[Kernel] Abyss Kernel 4.1 (21.02.12)
  • 137 Antworten
Kann den aktuellen 3.5 (nicht den b) nur bedingt empfehlen. Da unter RRv20 und ICS Theme 1.4.1 mehrfach gravierende Fehler aufgetreten sind.
Note freezt komplett(!!!) ein...
Aktuell nutze ich den Speedmod k 1.1.
Dieser Kernel unterstützt zwar nur 1,4 GHz (was in meinen Augen vollkommen ausreicht) und bietet eine top Akkuperformance mit hoher Stabilität.
Daher lasse ich erstmal die Finger vom Abyss...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße
Moin, ich kann nur bestätigen das ich diverse Force Close hatte! Nicht nur mit Abyss sondern mit den RR Versionen v18,19,20. Nur die Version v17 läuft einwandfrei. Es waren immer die gleichen Apps die abstürzten.
Und die Erfahrung hat mir gezeigt das v17 mit Abyss 3.2 oder 3.3 die beste Lösung.
Speedmod kenne ich aus SGS1 zeiten noch, habe es ausprobiert da es am Anfang Beta war bin ich zu Abyss zurück.
Gruss
Ich bin mit dem Abyss-Kernel 3.5b zufrieden und finde das Note jetzt schneller als zuvor. Ich habe irgendwo gelesen, dass es Probleme mit dem ICS-Theme geben soll. Es kommt wahrscheinlich immer auf die Kombinationen von ROM, Kernel, Themes, Apps an. Bei manchen läuft alles ausgezeichnet, andere haben Probleme, obwohl es sich ja in den Fällen immer um den gleichen Kernel handelt (wenn wir hier nur die Abyss-Kernel-Anwender betrachten).
Nabend,
bin bei 3.5b angelangt und kann bislang nichts negatives feststellen. Akku hält. Der morgige Tag wird zeigen was es bringt. ;)
...und es werde update:D
current vers.
Changelog v3.5c:
Re-inserted logger module into the kernel for compatibility with various apps
rest like v3.5 + v3.5b
AbyssNote Kernel v3.5c (with custom logo) download:
AbyssNotekernel35cCustomLogo.zip
(pls. flash *.zip via CWM)
AbyssNote Kernel v3.5c (with orig. logo) download:
AbyssNotekernel35cOriginalLogo.zip
Reaktionen: datt-bo und Phoenyx
Hatte seit heute Nacht Abyss v3.5b ohne Probleme. Akkuverbrauch machte einen guten Eindruck. Habe gerade v3.5c geflash, erstmal ohne Probleme. Deep sleep geht, mal schon was der nächste Tag so bringt.
Moin,
na denn.... fang ich den Tag mal mit 3,5c an. ;)
Bin wieder auf Abyss (3.5c) umgestiegen. Läuft wunderbar.
Hab versucht per cwm Manager den Kernel zu installieren, klappt aber nicht. Hat jemand eine Rat?
Hast den Kernel auch entpackt ?
Entpacken und dann über CWM flashen
Reaktionen: alexanderperi00
Moin, zu meiner verwunderung habe ich zum ersten Mal positive Erfahrung gemacht.
Hatte bisher RR v17 und den 3.2 Kernel und dem N7000XXLA1 Modem
Seit Gestern RR v17 und den 3.5c Kernel und dem N7000XXLA1 Modem,
super Smooth und klasse Batterie Laufzeit. Bis dato hatte ich hoch und runter probiert inkl. dem SpeedMod, aber immerwieder zurück zu 3.2
Gruss
AbyssNote kernel 3.6 Custom Logo:
AbyssNotekernel36CustomLogo.zip
AbyssNote kernel 3.6 Original Logo
http://www.mediafire.com/?80n18xm228ttrr9
Logger Enabler:
logger.zip
Changelog:
MDNIE color tuning (reduces over-saturation of color) Thanks to Hardcore
Revert back to defaults on polling interval and topoff current.
cpuidle: Removed pr_info() that spams the dmesg in s5pv310_enter_core0…(lpa)
wakelocks: Allow independent debugging of wake_lock_destroy()
Ashmem: fix deadlock when system is low on memory
Disabled ARM_ERRATA_764369
Added logger as module (If you need, you can enable it via script for compatibility with some app)
Lower up rate on smartass2
Rcutree: reworked
TREE_PREEMPT_RCU enabled
BCM4330: Disable MAX power saving mode as disabled by Samsung
USB: Fix unplug of device with active streams
Changes in the configuration
Others little fix
Welcher Gavenor und Sheduler sollan nehmen die Auswahl ist ja gross.
Mit welchen Einstellungen habt ihr die beste Erfahrung gemacht.
Die große Frage... lohnt der Wechsel von 3.5c auf 3.6 oder setze ich einfach mal aus? ;)
Was macht der Logger Enabler?
Hab mir den 3.6er jetzt auch mal geflashed und bin äusserst zufrieden bisher. nutze nur die Sheep Rom, was für mich persönlich genügt, da ich gewünschte Modifikationen wie aussehen etc bei Bedarf selber vornehmen kann.. Akkulaufzeit gefühlt länger als vorher. Auf jeden Fall bisher nix negatives. Mit SetCPU ist momentan alles auf ondemand. werd die tage noch andere varianten testen.
Moin,
habe gerade gesehen das die Links der 3.6 entfernt wurden. Weiss jemand von euch warum?
AbyssNote kernel 3.7 Custom Logo:
AbyssNotekernel37CustomLogo.zip
AbyssNote kernel 3.7 Original Logo:
AbyssNotekernel37OriginalLogo.zip
Changelog:
New cpuidle part from p6200 sources
Removed old sha1 implementation
Updated sio scheduler (Thanks to Miguel Boton)
Mali driver: reverted staycount for the first step to 1 and changed thresholds
pm-hotplug.c: make it easier to turn the second core on
and keep it turned off when the screen is off
Conservative governor: get closer to stock conservative..
Changed ondemand sampling to 40000 and set sampling down factor to 5.
Wakeup events framework from p6810 sources
Added logger into kernel (not as module)
Some other merges with newer samsung sources
I/O scheduler default: SIO
Missing main SFB file
Others little fix
Reaktionen: daij-djan und enemy_m
Neuer Abyss 3.8 ist da.
AbyssNote kernel 3.8 Custom Logo:
AbyssNotekernel38CustomLogo.zip
Alternative: https://rapidshare.com/files/525933849/AbyssNotekernel38CustomLogo.zip
AbyssNote kernel 3.8 Original Logo:
AbyssNotekernel38OriginalLogo.zip
Alternative: https://rapidshare.com/files/3277427800/AbyssNotekernel38OriginalLogo.zip
Changelog:
Small changes on Abyssplug governor
Re-added Savagedzen governor
Smali driver: changed threshold values
Optimised and renewed CRC32 library
Fixed and enabled Stochastic Fair Blue NET Scheduler
AbyssPlug governor as default
Added possibility to change splash screen (enter logo_q1.jpg in /sdcard/logo, no external SD card but internal sd card) (logo_q1.jpg, 800x400)
A few changes on compression
Configuration changed
Others little tweaks
AbyssNote kernel 3.8 Sources:
in upload soon...
Reaktionen: Reddy und Semenchkare
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
Goggle
MichelFell
MichelFell
AA1973
Goggle
Goggle
