[KERNEL] [01-11-12 [TW-AOKP-CM9-CM10-PA-MIUI] HydraCore v7.0 [One Kernel for all]
  • 1.083 Antworten
As far as i know :D
Reaktionen: Carter23
Also sowas kann man nun wirklich googeln...
Overclocked / Undervolted KERNEL - NATIVE OVERCLOCKING TO 1600mhz
(remember this is an overclocked kernel so it wont work for everyone - if you get no boot reboot to download mode and flash the ODIN version of the STANDARD kernel below)
v11.1 OC - CWM zip - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_V11-1_OC.zip
v11.1 OC - ODIN tar - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v11-1_OC.tar
STANDARD KERNEL - NO OVERCLOCKING
This will work on all phones, use if you dont want OC/UV
v11.1 STANDARD CWM zip - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_V11-1_STD.zip
v11.1 STANDARD ODIN tar - http://hecubus.com/xda/kernel/GL_NOTECORE_v11-1_STD.tar
WiFi fix for ALL LRK / LR1 / LRI based roms
Will fix WiFi connectivity issues and huge battery drain on all custom and stock roms based on LRK, LR1 and LRI http://hecubus.com/xda/other/v4_WiFi_Fix.zip
Reaktionen: frank e. und kliroland
Jetzt gibt es schon Version 11.1.
Argh, irgendwann gebe ich den Thread ab ... ;)
Bezüglich Akku kann man den Kernel nicht mehr viel sagen da es jeden Tag ein Update gibt.:razz:
never @cheezusweezel du machst das schon gut sehr gut und seih doch froh das du die Infos nun schon frei haus geliefert bekommst.
Man kann schliesslich nicht immer und überall sein. Wir meinen es nur gut mit dir ;)
stimmt kann man den wifi fix gleich vergessen (was ich auch grad getan hab, allerdings versehentlich) :D
Das steht da aber nicht so ;)
Wieso kann man den vergessen? Der Fix geht doch auch mit dem 11.1 :confused:
lest nochmal, es war ein versehen ;)
Hab ja vor 30 Minuten erst 11.0 geflasht...
trotzdem steht im XDA Thread nicht das mit demm 11.1 der Wifi Fix hinfällig ist.
Also wenn ich das nicht völlig Falsch lese kann und sollte der Wifi FIx auch mit dem 11.1 Kernel genutzt werden.
G Phoenyx
Ja genau.
Irgendwie verstehe ich das mit dem fix immer noch net.
Hatte bisher mit keinem der Kernel irgendwelche wifi Probleme. Auch Akku ist normal, ebenfalls mit WLAN an.
Was bringt denn der fix jetzt genau?
gesendet mit G-Note
Ist der Kernel hier in Version 11.1 OC schneller als die Verion 10.6 OC, habe oft gelesen das die Benchmarks schlechter ausgefallen sind und weis nun nicht genau welchen ich flashen soll :o. Mir gehts speziell um die Spieleleistung :).
So ich bin nach jetzt 4 getesteten Notecore Kerneln leider etwas enttäuscht. Schnelligkeit ist nicht alles, wenn man der Akkuanzeige beim fallen zuschauen kann, wird das durch die Performance nicht aufgehoben.
Überhaupt scheint mir das ROM/Kernel Angebot beim Note so alpha/beta, so dass ich im Grunde immer wieder zur Stock Samsung ROM zurückkomme, weil irgendwas wichtiges nicht geht oder die Akkuperformance nicht mehr stimmt. Das soll kein rant sein und auch keine Grundsatzdiskussion werden, ich empfinde es halt so.
Dann hast leider noch nicht genug getestet und getüftelt ;)
Das kann schon sein :D
AA1973
Goggle
Goggle
Goggle
MichelFell
MichelFell
  • Gesperrt
  • shogunes
frank_m
frank_m
