[Kernel][Roms][TW/MIUI/CM9-10][Aroma][Menu][Dual Boot 5 Roms GT-N7000]
  • 355 Antworten
hier nochmal nen kleiner Zwischenbericht von mir:
Installation mit Aroma Installer
- boot in cwm
- install Chuan_Dualboot_Aroma_v1.zip
- im Aroma Punkt 3 Tools
- auswählen wo man die Rom hinkopieren möchte (bei mir rom2 sd intern)
- Haken gesetzt bei copy system (sonst nix), next (Haken raus bei Neustart)
- Tools set/wipe data und cache, next (Haken raus bei Neustart)
- Set Default Booting Rom, und auswählen wo man die Rom hinkopiert hat (bei mir rom2 intern)
- dann wird man automatisch gefragt ob man nen Kernel mit flashen will (bei mir ja, hab den Notecore 12 STD gewählt), next
- Haken drin lassen bei Neustart
und tada, man bootet direkt ins rum kopierte Rom
einziger Wehrmutstropfen bleibt bei dieser Methode, dass man das Rom neu einrichten muß, sprich ist wie neu geflashed
aber mit Titanium oder anderen Apps geht das ja ratz fatz
ach ja, die Apps die man vorher schon gelöscht hatte sind nun ebenfalls weg, und einige Apps die ich installiert hatte, waren noch da
ich glaube das sind Apps die als System apps laufen
so, das wars erstmal mit dem Bericht
hoffe dem einem oder anderem hilft´s :thumbup:
Der ursprüngliche Beitrag von 00:08 Uhr wurde um 01:49 Uhr ergänzt:
und weils so schön ist, gibt´s auch gleich noch nen update :D
Chuan_Dualboot_Aroma_v1.1
xda-developers - View Single Post - [Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000 v3.2 [Aug-10-12]
Reaktionen: Bastizpunkt
Wirklich super hara. Weiter so! :thumbup:
Hab das mal mit in Post 1 reingenommen und auch den Rest aktualisiert.
Super, Danke Dir!:thumbup:
- boot in cwm
Reaktionen: hara74
Danke, danke,
mach ich doch gern.
Und cool, stand noch nie in einem OP :D
Hab chuandinh gefragt ob er noch die Möglichkeit in seinen Aroma einbauen möchte, dass man jedes sd rom auch wieder zum phone rom kopieren kann, aber MIT den Daten (net jedesmal die Rom neu einrichten),
zwecks Updates und Themes.
Oder wenn ne neue Version raus kommt und man möchte nur ne kleine wipe versuchen.
Mal sehen ob er es macht.
Berichte natürlich dann wieder ;)
gesendet mit G-Note
Reaktionen: Bastizpunkt und frank e.
Irgendwie geht es bei mir nicht. :(
Könnte bitte jemand eine deutsche Anleitung für den AROMA-Installer schreiben? Meine Ausgangsrom wäre LC1 (kann auch jede andere flashen). Allerdings habe ich nicht verstanden, was ich dann machen muss. :confused2:
Muss ich eine vorkunfigurierte ROM auf die SD-Karte legen?
EDIT: Werde es mal mit der LRG versuchen.
schau dir doch einfach mal meinen Post weiter oben an,
da hab ich eigentlich ziehmlich genau beschrieben wie´s geht.
und eigentlich ist es egal welche Rom du drauf hast.
Darfst halt net vergessen einen Dualboot Kernel zu flashen,
sonst bootest du natürlich immer in die phone rom.
Nach dem Post bin ich vorgegangen.
Fragen dazu:
Damit kopiere ich die ROM, die ich gerade installiert habe auf die interne SD-Karte, oder?
Und was ist jetzt mit der zweiten ROM? Muss ich die via CWM flashen???
Ich habe jetzt immer den SpeedMod Dual-Boot via AROMA geflasht.
Frage 1 = ja, je nachdem wo du sie hinkopiert haben möchtest, entweder interne oder externe SD
dann aber nochmal den Aroma Installer aufrufen, und unter Tools das set/wipe cache und dalvik anhaken
nochmal in den Installer gehen und set Rom as default, und das anhaken was du unter Frage 1 gewählt hast
danach wirst du automatisch gefragt, ob du nen Kernel flashen willst
wenn das alles passiert ist bootest du automatisch ins kopierte Rom.
wenn du ne neue phone rom willst, dann flashe dies ganz normal über cwm, nach Anleitung des jeweiligen OP
um wieder dual zu booten, musst du nur nach erfolgreichem Abschluß deines neuen Roms wieder einen Dualboot Kernel flashen, entweder über cwm oder diesem Aroma Installer oder über Mobil Odin
Vielen Dank für die Hilfe. Es klappt trotzdem nicht. :(
Da ich jetzt gerade ganz knapp an einem Hard-Brick vorbeigekommen bin (hatte ja schon einmal einen), denke ich, dass mir CM10 als Single-Boot auch reicht. Evtl. teste ich das mit dem Dual-Boot später. ;)
ist ja ok
keiner wird gezwungen ;)
musst dich eventuell mal richtig erst in die Materie einlesen im OP.
bei mir hatte es von Anfang an sehr gut geklappt.
meld dich halt hier wieder wenn de Fragen hast oder Hilfe brauchst
So, hab' es jetzt doch noch einmal versucht --> Ich habe die LRG geflasht; PARANOID (die vorkunfigurierte Version) auf die SD-Karte gelegt und dann den Kernel geflasht --> nach dem Galaxy Note Logo bleibt der Screen schwarz.
Muss ich vllt. vorher noch was im AROMA machen?
Ich würde das auch erst mal mit zwei gleich basierenden Roms testen, zb chrack + rocket rom oder sowas.
Da passt der Kernel für beide.
Bei cm Roms musst du immer drauf achten in welches Rom du bootest. Da ein cm Kernel net auf die anderen Roms passt und umgekehrt.
Genau so muss auch die set rom as default passen, ist im SD Rom Ordner auf deiner SD Karte zu finden. Ist die bootsdrom.cfg mal schauen was da auf default steht.
gesendet mit G-Note
Der ursprüngliche Beitrag von 16:14 Uhr wurde um 17:56 Uhr ergänzt:
hier gab´s evtl. Probleme mit der v1.1
also hier die v1.2
xda-developers - View Single Post - [Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000 v1.2 [Aug-11-12]
Reaktionen: syscrh
Bin mal so frei und habe den Thread in meine Download -Datenbank aufgenommen.
FTP Mirror gibts ebenfalls.
Download Version 1.2-Fixed flashing error in version 1.1
Download Version 1.1
- Added Kernel backup/restore options
- Added share data options too.
Download Version 1.0
-Initial Aroma version
Reaktionen: hara74
da ich auf XDA auf schon nen paar mal gefragt wurde wie´s geht, habe ich da mal einen Post verfasst, den ich hier auch gerne posten würde, da manche ja immer noch Probleme haben
ist jetzt natürlich auf Englisch, aber ich denke der ist ziehmlich verständlich:
I get ask how to do with the dual boot,
so I post my way which works fine for me:
- reboot into cwm
- Tools, select where u wanna copy the rom which u use right now (first time I would suggest Rom1 internal)
- next, hook on Copy system to SD Card, nothing else
- next, hook out by reboot phone
- Tools, Rom1 internal, Wipe Data and Cach, Data and Cache image will create for the copied Rom
- Set Default Booting Rom, Rom1 internal, now select which Rom should boot by default
- also I suggest to hook on Don´t Share by Share Phone Data
- after next, by my I get asked to flash a Dual Boot Kernel, I suggest to set one of ur choice
- next, now leave it hooked on by reboot phone
now ur phone boots into that Rom what u set as default, either the Original one on phone, or the Copied one on SD intern
if all done right u booted into the SD one and it´s like u flashed it the first time,
that means u have to set all the settings again, also to restore ur apps
after that u can flash what ever u want in the normal way via cwm, that will be ur new phone rom
but remember if u wanna boot ur SD Rom again, u have to flashe a Dual Boot Kernel again !!!
in the SD Rom folder of ur sd card, is a bootsdrom.cfg where u can look and change what Rom will boot by default
but flash Kernels and change the Default Rom can also be made with the Chuan_Dualboot_Aroma_v1.2
I hope that helps a few people to get it work, because I think it´s very cool to have more than one Rom on our NOTE
Hallo
Ich habe auch irgendwie Lust mal auf mein Note mehrere Roms zu testen bzw zu verwenden. Vorallem ICS Hauptrom und Zweitrom CM9
Ich weiss nicht ob ich mich jetzt schon daran wagen soll oder doch noch bisschen warte soll. Diese Dualboot Geschichte ist ja recht neu auf dem Note. Da können ja noch Fehler sein usw oder? Oder die Installation wird vereinfacht oder so ähnlich.
Die jetzige Rom die man auf seinem Note gerade installiert hat mit allen Einstellungen Appz usw kann man nicht schon verwenden als Hauptrom als internen Speicher?
Man muss zwingend als Hauptrom die Rom neu flashen?
In dem Video auf Youtube wird gezeigt wenn man gerade eine Rom verwendet z.B Criskelo ... und dann einfach sein Note neustartet ohne nix zu machen das dann automatisch die andere 2weite Rom Blind gestartet wird meinetwegen Cracks V...?
Wie ist es wenn man auf internen Speicher ein Hauptrom hat und man dann die 3 dritte Rom starten will auf der externen SD Karte?
Sowas wie ne Abfrage gibts da ja nicht wie möchten Sie jetzt die ... Rom auf der ... Speicher starten ja oder nein z.B
Oder der drückt beim Neustart öfters die Hometaste warum? Führt das häufige Hometasten drücken das Starten der anderen Rom bei vorher getätigten Neustart?
Wenn man Dualboot nicht mehr haben will. Wie löscht man diese Geschichte mit Dualboot komplett aus dem Note wieder sodass das Note nur noch wieder ein Rom drauf hat wie vor der Dualboot Geschichte.
Glaube das hat der Typ am Ende gezeigt. Bin mir nicht genau sicher. Nur habe ich vieles nicht verstanden was er geredet hat auf Einglisch.
Mich schreckt immoment bisschen davor ab ob das alles Sicher ist bezüglich Brick usw. Wie ist die Performance Leistung der Rom wenn sie auf der sagen wir mal externen SD Karte läuft. Interne bestimmt keine Unterschiede oder?
Oder was ist der Unterschied beim Notecore Kernel zwischen Dualboot Notecore 12 und Notecore 12.5. Wird der Kernel in zwei Ausführungen released einmal mit und ohne Dualbootunterstützung oder wie?
Sorry für diese ganzen Fragen vorallem alle so durcheinander. Möchte jetzt nicht voreilig irgendwas machen. Habe es ja nicht eilig es zu testen. Möchte nur gerne erstmal wissen wie das ganze funktioniert und abläuft.
Kann man beim Hauptrom oder auch 2weitrom später den Notecore Kernel oder kp welchen ganz normal updaten wechseln oder muss man da wieder ein Dualboot Kernel installieren. Oder ist der Dualboot Kernel nur dafür da für einmalige Installation bei ICS und ICS Roms damit man auf dem Note 2 Roms starten kann. Der läuft sagen wir mal nicht als Hauptrom sondern nur im Hintergrund.
Das ist schon bisschen kompliziert bzw umständlich oder?
1. Du kannst eine CM Version schon mal probieren, ohne irgend etwas rum zu kopieren,
denn es gibt die schon die fertigen Roms, die man nach dem Download eigentlich nur noch auf seine interne SD Karte kopieren muss
dann lediglich noch den passenden Kernel flashen.
z.B.
Pre-installed [ROM][JB 4.1.1] PARANOIDANDROID v1.2 [TABLET/HYBRID][CM10] - Original Thread - thanks to imilka
How to Install
- Backup or rename /sdcard/SDRoms/rom1 folder if you have any previous rom on your SD Card.
- Flash PARANOIDANDROID v1.2 [TABLET/HYBRID][CM10]_rom1.zip or extract the SDRoms folder to root folder on your internal SD Card
download link https://docs.google.com/open?id=0BwD...mR3RWZxbG4wQ2s
- Flash cm10_kernel_dual_new.zip to boot the rom on your sd card
download link cm10_kernel_dual_new.zip
- Reboot, and wait for the phone to boot in to PARANOIDANDROID v1.2 rom
- Note: Flash any kernel that works with your phone rom to boot back your phone rom.
und das dual boot weg machen ist auch sehr einfach,
lösche den Ordner SDRoms von deiner internen SD und wech isses !!!
Aber man könnte sich aber auch erst mal in die Materie einlesen,
was dann natürlich vieles einfacher machen würde ;)
Reaktionen: humiboy
Ich glaub ich warte erstmal wie sich die ganze Dualboot Geschichte so entwickelt. Wie es ausschaut testen das komischeweise gar nicht soviele. Ist das Interesse denn nicht da oder wie?
keine Ahnung,
hab´s eigentlich gleich nach dem Erscheinen bei XDA ausprobiert,
und hab´s bis dato net bereut, wie man in meiner Signatur sehen kann :D
ist in Wirklichkeit auch viel einfacher als man denkt und liest.
man kopiert ne Rom auf die SD, flashed sich ne neue via cwm und schon hat man zwei
mit dem korrekten Kernel kann man halt hin und her booten wenn man möchte
und das war´s im groben auch schon ;)
Ich glaub so langsam begreife ich das.
So stelle ich mir das vor.
Sagen wir mal ich habe jetzt die Cracks V12 installiert. Ich starte den Aroma Installer vom Dualboot Kernel. Wähle aus wo ich die jetzige Rom flashen will.
Ich würde Rom 1 Internal nehmen. Ok dann dann wird die Cracks V12 dahin kopiert in den Ordner Rom 1 mit nur Copy System und data und wipe data & cache. Ich reboote nicht. Flashe mir jetzt sagen wir mal Criskelo V11.2 im Haupttelefonspeicher ganz normal per CWM Recovery ohne Wipes vorher gemacht zu haben. Dann startet automatisch die Criskelo Rom. Ich reboote in Recovery und starte wieder den Aroma Installer und flashe mir jetzt einfach einen Duallboot Kernel z.B Speedmod K3-11 oder Notecore V12. Warum nicht 12.5? Oder wurde es noch nicht angepasst? Dann Note Neustart und ich kann jetzt schon immer hin und her switschen mit der Hometaste öfters betätigen beim Neustart? Wenn ich jetzt eine Hauptrom haben will z.B Chracks V12 die immer als Standard starten soll wieder in Aroma Installer und Default Booting Rom in meinem Fall Rom 1 Internal und dann SDCard auswählen anstatt Phone. Auf Phone ist ja Criskelos V11.2 installiert.
Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Das geht nur mit Roms auf ICS Basis so. Wenn ich ICS und CM9 nutzen will, wie läuft das dann da mit den Dualboot Kernel?
Da kann man ja nicht einfach hin und her switchen. Muss ich dann da jedes mal wenn ich die andere Rom starten will z.B momentan ICS dann mit Mobileodin Pro CM9 Bootkernel? flashen damit dann die CM9 Rom automatisch erkannt und gestartet wird. Wenn ich wieder von CM9 zur ICS Rom starten will dann wieder mit Mobile Odin Pro ICS Dualbootkernel flashen und die ICS Rom wird dann auch automatisch erkannt und gestartet?
ich danke schon im voraus für eure Hilfe
Reaktionen: syscrh
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
