[KERNEL]NX Kernel 1.4.2 (ExynoS 4) // 13.07.2013[3.0.86][4.2.2 - CM/PA/AOKP][LINARO]
  • 570 Antworten
@AA
Bezgl. der freezes...verwendest du die Standard-Vorgaben vom Kernel oder arbeitest du mit OC/UV?
Hier mal mein Voltage-Table:
Läuft bei mir soweit glatt bis auf den SOD, der aber mE von der Gov/Sched-Kombi für den sleep-Modus powersave/zen kam (aktuell zzmoove/zen).
Der ursprüngliche Beitrag von 16:37 Uhr wurde um 16:41 Uhr ergänzt:
Auch interessant, warten wir es ab: xda-developers - View Single Post - [KERNEL][3.0.70][4.2.2 - CM/PA/AOKP] DH-Kernel v1.5 [23/03][LINARO Kernel is here]
Reaktionen: Jrp Defy, Gelegenheitsrentner und AA1973
Standard. Hyper/ROW für awake und sleep. Kein UV. Schau mir das später in Ruhe an. Danke vorab :thumbup::)
Reaktionen: Jrp Defy, Gelegenheitsrentner und Berlino
Und weiter geht es mit dem Kernel-Flashwahnsinn
Direkt link http://www.mediafire.com/?26333uq9wz8r22j für V1.5b
neobuddy89 schrieb:
New build uploaded v1.5b.
No changes. Just new clean build.
Try it. No freezes here so far.
Changelog 1.5b:
No changes. Clean rebuild of v1.5 to check if freezes for some user still persist.
OP auch up2date :D
Reaktionen: Jrp Defy, MichelFell, trahzebuck und eine weitere Person
@ AA, sind Sie Sterne auch hier. Freut mich, Sie hier zu treffen. :)
Reaktionen: Gelegenheitsrentner, AA1973 und trahzebuck
Ui Ui Ui, Galaxtus, nicht so förmlich, sonst schwillt AA noch irgendwas an. :D
Google Translate macht manchmal schlimme Sachen, ich sag's nur.
Aber ja, AA findest überall wo auf hohem Niveau und gleichzeitig mit viel Spaß über Android diskutiert wird.
Insofern hast du mit Stern / Star schon Recht. Das schöne: Er ist ein Star ohne Allüren!
Reaktionen: Gelegenheitsrentner, AA1973 und MichelFell
Er ist sicherlich AA (Anonyme Android)
Ok. Ich brauche, um Spam zu stoppen diesen Thread :)
Reaktionen: Gelegenheitsrentner und AA1973
"So an Schmarrn" :p
Anyway, hello and welcome @Galaxtus Enjoy F1 now, may the better win...Vettel-time :D
@TZB das wüsste ich, trotzdem danke für die Blumen, die ich gerne auch zurückgebe :thumbup::)
Reaktionen: Gelegenheitsrentner und trahzebuck
So hm ich hatte den DH Kernel 1.5b seid gestern morgen drauf und habe mal ein wenig rum gespielt!
Row+smartassv2
Nach dem ich ja geschrieben habe, ich werde noch nicht ganz warm damit, hab ich ihm aber trotzdem eine Chance gegeben.
Was mich dann verwundert hatte.
Die stweaks App installierst sich selbständig nach einem reboot wenn man sie gelöscht hat.
Der Kernel lief auf einmal sehr gut und ich hatte nach 9 std. Nutzung noch 42% Akku mit 53% Display on.
Das war mit der cowrom.
Dann mal die stunner geflasht.
Da fing es dann wieder an mit ruckeln, nach und nach wurde das System langsamer bis es kein Spaß mer machte, habe wieder auf row+hyper gestellt, was einen accudrain auslöste.
Jetzt mal antis Asylum draufgehauen mit Thor, um sich am Sonntag wohl zu fühlen;)
Schönen Sonntag noch Grüße Julian
Edit:
Habe nicht undervoltet aber crossbreeder mit eingebaut und die frandom.ko verschoben, da merkt man dann doch stark einen Geschwindigkeitsschub.
Bzw. ein flüssigeres System.
Reaktionen: Gelegenheitsrentner, trahzebuck, Berlino und 2 andere
DH 1.6 online.
Rennt auf der Kuh wie Sau. :D
Reaktionen: Berlino, Jrp Defy und AA1973
Update auf 1.6
DL http://www.mediafire.com/?eqrwn3a7le7a0cq
neobuddy89 schrieb:
V1.6 is up.
It won't go in random reboot and freeze.
However, we suggest not go far loading apps just to test kernel limits.
Remember, it's your device.
Lot's of new internal features and fixes to boost kernel performance especially new tweaked ZRAM.
Enable ZRAM from STweaks.
KSM-Control is now working. But use only if you know what it is!
Der ursprüngliche Beitrag von 07:51 Uhr wurde um 09:16 Uhr ergänzt:
Change log...
v1.6:
  • LMK: Stabilization. No more reboot or freeze. In case of freeze, please send me proc/last_kmsg to analyze
  • STweaks: Lots of non working tweaks removed. Some tweaks added.
  • usb-gadget: Booting from g_file_storage in cdrom mode
  • cpufreq: Retain only online cpus in managed_policy->cpus
  • ARM: Fix negative idle stats for offline cpu
  • Revert "drivers: Add BLN mod (WIP)"
  • Staging: android: binder: Add binder buffers to kmemleak
  • block,elevator: use new hashtable implementation
  • PM: Prevent runtime suspend during system resume
  • Allow CPU Based Alignment Handling
  • input: evdev: Move wake_lock_destroy call
  • sysfs-helpers: Allow negative values for array store
  • Backport ZRAM from Linux 3.3.x
  • staging: Add Snappy compression support to zram (alt)
  • zram: Simplify zram disk resizing interface
  • zram: Specify default disksize via menuconfig (in bytes)
  • fully ported ZRAM from Linux 3.3.x
  • Optimize ZRAM
  • android: logger: enforce GID and CAP check on log flush
  • android: Update logger to android-3.4
  • drivers: Add Snappy Compression/Decompression
  • lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c
  • lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version
  • lib/lzo: Update LZO compression for unaligned access
  • ARM: 7583/1: decompressor: Enable unaligned memory access for v6
  • Enable UNALIGNED_ACCESS for the new LZO algorithm to use.
  • lib/lzo: huge LZO decompression speedup on ARM by using unaligned access
  • Force the kernel to follow the UNALIGNED code path.
  • kernel: gtod: vsyscall
Reaktionen: Gelegenheitsrentner, Berlino, Jrp Defy und 2 andere
Habe auch mit dieser Version massive Wlan Probleme. Immer beim Wechsel mit Flugzeugmodus und zurück. Bekomme nur sporatisch oder gar kein Wlan angeschaltet. Ist das bekannt? Wenn ja, kann ja mal jemand mit nem heißen Draht zum Kernel Meister fragen, ob das noch gefixt wird? Das der arme Michel auch diesen tollen Kernel nutzen kann.:rolleyes:
Gruß und Groove michel
Reaktionen: Jrp Defy und AA1973
Ganz ehrlich habe ich das so nicht ausprobiert, habe aber auch gerade meine Schwierigkeiten mit dem Kernel, seinen Einstellungen und der STweaker App.
Entgegen seiner gestrigen Ankündigung, eins nach dem anderen zu ändern, ist der change log auch (Ironie)dezent ausgefallen(/Ironie)
Wer kann mir sagen, ob die awake (hyper/row) und sleep (ondemand/noop) Profile tatsächlich aktiv sind? Wie kann man das herausfinden?
Um genau zu sein weiß ich nicht inwiefern die Einstellungen der STweaker App tatsächlich aus dem Kernel gelesen werden oder ob es Standardwerte der App selbst sind.
Bei Rhythmus kernel™ hatte er die gleiche App schon drin, da zeigte Stweak z.B. 108mhz als unteren Wert für GPU an, hingegen CPU adjuster 100. Ist vielleicht ne Kleinigkeit, aber ich wüsste da nur gerne was Sache ist.
Und: warum ich das hier frage? Neo hat darauf nur geantwortet, "STweaker sei Beta"...:rolleyes:
Statt WLAN-Probs hatte ich heute zwei SOD's, freezes und nen reboot...die Info von AA, die STweaker App sei auch schon im Rhythm Kernel drin gewesen und dieser Post von neobuddy machten mich auch stutzig: xda-developers - View Single Post - [KERNEL][3.0.70][4.2.2 - CM/PA/AOKP] DH-Kernel v1.6 [25/03][LINARO Kernel is here].
Maßnahme: STweak bekam auch den Winter zu spüren und liegt jetzt auf Eis! :D In dieser portierten App liegen momentan immer noch mehr Probleme, als dass sie den Kernel stabil laufen lässt/steuert.
Meine Voltings und andere Einstellungen mache ich jetzt mit RomToolbox. Für ZRam und KSM habe ich mir mit 2 init.d's vom Thor geholfen, da ich beim JellyBeer das so nicht in den Rom-Einstellungen habe. Auch das frandom.ko-Modul vom Thor funzt mit dem DH-Kernel/CB.
Bis jetzt schaut auch alles prima aus - keinen SOD, freeze oder reboot mehr gehabt.
Reaktionen: trahzebuck, CVH, Jrp Defy und 3 andere
Berlino wenn du weiter so machst haben wir bald nen neuen Kernelbauer.
Reaktionen: trahzebuck, Jrp Defy, MichelFell und eine weitere Person
Schön wäre es, aber von Linux habe ich 0 Ahnung bzw. fehlt mir dazu die Zeit und die fachkundige Unterstützung von Spezialisten.
Noch mal zum DH: Trotz deaktiviertem STweaks hatte ich heute früh wieder 2 freezes. Da scheint in der Kernel-Struktur irgendwas nicht zu stimmen oder meine eingeklöppelten Thor-Scripts harmonieren nicht so ganz. Auf jeden Fall ist dieser Kernel sehr fummelig.
Reaktionen: trahzebuck, MichelFell, Jrp Defy und eine weitere Person
Möglicherweise ist die App nur das Frontend - im Ordner data/.siyah sind die ganzen Profile (auch) hinterlegt.
Das mit dem Gefummel kann ich nachvollziehen, sehe ich genauso.
These: neo versucht den Dorimanx kernel für das S2 zu portieren...:D
Reaktionen: Berlino, MichelFell und Jrp Defy
Neues aus der Matrix
neobuddy89 schrieb:
Rare random freeze is identified.
Root cause of this is STweaks.
There are two paths to walk on:
Either rewrite entire Stweaks code from scratch so as to not allow malicious code
Or Remove STweaks completely.
Removing STweaks will give setback of customization.
For now, what I am considering is complete rewrite of STweaks; keeping only required options.
Also options provided under Performance Settings (as of in Stunner) will be removed from STweaks.
This includes voltage settings, governor settings, IO sched, etc.
Random reboot is confirmed fixed in v1.6
That fix didnt fixed rare random freeze.
Period.
Random freeze ist auf STweaks zurückzuführen. Punkt.
Reaktionen: MichelFell, Gelegenheitsrentner, Jrp Defy und eine weitere Person
Ich hatte bisher keine Freezes oder Reboots mit Asylum + DH 1.6. Zudem habe ich mit Stweaks ein paar Einstellungen vorgenommen (Wobei ich natürlich nicht weiß ob die überhaupt übernommen werden) und untervoltet.
Ich hatte nur einen Freeze als ich Musik gehört habe, da ist das Bild komplett eingefroren - die Musik lief komiscerweise weiter.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass mein Display teilweise heller wird obwohl die Helligkeit auf unterster Stufe steht ich kann nicht sagen ob das an Asylum oder dem Kernel liegt.
Schade dass noch einige Probleme drin sind, ansonsten finde ich die sTweaker-App super und beim Thorkernel scheint ja auch nichts mehr zu kommen, leider.
Die STweaks App ist ohne Zweifel einen gute App - wenn du ein S2 dein Eigen nennst und den Siyah Kernel oder Dorimanx Kernel, der auf Siyah aufbaut, am Startvhast.
Geh in Bug report und klick auf kernel und es wird in /dorimanx gespeichert...oder auch nicht.
Die Daten für den Kernel werden in/.siyah abgelegt. Inwiefern sie über haupt relevant sind, steht in den Sternen.
Neo hat folgendes gerade geschrieben:
I just removed STweaks completely.
And it's butter
Abwarten und {Lieblingsgetränk einsetzen} trinken :D:thumbup:
Changelog
v1.7:
  • Remove STweaks which caused freeze and instability since v1.5
  • Retain some powerful init scripts of STweaks
  • Add frandom(/dev/frandom) -Fast kernel number generator
  • modem: reduce wakelocks in modem drivers from 100 to 50
  • sync: optimize & upgrade (refer github, huge list)
  • init.d: remove scripts which are no longer needed
  • fat: eliminate iterations in fat_search_long and __fat_readdir
  • lib/checksum.c: optimize do_csum a bit
  • Backport KSM from Linux 3.6.8
  • Backport AIO from Linux 3.6.x
  • sched_fair.c: Optimize latency values
  • logger: Reduced Android Logger RAM usage
  • slub: zero page to fix boot crashes
  • Added optimized CRC32 algorithm.
  • arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines Add assembler version
  • mmc: core: Fix possbile memory leak
  • Add network speed tweak
  • nohz/sched: delay going tickless when CPU is loaded
  • Optimise apply_slack() for size and speed
  • sched: Improve scalability via 'CPU buddies', which withstand random
  • Add ARM CPU topology
  • Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased
  • ext4: prevent kernel panic in case of uninitialized jinode
  • irq: Set CPU affinity as soon as the irq thread is created
  • Add Dynamic read-ahead
DL http://www.mediafire.com/download.php?7xoolohhb3z1e90
So, nach nem full wipe bin ich wieder online. Mit Vorsicht zu genießen. :(
!!!Nandroid und Daten-Backup empfohlen!!!
Siehe auch http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=39609519
Reaktionen: Jrp Defy, trahzebuck, Gelegenheitsrentner und 2 andere
