[KERNEL]NX Kernel 1.4.2 (ExynoS 4) // 13.07.2013[3.0.86][4.2.2 - CM/PA/AOKP][LINARO]
  • 570 Antworten
neobuddy89 schrieb:
Added v1.1.8.
Changelog for v1.1.8:
Kernel Linux version upgraded to 3.0.77
Added Charge control interface (find it in NXTweaks)
ROW i/o scheduler completely redesigned as per new linux implementation
Deadline i/o scheduler tweaked
Recovery fixed, no auto reboots + new binaries (Needs more testing)
Recoded pre-init and post-init scripts in ramdisk + new binaries
Added mdnie sys interface to fix mdnie sharpness tweak on boot
Options of NXTweaks fixed
Profiles management introduced in NXTweaks (Pre-stage)
Writeback tweak fixed when screen ON
IPv4 Tweaked (backport)
More kernel fixes
http://www.mediafire.com/?0p1do44rqfur5
Reaktionen: Berlino, Jrp Defy, kliroland und eine weitere Person
Ich kann es bestätigen (xda), dass der WiFi toggle in den System Einstellungen aus bleibt, aber in der Statusbar kann man aus und ein schalten.
Mir kommt es auch so vor wie wenn das Signal ein wenig schlechter geworden ist.
Asylum mit dirty flash von 1.1.7 auf 1.1.8
also lieber noch auf dem 1.1.7 bleiben? wie dirty ist denn dein dirty-flash gewesen? ohne wipe cache / dalvik?
danke
War jetzt einmal mit und einmal ohne cache dalvik wipe.
Ich glaube, das ist unabhängig davon, ob mit oder ohne wipe. Dorimanx hatte das gleiche Thema bei dem S2.
Reaktionen: Jrp Defy
Jo wollte ich eigentlich noch hinzufügen , wenn ich mal dirty Update dann eigentlich ohne wipes.
Viele Kernel devs haben ja schon geschrieben Update ohne wipe reicht.
Und bei roms sind sowieso die notwenig wipes mit eingebaut.
so, eben den nx1.1.8 geflashed. ROM = slimBean V5. WLAN läßt sich sowohl über die toggle-leiste als auch über das einstellungsmenü ein / aus schalten. möglicherweise liegt bei den asylum-nutzern eine unverträglichkeit zwischen ROM und kernel vor, mal so ins blaue vermutet...
--- nachtrag ---
eben mal rebootet und vorher WLAN ausgeschaltet, läßt sich nach dem neustart immer noch einwandfrei einschalten über die systemeinstellungen. gefühlt ist das WLAN nicht langsamer als vorher.
Jo dann ist es wohl rom abhängig.
Danke fürs Feedback.
Mal schauen was neo schreibt, weil bei seiner stunner besteht wohl auch das WiFi Problem.
Bei Stunner funktioniert es auch auf beide Arten.
So wie es aussieht muss man den Kernel nur ein wenig einlaufen lassen.
Nach einem reboot konnte man auf den toggle drücken, dann sprang er wieder um.
Nach einem 2.reboot läuft alles Top!
hab grad eben nomma geschaut, es gibt einen nx1.1.8b:
kommentar neobuddy:
Uploaded new version. It's little less sluggish.
Will be completely fixed in next version by tomorrow.
Got office at 5.30 am and it's 1.15 am already.
Reaktionen: Berlino, kliroland, Jrp Defy und 2 andere
Oder im OP auf "Download: <My Files>" klicken. Ist verlinkt mit Neo's Mediafire Ordner :D
Wenn man den 1.1.8b flasht und der WiFi toggle nicht funktioniert, nicht vergessen einmal Display aus und wieder an, dann gehts WiFi an:)
Funktioniert.
Edit: Falls man Probleme damit hat;)
Reaktionen: AA1973 und manupot
Reaktionen: moviecut, Jrp Defy, kliroland und 4 andere
Update 1.2.0
neobuddy89 schrieb:
Changelog for v1.2.0:
GPU Control Interface added
mDNIe Screen Control Interface
Removed Sound Control Interface and changes
Experimental: Allow higher charging currents. Default is good. Dont change if you are unsure.
Attempt fixing soft reboot. NXTweaks app is not open source, so in case of app FC or freeze.. Please reboot.
Reduced logging and ftrace_init removal
Many upstream fixes and tweaks
A test version using CM's New MALI libraries
DL http://www.mediafire.com/?46os5v99hwxv4c7
GN8 :)
Highlights für mich:
5-Step GPU: 134-267 Standard, 400 wählbar (über NX-Tweaks APP)
Neue Mali Driver aus einem S3 Irak™ (leak sollte es heißen) :D
400mhz (@1150mhz) > habe es zwar als 5.Step angewendet, aber noch nicht getestet, z.B. in Spielen. Es gibt in der NX-Tweaks APP eine logging Funktion, mit der man die Frequenz der GPU aufzeichnen kann.
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino, fragi und 4 andere
Gerade mal Epic Citadel getestet.
Durchschnitt 48.4 fps (!) bei High Quality (1280*800)
Das ist locker >10fps als Ergebnis im Vergleich zu meinen früheren Ergebnisse. Läuft flüssig durch, Klasse!
Im GPU log (in /data/nx-gpu.log) wurden die 400mhz als 5.Step angesteuert!
DL im Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epicgames.EpicCitadel
Sind 154mb...wifi hilft ;)
Carbon Nightly vom 16.05.
NeoX/ROW 200-1600
GPU OC @400/1150 max (5 steps, 133-400)
Seeder APP (*)
Entropy Fixer (1333/4096) (*)
Neobuddy89 empfiehlt ausdrücklich, diese beiden Apps (Seeder und Entropy Fixer) *NICHT* zu benutzen. Ich mache es trotzdem, entgegen der Empfehlung des kernel devs ...muss jeder für sich entscheiden :D
Es sind experimentelle Werte!
Reaktionen: cheezusweezel, fred2346, Jrp Defy und eine weitere Person
Mit JellyBeer und Standard Kernel komme ich auf 44 fps...;)
Siehste mal, wie lange ich das Ding nicht mehr laufen ließ :D
v1.2.1 is up!
Changelog for v1.2.1:
Recovery updated and little fixes
Init binaries GCC 4.6 compiled
Introduce new advanced "Cortex Brain" which gives dynamic tweaks on screen on/off
Introduce CRON Jobs for maintenance
Introduce extra Modules which can be loaded optionally on boot (EDS, XPAD, USBtoSerial, USBNet, etc)
NX Init.d Scripts removed and functionality coded into NXTweaks
Init.d scripts execution can be controlled
ZRam can be turned on/off or increased on-the-fly via NXTweaks
USB Mode - Mass Storage or MTP can be controlled by NXTweaks
Lots of new tweaks and customization
GNote
Reaktionen: kliroland, cheezusweezel, Jrp Defy und 5 andere
AA1973
AA1973
AA1973
Goggle
MichelFell
MichelFell
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
