Juergen317
Und doch lag es wie ich sagte am kernel kaum war der abyss oben ging auch das inet wieder
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
T2X schrieb:Ich hab heute vom Abyss Kernel 3.9 auf Franco's Kernel v4 gewechselt.
Meine Erfahrungen bisher sind 1A
Bisher hatte ich mit dem Abyss Kernel immer das Problem, das nachdem entspreren das Displays das Gerät für einige Sekunde Friert, und nix läuft während diesen ca. 3 sec. Mit dem Franco Kernel habe ich dieses Problem nicht, und es läuft gefühlt alles viel Geschmeidiger und schneller im Kombination mit Rocket Rom v22 und ICS Theme v1.6.1.
Changelog:
#5
* MDNIE tweaks removed - they caused bad screen sharpness and weird colors.
* Ondemand default again and tuned for a better performance/battery experience
* Revert RWSEM algorithm patch - just for safety precautions
* Sleep of death should be fixed now (I hope )
* Reverted 2.6.35.14 as well
* Increased USB charging power - not it charges as fast as on the wall charger
* GPU clocks changed a bit - now minimum clock is 200mhz(up from 166mhz), 2nd clock is 266mhz and third clock is 300mhz
* Some minor tweaks and optimizations in hope for the same battery life as #2 =)
Ups, I forgot to set ondemand as default. Deadline yes, curious to see if users report better or worse experience.
ixi schrieb:Ey Devs... Wie soll ich denn mal in Ruhe testen, wenn ihr so schnell seid?
franco 5 ist draußen, nachdem franco vorgestern Abend Probleme mit seinem Mac hatte. Ich teste dann wohl mal
[KERNEL][GPL][17 FEB - #5] franco.Kernel - xda-developers
also ich habe ihn jetzt von conerative auf odemand umgestellt![]()
Darktrooper schrieb:Nochmal Quadrant gemacht mit dem neuen 5er ^^
Habe jetzt 5009 Punkte
Vorher mit 3.1 4770 Punkte![]()
Maksim schrieb:Trooper, sind die Werte beständig? Jemand hat gepostet, dass bei ihm die Zahlen mit jeder neuen Messung ziemlich weit hoch und runter hüpfen.
