[KERNEL]NX Kernel 1.4.2 (ExynoS 4) // 13.07.2013[3.0.86][4.2.2 - CM/PA/AOKP][LINARO]
  • 570 Antworten
Update auf 1.9
Changelog
ZRAM und Swap sind herausgenommen.
http://www.mediafire.com/?2bdjcxjxc4li47c
neobuddy89 schrieb:
v1.9 available to download.
ZRam and SWAP removed. They are even disabled on CM Kernels.
UI is still well responsive. Give it time to settle on first boot.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:43 Uhr wurde um 20:38 Uhr ergänzt:
Eine backup Lösung hier, für den Notfall:
CM10.1 official stock kernel mit N8 mali 28/03/2013 :)
chasmodo schrieb:
Official stock CM10.1 kerner with N8 mali for those experiencing battery broplems and don't have anything to fall back on:
Kernel_CM10.1_Official_20130328_n7000_N8Mali.zip
MD5sum: 36cdf0dec77397fef3d262ff0b22c12c
This way you don't have to reflash the whole Rom.
Reaktionen: Berlino, Jrp Defy, accatone und 4 andere
So jetzt sieht die ganze Sache besser aus!
Frandom.ko geht immer noch:D
Jetzt läuft er mit der heutigen Asylum ganz sauber.
Habe jetzt noch aokp getestet, da läuft der Kernel auf meinem Note noch ein tick agiler.
Jetzt ist neo wieder auf dem richtigen weg;)
Grüße Julian
Reaktionen: Berlino, Sanj3k, cheezusweezel und eine weitere Person
AOKP ? Gibt's das noch ? ;)
Reaktionen: Jrp Defy
Hehe sorry sind ja leider nur noch aokp features.
Meinte stunner, team baked und revo.
Hatte aber nur stunner und baked im Test.
Hält sich immer noch gut:)
Reaktionen: cheezusweezel
TeamBaked ist mal ne Idee, bastel ich mir morgen was, danke für den Tipp.
Update auf 2.0
neobuddy89 schrieb:
Changelog:
v2.0:
  • Linux Kernel version updated to 3.0.71
  • Fuel Gauge Auto-Reset on First Boot after flash (contributes to proper battery calibration, may show improper battery value for couple mins)
  • Permissions Auto-Fix on First Boot after flash (to avoid FCs)
  • Low-sound of Yamaha chip fixed!
  • Cleans apps cache and tombstone on boot
  • Preload partition re-added
  • Updated Samsung's CMA sources to the memory management changes
  • sync: fix timeout = 0 wait behavior
  • rwsem: steal writing sem for better performance
  • lib/rwsem.c: fix compatibility issues with Linux 3.0.y
Achtung: bei den Batterie-Werten (Anzeige) kann es zu Ungenauigkeiten kommen.
DL: ***entfernt***
Reaktionen: Jrp Defy, accatone, Gelegenheitsrentner und 4 andere
Achtung!
Neo hat den Kernel wegen Problemen zurück genommen. Wartet auf die nächste Version.
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino, AA1973 und eine weitere Person
Das Problem ist, dass wir User nicht verstehen, warum die Akkuanzeige nach unten geht und nach einer gewissen Zeit wieder nach oben. Es ist wohl das Feature "gauge calibration", zu dem neo auch wenig Info gegeben hatte.
Ansonsten habe ich eigentlich (noch) keine Probleme. Aber abwarten was er so macht. Ich nehme den DL link mal raus.
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino und trahzebuck
AA1973 schrieb:
Update auf 2.0
DL: MediaFire - Space for your documents, photos, videos, and music.
Die gefallenen Akku-Werte kann ich bestätigen (geflasht bei 75%, post-flash 28%), pegelt sich aber wieder gemächlich nach oben. Mal abwarten, wie sich die neue Version so macht...bin von den N8-Treibern seit dem DH 1.9 angenehm überrascht, die r3p1 haben es nicht wirklich rausgehauen.
Ich wollte den neuen DH 2.0 ausgehend vom 1.9er mit beerbong's ZipInstaller von der internen SD flashen, aber nach automatischem reboot ins Recovery vom 1.9 passierte nix mehr...:mellow:...also dann doch händisch.
hallo,
huch, grad geflasht und bisschen probiert.
fallende akku-werte hatte ich nicht, backup brach allerdings bekanntermaßen wieder ab.
ansonsten läuft aber alles soweit, na ja ... warten. :smile:
Bei mir lief gerade das Nandroid Backup im .tar-Format anstandslos durch...momentan bastelt neobuddy wohl eher an anderen Dingen als an der Recovery.
Reaktionen: Jrp Defy, trahzebuck, Gelegenheitsrentner und 2 andere
Meiner Ansicht nach bastelt Neo gar nicht am Recovery. Der Kernel selbst kommt mit einigen Requests aus Recovery nicht klar und reboobt...
Reaktionen: accatone, Jrp Defy, AA1973 und 2 andere
Hat er irgendwann auch mal gesagt. Recovery ist Stock-CWM.
2.0 wurde zurückgezogen wegen Akku Problemen.
Reaktionen: accatone und MichelFell
Sehe ich nicht so. Für mich gibt es keine Anzeichen für Akku Probleme. Anbei der Post von neo im original:
neobuddy89 schrieb:
No body understood why battery level went down after flashing v2.0.
I removing it from mediafire.
Wait for next version now.
@Magpir: You hate this kernel right? What are you still doing here? Stop wasting yours and more importantly others time.
And dont spread false info on kernel.
Kernel is NOT overclocked by default. When you flash, default range used is 200-1400 MHz.
Governors are working fine as they should.
Initial heat is due to wiped cache and media scanner running but all settles down in a hour.
SOD at bootloader already fixed in v1.9. Now there is no SOD but sometimes, screen is unable to acquire wake.
Period.
Wir haben es nur nicht verstanden ;)
Reaktionen: accatone und Berlino
seltsam, habe keine akku probleme.
backup bricht nach wie vor bei backing up data ab, egal was ich einstelle.
mit "ROM Customizer" läuft ein backup allerdings durch, einschließlich md5 sum.
Reaktionen: Berlino, Jrp Defy und AA1973
Update auf 2.1. Change log:
v2.1:
  • governor: Fix Abyssplug governor. Thanks Alex!
  • Added Abyssplug governor
  • updater-script: Remove wiping android secure
  • block: Add missing functionality to handle urgent requests in ROW iosched. More awesome than ever!
  • arm/lib: add support for LZ4-compressed kernels
  • sched: Create sched_select_non_idle_cpu() to give preferred CPU for power saving
  • timer: hrtimer: Don't check idle_cpu() before calling get_nohz_timer_target()
  • drivers: mmc: disable CRC
  • cpufreq: Add cpu utilization statistics to aid decisions made by userspace
  • governor: MAJOR update for HYPER governor!
  • Auto-reset fuel gauge on first boot removed. Instead check init.d and delete it's file to reset fuel gauge.
  • Recovery changed to Philz Touch. All working fine. Thanks PhilZ for the help over PM!
Das ist 2.1-build2. Mal sehen, was er schreibt....
DL http://www.mediafire.com/?90y8c465r5u4lfb
neobuddy89 schrieb:
Super fast and smoothest v2.1 is up!
Check changelog. Completely revamped HYPER governor and fixed ROW iosched.
Philz Touch Recovery added. New Governor added.
And again, when I say check changelog... do check it.
This is custom kernel, you must have backups ready although I have checked flashing thrice with no single issue.
neobuddy89 schrieb:
Alex reported that sometimes widgets on homescreen gets cleared on boot in v2.1.
So, just in case, for users getting heart attack with this... I have reverted code that clears apps cache on boot and uploaded as build-2.
Deswegen war der erste Link schon wieder weg....
Reaktionen: accatone, Jrp Defy, Berlino und 4 andere
Danke. Aber link nix gut. :-(
Reaktionen: accatone und AA1973
Hab den 2.1 build 2 gerade dirty drauf.
Läuft sehr schnell mit row und pegasuq!
Sieht sehr gut aus!
Edit: Verdammt schnell:)
Reaktionen: AA1973, accatone und MichelFell
hallo,
probier ihn auch grad.
läuft gut! philz touch!
steht zwar da, war trotzdem überraschend. :smile:
Reaktionen: AA1973 und Jrp Defy
Habe v2.1 build 1 geflasht...leider funzt jetzt mit Philz Recovery kein Backup mehr - bleibt bei mir an unterschiedlichen Stellen hängen. Ich habe dann mal die Sicherung der /preload-Partition rausgenommen (wird eh nicht genutzt in CM) - Backup wurde fertig gestellt, hing dann aber wieder im Recovery fest.
Im Betrieb ist dieser Kernel sehr performant und auch akkuschonender als der Thor.:thumbup:
Edit: Noch mal ein Nandroid Backup abgeschlossen - bin danach noch durch die Recovery-Einstellungen und wieder hing er dann in einem Menü fest - da hakt noch was.
Reaktionen: AA1973, trahzebuck, Jrp Defy und eine weitere Person
