Thor v15 Kernel. Allgemein aokp geht irgendwie nicht
Reboot reboot ständigt reboots:(
Keine Reboots keine SOD's keine fehler auch ohne Thor kernel, alles bestens ( überglücklich) :D
LG aus Gran Canaria ;)
Reaktionen: bullwei
Ich hatta am Anfang genauso nach 7-8 Stunden später gehts los Mit reboots
Zurück zu 40.1
So mich hat es jetzt auch gejuckt und hab heut alles cm9 basiertes geflasht ;-)
Bin hier geblieben weil mir rom control doch fehlte;-)
Läuft schön ohne irgend etwas!
keine Probleme!
Grüße
Rom läuft echt super , jedoch hab ich manchmal Verbindungsabbrüche.
Werde es mal mit einem erneuten Flashen inkl. Wipe probieren...
mfg
Hab noch Build 38 und sehr oft keine Datenverbindung, entweder geht es nach 2-10min plötzlich wieder, oder ich muss in den flugmodus und zurück, dann geht es auf jeden fall wieder
könnte flash auf aktuellen build helfen? sonstige ideen?
Schaut mal welches Modem ihr drauf habt!
Ich hatte nach dem Milestone flash, das xxlb2 wieder drauf, das wohl mit installiert wurde !
Nach dem ich dann das ddlp4 wieder drauf hatte lief hats wieder gepasst!
Wohl gemerkt bei mir war kein ausfall sondern es ist nur von H auf 3G gesprungen, hat aber dabei auch stotternd geladen !
Grüße
ich nehm an mit modem meinst du die baseband-version. wäre bei mir xxlb2.
wo bekommt man das ddlp4 modem her und wie muss es installiert werden? bin bei google nicht auf die schnelle fündig geworden
Jo genau steht unter Status Baseband-Version.
Hm schwierig ich suche gerade auch seid es galaxyrom nicht mehr gibt, ist alles ein wenig schwieriger geworden mim Download!
Bei XDA gibt es einen Modem Thread aber da kann man leider nichts doawnloaden!
Das einzige was mir noch einfällt eine Firmware runterladen die das Modem enthält und das dann einzeln über odin oder mobile odin flashen !
Möchte aber hier den Thread jetzt nicht zu arg voll machen , auf der Suche nach dem richtigem Modem!
Die meisten Devs nehmen das LB2 weil das wohl das Akkusparenste ist und normalerweise man damit keine Probleme hat, kann aber auch mal anderst sein!
Grüße
habe grad die Rom ausprobiert und würde gern wissen welcher Kernel gut läuft und SD und External SD wieder richtig rum sind ;)
also External = SD Card
Thor v.15 einen anderen gibt es nicht meines Wissens für cm9!
Grüße
Achso und der dreht auch wieder alles richtig hin;-)
funktioniert thor v1.15 mit diesesm aokp milestone 6? dachte thor braucht CM9. oder basiert aokp auf cm9?
und wie ist die akkulaufzeit des milestone 6?
mit der der stock rom vergleichbar? grüße
Wenn du im thor kernel thread die ersten 3 zeilen liest hast du ne antwort
So habe nun den milestone 6 geflashed und bin sehr begeistert.nur leider habe ich random neue reboots sobald das Handy im standby ist also das Display aus ist.
Woran kann das liegen.geflashed wurde sauber von einer lc1 GB Basis mit allen fullwipes.wie laut Anleitung.
Könnte ein kernelwechsel helfen? Welchen Kernel könnt ihr für aokp empfehlen? Thor?
@earl.grey:yo einfach den thor kernel 0.15 flashen und die rom läuft top.
p.s.:meiner meinung nach bisber die beste rom
Reaktionen: moppelg
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
