[AOSP-ROM][KK][4.4.4] *21.10.15* SlimSaber - n7000
  • 291 Antworten
Ich habe dieses Rom geflasht, natürlich mit Fullwipe, das Rom läuft auch,
allerdings wird keiner meiner Akkus mehr aufgeladen. Wenn ich das Ladekabel einstecke,
wird angezeigt, dass der Akku geladen wird, aber das Gegenteil passiert. Das Ladekabel
habe ich auch gewechselt, ohne Erfolg, allerdings leuchtet das Lade-LED am Handy auch
nicht. Was kann das sein? Kernel ist der originale aus der Rom.
Seit wann hat denn das Note eine Lade LED?
Reaktionen: j1gga84, sMiRgL und mädschie
Hab ich mit dem Mega verwechselt, trotzdem werden die Akkus, ich habe
verschiedene getestet, nicht aufgeladen, obwohl beim Einstecken des Kabels,
wird aufgeladen angezeigt wird, Da muss es doch eine Ursache für geben.
Akkus defekt?
War bei meinen Ankern unlängst auch der Fall...
4 verschiedene Akkus und alle auf einmal defekt?
Wenn ich sie mit einem Akkuaufladegerät auflade,
funktionieren sie problemlos
Hier noch das Changelog:
SlimSaber-n7000-4.4.4-20141029.zip
Changes:
  • Bluetooth: Revert CM bluetooth changes so that we are now synced with the official SlimKat
  • Rom and Kernel: Compiled with latest SaberMod toolchain 4.9.2 20141025
  • Launcher: Replace Nova Launcher with SlimLauncher
  • frameworks/base: Add second sequel of FloatMath -> Math
  • frameworks/base: A bunch of fixes
  • Settings: StatusBar Ticker
  • BootMessage: show more info in boot dialog
  • See changelog for the rest of changes
Ich frage nochmal, wegen des Akkuladeproblems. Weiss jemand,
was das sein könnte? Der Fehler ist doch seltsam, ich stecke
ein Ladegerät an,, mir wird angezeigt, dass das Gerät geladen wird,
und das Gegenteil passiert, die Akkus werden entladen. Lade ich, egal
welchen Akku mit einem externen Ladegerät auf, sind diese voll,
und ich kann das Gerät benutzen.
Hast du es mit verschiedenen Ladegeräten am Handy versucht? ROM mal neu geflasht?
Ja, habe ich ich, mehrere Ladegeräte, mehrere Akkus. Allerdings
habe ich heute morgen das neuste Slim Saber Rom und neueste
Slim Full Beta Gapps geflasht, vorher natürlich Fullwipe, Cache und
Dalvik Wipe, und ich habe auch mal das System gewiped. Nachdem
scheint der Akku wieder zu laden, ich schreibe später, wenn ich meh-
rere Akkus mit dem Handyladegerät aufgeladen habe. Vielleicht
was das Rom die Ursache, wer weiss.
So, um 17:45 hatte ich dann 4 verschiedene Akkus mit dem Handy
und dem Handyladegerät, welches iuch vorher auch genommen habe,
aufgeladen. Ergebnis: alle Akkus wurden ordnungsgemäss aufgeladen.
Scheinbar war es wohl das vorige Rom, was den Fehler verursacht hat.
Reaktionen: starmagoo und sMiRgL
Edit: erledigt
SlimSaber-n7000-4.4.4-20141108.zip
Changes:
* Rom: Compiled with latest SM 4.8.4 20141101
* Kernel: Compiled with latest SM 4.9.3 20141101
* Kernel: Update zzmoove governor to the latest
* Root: Switch back to Koush's SuperUser
If you are using SuperSU, you need to flash SuperSU manually.
* Filesystem: Add NTFS support
* Filesystem: Rebased exFAT with Vanir version
* Telephony: Expedite data stall recovery
* Telephony: Enable Speaker on Proximity
* ScreenRecorder: Use Chameleon OS's version. Thanks to @ezio84 for the commit.
Not sure whether this will work on n7000.
* Explorer: Replaced SlimFileManager with SimpleExplorer
* See changelog for the rest of changes
Servus,
habe soeben die neue SlimSaber über ein SlimRom geflasht. Klappte auch alles 1a. nur bekomme ich nun immer die Meldung das die Google Play Services nicht installiert oder zu alt wären. habe die Gapps nochmal installiert aber immer das gleiche! Habe auch versucht die APK der aktuellen Google Play Services zu installieren aber da meckert er das "bei Parsen des Paketes ein Problem aufgetreten sein".
Habt ihr eine Idee für mich?
Danke und Gruß...
Hey,
kommt das auf die Build Nummer an? Hab glaube die 282 probiert (Normal). :confused2:
Hab auch mal System gewiped und das Konto gelöscht aber brachte nix. Probiere später mal die neueren GApps!
Die 282 release ist halt von Mitte September ... und offenbar passt was nicht (mehr) zur aktuellen ROM oder den Updates von Google via Play.
Alles klar dann versuche ich die aktuelle. Hatte das schon vermutet aber gedacht das sich die Services via Updates aktualisieren.
Danke!
Eigentlich ist das auch so - warum diese Aktualisierung bei dir klemmt weiß ich nicht.
Hat Slim inzwischen eigentlich die Theme Engine?
Nein und da wird auch keine mehr kommen denke ich, zumindest nicht in absehbarer Zukunft..
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
