[KERNEL] [01-11-12 [TW-AOKP-CM9-CM10-PA-MIUI] HydraCore v7.0 [One Kernel for all]
  • 1.083 Antworten
Ich denke mal das ist schon in Ordnung. Gavin bietet es ja als Open Beta an.​
OPEN BETA​
v6.2
This is the open BETA for my new kernel with R3P0 mali drivers for everyone, including TW
Features
- 3.0.15
- Usual hydracore tweaks, CPU speeds and GPU speeds
- Mali R3P0
- Fixed TW button lights
- SWAP support
- Built from CM sources
I know this works flawlessly on CM/AOSP style roms, but It has not been extensively tested on TW. There is no risk of brickage (MMC_CAP_ERASE disabeld). Please make a full nandroid before you install (in tar formt) as the new ZIPs change some system files
TW users please test the following
- Camera
- Video Camera
- GPS
- Bluetooth
- WiFi
- Rotation
OC kernel download only > http://d-h.st/yOX
enjoy
Reaktionen: uklukl
OPEN BETA v6.2-B3
Changelog
- TW vibration fixed
- AOSP/CM/PA vibration is a fixed value and cant be changed
(im still working on this)
- Mali driver DVFS changes - fixed performance (in fact, better than B1)
- Some more performance related kernel tweaks
Downlod the OC ZIP here > http://www.hecubus.com/xda/kernel/Hy...a3_R3P0_OC.zip
as always, having a full nandroid backup would be a good idea
Die neueste Version noch immer als Beta.
Trotzdem unschlagbar... jedenfalls mit cm10
Reaktionen: perog
Moin,
Weils eig. hierein auch passen würde...
Ich komme gerade nicht weiter, Zielstellung ist das Note bei Akkuengpässen zum Single-Core betrieb zu zwingen, obs auch was bringt wird sich zeigen wenn es mal klappen würde.
Als Hauptprogramm hab ich ROM Tollbox Pro.
Mein Kernel ist der Hydracore v5.3(mit OC/UC)
Version: ICS 4.0.3 N7000XXLPT
Gebe ich über den Terminal Emulator den Befehl "echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online" ein ---> Verweigert
Benutze ich obigen Pfad im Dateiexplorer und versuche die Datei manuell zu ändern ---> verweigert
Berechtigungen ändern der Datei "online" auf cpu0 oder cpu1 ---> verweigert
Gleiches Phänomen auch beim anderem Kern.
Wie muss ich jetzt weiter vorgehen?
Oder liegts am Kernel? Dann könnte man dies bei einem anderem Kernel ausprobieren.
Pedo schrieb:
Moin,
der gedanke ist gut.
würde mich interessieren ob das tatsächlich was bringt.
aber ich glaube, die kerne tauschen sich immer im wechsel ab und laufen nur wenns unbedingt notwendig ist,zusammen mit voller kraft.
Ist der Exynos nicht sowieso Hotplug-fähig? Dann schaltet einer der Kerne automatisch ab bei weniger Last. Ich glaube der Ondemand Govenor regelt das schon von selbst.
bejo schrieb:
OPEN BETA v6.2-B3
Changelog
Ich hab den Kernel mit der neuesten HI geflasht. Das Note bootet auch brav, aber Wifi kann nicht mehr aktiviert werden. Schade.
Gugg mal ob du den kernel zurück auf stock cm bekommst. Mit der beta wird einiges an libs installiert. Kann sein, dass du das Rom neu flashen musst.
Naja mit dem neuesten Thor geht alles. Hab jetzt 2 mal hin und her probiert. Mit Thor geht's mit Hydracore nicht.
Ich warte auch sehnsüchtig auf nen fertigen HC der die neuen Treiber unterstützt.
Ansonsten geht unser Dualboot nicht mehr.
Man kann die neuen Roms nur als phone Rom testen.
gesendet mit G-Note
Servus,
Gavin hat sich in seinem Thread auf XDA gemeldet. Er kündigt für morgen etwas neues für alle an. Hatte die letzten zwei Wochen viel Arbeit. Aber es geht weiter.
Reaktionen: Berlino, pakino, MichelFell und 2 andere
Kann die OC-Version das Handy/Die CPU schädigen? Hab Volt-Group B
Nein. Einfach nach dem flashen Voltage Control installieren und den Maximaltakt wieder auf 1400 ändern und gut ist, da kann nix passieren.
Reaktionen: ReNeH99
Hab es mit Einstellungen -> System -> Leistung -> Prozessor, geändert (CM9.1).. Sollte den selben Effekt haben, denk ich?^^
Klar, das Tool ist egal, da gibts tausende ;)
Reaktionen: ReNeH99
So, Gavin hat es geschafft. Der neue hydracore V7 ist da.
Changelog
v7 Hydra Core
- Based off official CM10 kernel source, with MALI R3P0 drivers
- Included mali driver files for TW roms in ZIP kernels only
- Increased free memory for all roms, around 873mb available for the android system
- Fixed TW vibration intensity
- Fixed AOSP user selectable vibration intensity
- Removed all non-standard cpu governors
Known Issues
- Button Backlights in TouchWiz ROMS
Setting the "Touch key light duration" to "Always Off / Always On" will not behave as such. The touch keys will light up and stay like that for up to three seconds if touched directly. Touching / unlocking the screen will not cause them to light up. On non-TouchWiz ROMs, this behavior has not been detected.
Downloads:
STANDARD Kernel (no OC)
v7 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...ORE_v7_STD.zip
OC/UV kernel (with overclock / undervolt)
v7 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...CORE_v7_OC.zip
Der Kernel funktioniert nicht mit dem Samsung JB-Leak.
Reaktionen: Jrp Defy, cheezusweezel, Berlino und eine weitere Person
Und bitte NICHT mit JB-Touchwiz ROMs nutzen ... ;)
Reaktionen: Jrp Defy und perog
Die oc-Version lässt sich nicht runterladen.
Schade;-) aber trotzdem danke!
Grüße
Lade die OC gerade runter, daher ...
Bei mir heißt es "404 noz found"
