[KERNEL] [01-11-12 [TW-AOKP-CM9-CM10-PA-MIUI] HydraCore v7.0 [One Kernel for all]
  • 1.083 Antworten
Hm also 4.3b ist bei mir mit sva9 ein akkufresser. 4.0 war super 4.1b ging auch noch. Akku frisst er vor allem im standby.
Also der 4.3 ist eine Katastrophe.
Instabil ist vorsichtig ausgedrückt, spontane Reboots und schlechte Reaktion auf Eingabe.
Akkufresser schlechthin, 12h maximale Laufzeit...
Der 3.5 läuft bei mir deutlich ausgewogener
Daher back zu 3.5
Tapatalked vom N7000 Half Illusion CP3 (Jelly Bean) HydraCore 3.5
Ich weiß nicht wie das kommt, aber das pendelt von Version zu Version. Bin noch auf 4.2 unterwegs, 4.1 War genauso schlecht für den Akku und 4.0 War glaube ich noch sparsamer. Ich weiß auch nicht was er da immer rumfummelt ;)
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Reaktionen: spkahal
Ich hatte auch schon Hydracore im Verdacht wegen meinem schlechten Akku.
Nur leider habe ich Rom und Kernel gewechselt, welch Fehler.
Bin jetzt zurück auf 14.1 mit dem hatte ich gute Erfahrungen.
Rom ist die V15 von Chrack, jetzt teste ich mal!!
Hallo ich habe ein kleines Problem ich habe den 4b Kernel installiert und jetzt hängt mein Note im Boot Lop was soll ich machen? zurücksetzen mit Backup oder erst einen Full Wippe machen? danke im vorab
Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache - reboot
Hallo habe das gemacht, leider geht es nicht was kann ich jetzt noch machen?
Probiert noch mal Deine ROM ohne Wipe im CWM zu flashen. Einfach drüber.
Edit: Du hast ja vorher ein Backup gemacht bzw. Deine Daten mit Titanium Backup gesichert.
hallo das ist keine Rom sondern ein Kernel
im Rom ist aber direkt der Kernel drin, also einfach ausprobieren ;)
Ich habe ja auch nicht geschrieben das Du den Kernel noch mal flashen sollst. ;) Siehe ixi :thumbup:
Aber bei einem Problem hilft es ab und an seine ROM noch mal drüber zu flashen. Und dann kannst Du den Keine ja noch mal probieren.
nein da ist die Letzte Version die V11 drinnen
Erst die Rom im CWM dann der Kernel. Wenn es dann immer noch nicht geht gibt es wohl ein Problem mit der Kombi.
Moin, ich stell die frage hier nochmal.
ich bin im moment auf dem NoteCore v14.1 welcher ja bekanntlich der vorläufer des Hydracore Kernels ist. Nun möchte ich gerne die Spannungen noch ein wenig senken aber ausser Tegrak zeigt mir keines der bekannten Programme die voltages an. Leider habe ich Tegrak nicht in der Pro version und somit kann ich die voltages zwar sehen aber nicht verändern. Nun zur eigentlichen frage, gibt es ein Kostenloses Programm welches beim notecore 14.1 die voltages anzeigt bzw sie veränderbar macht? Wie gesagt NSTools, SetCPU, Systemtuner Pro, usw zeigen die Voltages nicht an.
Früher konnte man das auch über ein init.d script machen aber ich bin mir nicht sicher ob das hier auch geht.
Schonmal vorweg, ich möchte nicht auf den Hydracore kernel wechseln.
ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!
PleezeFragMe
Ich benutze zwar zum volten Tegrak, meine aber, dass es erst ab dem Hydra v3.5 mit anderen Tools möglich ist, die Spannungen zu regeln.
Morgen
Es gibt Neuigkeiten vom Kernel Dev
v5 BETA
Changes
- Maybe fixed all timeout options for button lights in TW roms (someone please test them all!)
- Initramfs changes, rooting definately working (tested on an unrooted rom insalls ( TW stock / AOKP with root removed)
- SLUB heap allocator
- Fixed some debugging options for some apps that need it
- Frankly loads of crap i cant remember as I was too drunk
Grab the test versions here
http://hecubus.com/filelist.php?dir=...draCore%2Ftest
Reaktionen: DroidJunky, cheezusweezel, Berlino und eine weitere Person
Jetzt iss wieder Schluss mit Ruhe.
Reaktionen: fred2346
Gibt es schon irgendwelche Ergebnisse zu dem neueun Kernel?
Ich habe ihn drauf, aber so wirklich feststellen kann ich nichts.
und es geht wieder los :D
STANDARD Kernel (no OC)
v5.1 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v5-1_STD.zip
v5.1 ODIN Tar - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v5-1_STD.tar
OC/UV kernel (with overclock / undervolt)
v5.1 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...RE_v5-1_OC.zip
v5.1 ODIN Tar - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...RE_v5-1_OC.tar
Changelog
v5.1 HydraCore
- Updated to latest Note 2 N7100 official kernel source, 3.0.31
- Bluetooth fixes for non TW roms
- USB fixes for non TW roms
- lots of things i cannot remember!
EXTREME VERSION OF 5.1
NOT FOR NOOBS, DONT COMPLAIN ABOUT BATTERY LIFE, DATA CORRUPTION OR NO BOOT.
Fsync is disabled in this version, and the max CPU clock is set to 1.7ghz at 1400mv. It is unlikely it will work at all on Group A phones, B+C More likely, but wont work for everyone. I repeat, Fsync is disabled in this version, and although there is no risk of brickage, you may have to reflash your ROM if the filesystem goes wonky, or you get a no boot.
Only available in ZIP format, AND DONT MIRROR IT!
Nandroid first, and have another kernel ZIP handy on your sd card should you need to revert.
xda-developers - View Single Post - [KERNEL] [TW-AOKP-AOSP-CM9-CM10-PA-MIUI ] ~HydraCore v5.1~ One kernel for ALL ROMS!
Reaktionen: Berlino, kliroland, Bastizpunkt und eine weitere Person
AA1973
Goggle
Goggle
Goggle
MichelFell
MichelFell
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
