[KERNEL]NX Kernel 1.4.2 (ExynoS 4) // 13.07.2013[3.0.86][4.2.2 - CM/PA/AOKP][LINARO]
  • 570 Antworten
Ich benutze ROM Toolbox und Einstellungen die mir Berlino in Post #162 gepostet hat.
Ondemand auf energiesparend:
up_threshold = 95
sampling_rate = 120000
sampling_down_factor = 1
down_differential = 5
freq_step = 10
dazu habe ich noch in Voltage Control die "mV" von 200 - 1400 mHz um 75 points runtergeschraubt.
So siehts bei mir aus und läuft stabil!
1400 = 1275
1300 = 1250
1200 = 1200
1100 = 1125
1000 = 1100
900 = 1075
800 = 1025
700 = 975
600 = 950
500 = 925
400 = 925
300 = 900
200 = 900
100 = 950 (Orginal belassen)
Mehr runterschrauben hab ich mich nicht getraut ;)
Reaktionen: AA1973
Also meine CPU Werte mit dem NX 1.0.9 Kernel:
-100-1200 mHz
-Hyper - Row
100mHz - 850 mV
200mhz - 850 mV
300mhz - 875 mV
400mhz - 900 mV
500mhz - 925 mV
600mhz - 925 mV
700mhz - 950 mV
800mhz - 950 mV
900mhz - 975 mV
1000mhz - 1000 mV
1100mhz - 1050 mV
1200mhz - 1100 mV
1300mhz - 1150 mV
1400mhz - 1200 mV
1500mhz - 1250 mV
1600mhz - 1300 mV
Hab mich bei den Werten an einen Beitrag aus dem Tegrak-Forum gehalten und dann ein wenig angepasst.
Ich hatte bisher weder beim Surfen, noch bei GTA 3 einen Absturz/Hänger. Kann sein das es nicht stabil laufen würde wenn ich Primzahlen berechnen würde oder Benchmarks laufen lassen würde, aber das tue ich nicht und solange es im Alltag läuft reichs mir :)
So hab jetzt bei der Romtoolbox auch ein wenig am Hyper gebastelt:
up threshold min freq: 75
up threshold: 85
sampligrate: 120000
freq responsiveness: 300000
Reaktionen: AA1973
Reaktionen: MichelFell, Goggle, Jrp Defy und 3 andere
bin zu Thor zurueck mit der Nightmare hatte ich seit der 1.10 Unregelmaessigkeiten. 09 war von NX da bisher auf meinem Note der Beste. Thor ist aber nach wie vor am besten.
Klappt da denn alles in der recovery? :rolleyes:
Aber ich habe auch wieder 1.09 am Start. Da läuft es rund. 1.10 und 1.1.1 waren für mein Note nicht optimal. Andere User haben die gleiche Kombi (Asylum&NX 1.1.1) und sind vollends begeistert...
Reaktionen: Berlino, pakino und MichelFell
Ne recovery geht gar nicht. Mach ich mit dem 35 thor. Umständlich
Saludos vom meinem Note am Meer
Reaktionen: AA1973 und MichelFell
NX v1.1.1b:
Disabled CLEANCACHE
Disabled Dynamic Fsync
Disabled Namespaces
Disabled journaling tweak.
DL: My Files
Reaktionen: MichelFell, skysat und AA1973
update NX v1.1.1c
This build is much closer to v1.0.9 along with required temperature fixes and linux upgrade.
NX-Kernel_v1.1.1c.zip
Reaktionen: Jrp Defy, MichelFell, Berlino und eine weitere Person
Hier noch die changelogs von 1.10 bis 1.1.1c
neobuddy89 schrieb:
NX-Kernel Changelog:
v1.1.1c:
Fix SOD/Freeze - Revert voltage changes'
Revert "Reduce timeout to freeze process when device enters low power mode"
v1.1.1b:
Disabled CLEANCACHE
Disabled Namespaces
v1.1.1:
Revert using NEON libraries to fix screen freeze
Revert wifi Ad-hoc mode
Little faster boot for Carbon ROM.
v1.1.0:
Kernel Linux version upgraded to 3.0.73
Recovery version upgraded to 6.0.3.1
New temperature throttle values to fix overheat.
Fix battery temperature
Add 25mV at 1600MHz for stability
Reduce 25mV at 100MHz for power saving
Fixed MTP mode. Delete init.d/enableUMS and reboot to enable MTP.
Add VR IO scheduler
Enable wifi Ad-hoc mode. Not tested.
Fix possible deadlock in Panic mode
Use NEON libraries for VFP. Same is used in CM.
Dynamic File Sync optimizations. [1][2]
Improve cleancache for ZRam
Reaktionen: Jrp Defy, fragi, skysat und 2 andere
Update auf 1.1.2 - noch kein Notruf nötig :D
neobuddy89 schrieb:
Uploaded v1.1.2.
Hope this is good for all of you. I cannot feel any heat as it was in v1.0.9. And MTP is working too.
And attempt has been made to prevent any partial data loss on boot and I think it would work.
Disabled CLEANCACHE for ZRam as it was hampering performance.
Please check and report.
v1.1.2:
Discard all commits of v1.1.0 & v1.1.1
Overheat Fix
MTP Fix
CWM Recovery updated to 6.0.3.1
DL http://www.mediafire.com/?i0rnrregd2z7czc
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino, trahzebuck und 2 andere
Hast wohl ne Nachtschicht eingeschoben?:D
Danke fürs Update
Stimmt. Scheint so... :thumbup::)
Senile Bettflucht :p
Habe den 1.1.2er seit gestern Nacht mit Asylum 10/4 am Start...läuft soweit prima - keine Freezes/SoD's/Reboots, kein Datenverlust nach dem Flash, Backup im Recovery fluppte auch beim ersten Mal.:thumbup:
Reaktionen: Jrp Defy, skysat, AA1973 und 2 andere
Cool. Das ist ne Aussage Berlino. Werd den gleich mal mit dem heutigen Asylumupdate flashen. Oder besser, vorher und ein Backup machen. Geht ja jetzt.
GNote
Ob die Recovery bei zu langem Aufenthalt im selbigen rebootet, habe ich allerdings noch nicht getestet...aber is halt die neuste (6.0.31) drin, wie auch im CM-Kernel.
Tante Edit lässt ausrichten, nach ca. 2-3 Minuten untätig im Recovery gibt es nen Reboot.
Edit 2: Das erste Backup habe ich auf die interne schreiben lassen - funzte, das zweite Backup dann auf die externe - funzte...gleich danach noch mal ein Backup auf die externe angeschubst...brach mittendrin ab, reboot. Hmmmm, dann also doch wieder Orange-Backup.
Reaktionen: Jrp Defy, El-Lobo68, MichelFell und 2 andere
Update auf v1.1.3
v1.1.3:
Kernel Linux version upgraded to 3.0.74
Added VR I/O Scheduler
DL: NX-Kernel_v1.1.3.zip
Der ursprüngliche Beitrag 18.04.2013 von 23:55 Uhr wurde 19.04.2013 um 00:11 Uhr ergänzt:
Gerade erst den Kernel geflasht...und schon jetzt kommt er sehr fluffig daher - das ist schon ein spürbarer Unterschied zum 1.1.2. Wenn er stabil läuft, ist das mein neuer Kernel-Favorit.:thumbup:
Reaktionen: Jrp Defy, MichelFell, AA1973 und eine weitere Person
So Morge,
jo kann ich bestätigen, man merkt einen deutlichen Schwung mit dem 1.1.3.
Läuft richtig smooth.
Backup lief beim ersten mal auf die interne durch.
Grüße
Reaktionen: Berlino, MichelFell und AA1973
Super dann werde ich mich später auch mal trauen...
Groove michel
ok, dann werd ich mal mit slimBean V3 testen... schaun mer ma...
----- nachtrag -----
installation mit wipe cache / dalvik durchgeführt. governor auf lagfree... hui, das fluppt aber geschmeidig :) allerdings geht lagfree nicht unter 400mhz, ich hoffe, dass das dem akkuleben nicht abträglich ist... spontan-reboot bei untätigkeit in der CWM besteht noch...
Reaktionen: Jrp Defy, Berlino und El-Lobo68
AA1973
AA1973
AA1973
Goggle
MichelFell
MichelFell
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
