[KERNEL] [01-11-12 [TW-AOKP-CM9-CM10-PA-MIUI] HydraCore v7.0 [One Kernel for all]
  • 1.083 Antworten
Wolfsson schrieb:
Danke für die Antwort, klappt nur leider nicht oder ich bin zu blöd :rolleyes: hab ne Festplatte getestet und nen usb stick,bei beiden kam die Meldung medium lehr oder unbekanntes Dateisystem...
Schade, mußte aber den Kernel wieder runterschmeißen mein Note wurde einfach zu heiß mit dem Ding. :eek:
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Reaktionen: fanta2go und Wolfsson
Im Changelog steht: All debugging, logging, symbols etc stripped out - VOODOO LOUDER and TEGRAK will NOT work
heisst es jetzt das Voodoo Louder überhaupt nicht funktioniert mit Notecore Kernel? Vorher hats zwar auch nicht richtig funktioniert aber trotzdem.
Richtig
schade. Dann funktioniert ja Voodoo Louder allgemein nicht mit Samsung ICS Roms. Habe immoment CM9 und da funktioniert es. Richtig schön laut wie es sich gehört.
Man warum geht das nicht auch mit ICS
finde die stock ICS roms sind laut genug. noch lauter braucht man doch nicht wirklich. ausser man will seinen Ohren schaden
Naja, wenn ivh bei 100km/h die Fenster offen habe hör ich nix mehr vom Navi...
Ok das wäre ein anwendungsgebiet
Leute ich hab nun die Cleanote V5.0 und den Kernel v.12.5 drauf und möchte nun auf v13 gehen.
Reicht es einfach die Kernel zip im CWM zu flashen oder muss ich noch was beachten (cache oder sowas leeren). Ich will nicht nochmal alles neu installieren :huh:...
habe den kernel 13 nun in betrieb (mit cracks v12) und bin echt von der akkuleistung enttäuscht. habe sehr wenig gemacht (weniger als früher mit meiner AOKP milestone 6) und der akku hält nichtmal 20 std. wohlgemerkt sind davon 8 std deepsleep. früher hatte ich mit größerer nutzung 30-40 std.
flashe nun den stock rooted kernel. falls es damit nicht besser wird muss leider cracks 12 daran glauben
Reicht, wenn du den 13er so drüber ziehst...du KANNST vorher noch das jbroid-kernel-cleaning-script laufen lassen (mache ich immer so), aber du musst es nicht. Oder du flashst die .tar über Mobile Odin.
Nein, von Notecore auf neueren Notecore ist weder das jBroid-Skript noch Cache+Dalvik-Wipe notwendig oder förderlich. Steht aber auch so auf Seite 1.
Der Notecore ist auch eher ein perfomance-kernel, gibt ja noch speedmod und goku...welche version hast du denn drauf - die standard oder overclock?
Hallo...
Hätte mal eine Frage zum Notecore.
Bin jetzt nach dem Chrack 12 flash.Auf dem CF Root Kernel.
Wenn Ich die Notecore OV flashe bleibt der meisst beim Samsung Zeichen hängen.
Muss Ich den vorher das jbroidscript durchlaufen lassen?
Oder nicht?
Danke Carter
Carter23 schrieb:
Hallo...
Oder nicht?
Danke Carter
Hallo Carter,
wenn du vom CF root auf Notecore per CWM willst, würde ich schon jbroidscript laufen lassen vor dem Notecore flash bzw. cache+ dalvik cache vorher wipen.
Nur wer zwischen den einzelnen Notecore-Versionen wechselt, braucht vorher nichts zu wipen - hat cheez oben ja schon geschrieben.
Gruss, Andreas
P.S. Wenn der OC nicht will oder du freezes hast, nimm die STD.-Version und schaue dann unter Einstellungen->Telefoninfo->Kernelversion, welche "VoltGroup" er dir da anzeigt...Gruppe A kann meist NICHT den OC-Kernel vertagen, weil die A ne grössere Spannung braucht, aber STD. geht mit jeder Voltgruppe!
Reaktionen: Carter23
Habe die standard version
Andere frage: cracks v12 basiert ja auf LRK. Ich finde aber chainfires kernel 5.6 nur für LRG... Kann mir jemand da weiterhelfen wenn ich per Odin nur den standard rooted chainfire ICS 5.6 Kernel flashen will? Danke
Es gab von LRG zu LRK keine Änderungen am Kernel und Chainfire ist/war im Urlaub, daher kann man einfach den CF 5.6 LRG nehmen.
Reaktionen: atonal und MichelFell
Vielen Dank
Als ich vorhin den Kernel GL_Notecore v12.5 OC auf Version v13.0 OC per CWM geflasht habe bin ich im Bootloop Modus hängen geblieben.
Mir half letztendlich nur ein Full Wipe. Scheint also doch nicht alles so zuverlässig zu arbeiten, als zuerst gedacht!
Meine Rom ist die Cleanote V5.
Also Achtung!
Also Achtung!
Hatte ich noch nie mit einem Notecore Kernel und ich flashe die schon seid v2...:thumbup:
Nix Achtung...
Gesendet von meinem Motorola Xoom
Gott sei Dank, dachte schon, der macht nix mehr fürs Note, nachdem er seins gebrickt hatte :)
Zum Thema Lautstärke, die Notecore Versionen, glaub 8 - 12.5 hatten ja Voodoo Louder enthalten, funktionierend, aber ich habe es so gemacht.......
Das Amestris Service Pack 3 bei xda geholt (ist sowieso Pflicht wegen des Gps fix, der irre schnell ist),
Dann Beats Audio geflasht
Falls vorhanden S3 Musicplayer und Awesome Beats ENTFERNEN (DEINSTALLIEREN)
Dann Amestris 3 SP Installer starten, und nur den S3 Musicplayer und das DSP Pack installieren.....
Der Unterschied ist, daß das DSP Pack auf alle Audio signale anspricht, awesome beats geht ja nur mit dem S3 Player,
So habe ich locker die doppelte Lautstärke und kann noch den Eq des dsp für Video player etc., auch verwenden..... Super Sound.... Beats Audio ist eh Pflicht..... :)
LG Steff
Greetz sts
Reaktionen: Berlino und MichelFell
AA1973
Goggle
Goggle
Goggle
MichelFell
MichelFell
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
