[21.07.14][OFFICIAL][4.4.4]SlimKat-N7000 [Build 6.6]
  • 539 Antworten
Soo
Alles auf Anfang war ein Traum
Jetzt ohne die Navbar :thumbup:
Wo der Fehler war, weiß ich dennoch nicht. Aber solange es jetzt läuft, ist es mir auch egal.
Auf XPosed habe ich vorerst verzichtet.
Bei PA 4 alpha hatte ich einige Probleme damit, deshalb ist dies die letzte zu installierende App.
Mal schauen, wie der dauerhafte Alltag sich macht, bin aber guter Dinge :cool:
Mit diesen Merge sollte das Tastatur Problem behoben sein, werde es später mal testen.
Für alle die selber ein N7000 Build aus den Slim Sourcen bauen brauchen dieses CherryPick da ihr ansonsten ein Build Error bekommt.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:17 Uhr wurde um 17:36 Uhr ergänzt:
*** INFO ***
Neues Build online.
Tastatur Problem behoben.
RepoSync: 29.12: 16:30
Changelog: https://gerrit.slimroms.net/#/q/status:merged,n,z
Der ursprüngliche Beitrag von 17:36 Uhr wurde um 19:17 Uhr ergänzt:
Hier schon einmal der Changelog der kommenden SlimKat Beta2 Weekly
Changelog:
  • Settings: handle stylus options only on full language settings
  • Settings: WiFi: Add forget all networks
  • Settings: Wrong referring to the resource - id/android:id
  • Settings: Fix switching running/cached apps with memory bar
  • Framework: QuickRecord Tile (1/2)
  • Framework: TRDS: Dark DocumentsUI
  • Framework: Fix one and hide the other warnings from core/jni
  • Framework: Don't try to set service.bootanim.exit
  • Framework: Use java.util.Objects instead on internal API
  • Framework: Fix to NullPointerException on move back in ActivityStack.
  • Framework: Clean up native AlarmManagerService tabs/spaces and unused parameter warnings
  • Framework: Don't pseudolocalize untranslatable strings.
  • Framework: Fix improper declaration/use of pointer.
  • Framework: Keydispatching timeout while finish Activity
  • Framework: Framework: Chamber of Secrets (1/2) [WIP]
  • Framework: Option to use volume keys to control media volume anytime [1/2]
  • Framework: QS: Fix on tablets at first boot up wrong orientation detection if landscape
  • Framework: BroadcastReceiver : Get sender of broadcasts
  • Framework: Pick default interface for upstream.
  • Framework: aapt: Support for mxmf file playback
  • Framework: When DPM is updated while lock screen is inhibited, don't unconditionally ...
  • Framework: Ringtones: Fix ANDROID_LOOP=true for ArgoNavis and Perseus ringtones
  • Framework: Correct executable bit for source files
  • Framework: wifi: Fix StringIndexOutOfBoundsException for incorrectly encoded SSIDs
  • Framework: Remove unnecessary updateSurfaceScreenOn call.
  • Framework: ServiceState: add support for DCHSPAP
  • Framework: bootanimation: performance/speedup enhancements
  • Framework: PackageManager: Restrict system packages to protected storage
  • Framework: Wi-Fi: Ping the driver for wifi-only devices
  • Framework: ActionBar: Compute required items prior to optional items
  • Framework: GlobalActions: Fix possible race condition when showing dialog.
  • Framework: fb: after fixing the root cause remove implemented lock
  • Framework: wifi: Set the mode at native layer
  • Framework: IPV6 tethering: Check info for null before removeUpstreamV6Interface
  • Framework: base: IPV6 tethering support
  • Framework: fb: TRDS some tweaks and fixes (1/2)
  • Framework: Keyguard: do not show maximized on simpin and several fixes
  • Framework: Media: Add quality levels for two 4k resolutions for camcorder
  • Framework: Camera: Add support for QC camera features.
  • Framework: input: Add workaround for broken hardware keyboard support
  • Browser: Set slimroms.net as default home page for browser
  • Browser: Add Website Settings as valid fragment
  • Download: Open images with content://media/ instead of content://downloads/ URI.
  • Download: Clear notifications for Deleted items from Download list
  • vold: Extract UUID and label from inserted volumes.
  • vold: Handle missing UUID/LABEL from blkid.
  • vold: mount ext4 with forced SELinux context
  • vold: force SELinux context only for sdcard
  • vold: minivold: adjustments for vold in recovery
  • vold: allow non-vfat devices to be used as ASEC
  • vold: support more than 1 UMS share
  • vold: pass selinux context to ext4 mount (remount ro)
  • vold: Raise MAX_PARTITIONS to 32
  • vold: Initialize flag variables
  • vold: Clean up ASEC unmounting on physical storage.
  • vold: Use correct minor device number to format SD card
  • DashClock: fixed text color in advanced settings (trds off)
  • Email: TRDS: Dark Slim File Manager
  • Email: TRDS: Dark Email (1/2)
    [*]Email: TRDS:[UnifiedEmail] Dark Email (2/2)
    [*]Email: Add missing "Notify for every message"...
    [*]Email: Add new check frequency options (2h, 4h & 1 day)
    [*]libcore: Allow multiple gzip members in gzip streams.
    [*]libcore: Replace "mips" with "mipmaps" since the MIPS gcc compiler defines mips to 1.
    [*]libcore: Move DeleteOnExit to libcore.io.
    [*]native: added null check and remove EGL fallback
    [*]native: go back to default heap sizes
    [*]native: Revert "SensorEventQueue: Allow setRate on sensor enable"
    [*]SlimCenter: add reboot dialog to SlimDeleter
    [*]Telephony: Could not enable data connection
    [*]Telephony: DcTracker: Fix CDMA APN Data issues.
    [*]Telephony: check if the provisioning apn is actually empty before
    [*]telephony: Add Qualcomm42RIL
    [*]Telephony: SMSDispatcher: Fix determining the defaultSmsApp for proxied messages
    [*]Telephony: CdmaLte: Fix 3G reported as unknown on certain devices
    [*]Telephony: Properly handle a null URI.
    [*]Telephony: CdmaLte: call setDataRegState when using RilVoiceRadioTechnology for data
    [*]Telephony: SamsungCDMAv6RIL: update to latest RIL
    [*]Recovery: Support custom graphics.c.
    [*]LatinIME: fix crash on voicetyping
    [*]LatinIME: Bring back ALL the keys for QWERTZ
    [*]LatinIME: Added smiles without noise to AOSP keyboard
    [*]Mms: remove duplicate "send" option in menu
    [*]Mms Bubbles
    [*]Mms: Clean up delivery report dialog.
    [*]Bluetooth: Allow sending apk files to remote device
    [*]Camera2: starting camera from scratch based on AOSP 4.4.2 camera and partly the work from CodeAuroraForum to have better support across all devices and to get a lot ehancements compared to the stock one. Based on this following commits were added.
    [*]Camera2: Revert "Camera: Propagate power mode selection from UI to lower layers."
    [*]Camera2: Cleanup and compatibility fixes
    [*]Camera2: Remove the luma-adaptation seekbar
    [*]Camera2: Add all resolutions, focus modes, scene modes, and color effe…
    [*]Camera2: Fix CameraRootView layout size on tablets
    [*]Camera2: Disable wavelet denoise by default
    [*]Camera2: Support for HTC's HDR mode
    [*]Camera2: fix panorama preview on older devices
    [*]Camera2: enable antibanding by default
    [*]Camera2: check for video size available
    [*]Camera2: Preview needs to be stopped when changing resolution
    [*]Camera2: revert CodeAurora's panorama angle handling
    [*]Camera2: fix preview for landscape devices
    [*]Camera2: fix aapt warnings + correct strings.xml
    [*]Camera2: roll back UI menu changes from CAF
    [*]Camera2: add Smart capture
    [*]Camera2: Add a GPS indicator
    [*]Camera2: enable color effects Settings in UI
    [*]Camera2: finish Settings in new google style
    [*]Camera2: follow new 4.4 UI guidelines
    [*]Camera2: add proper lable for screen capture on video mode
    [*]Camera2: update to new 4.4 KitKat UI
    [*]Camera2: added needsEarlyVideoSize
    [*]Camera2: Add Samsung camcorder mode
    [*]Camera2: fix scene mode crash
    [*]Camera2: Add red-eye flash mode support
    [*]Camera2: enable jpeg quality setting and add video jpeg quality
    [*]Camera2: seperate color effect settings camera and video
    [*]Camera2: don't display picture size unless supported
    [*]Camera2: TrueView Returns!
    [*]Camera2: set default video quality back to 5 and code style cleanup
    [*]Camera2: enable focusmode settings UI
    [*]Camera2: enable ISO mode settings to new UI
    [*]Camera2: remove fine/normal/superfine jpegquality and use always int
    [*]Camera: Avoid animating cature with decoded jpeg in long shot
    [*]Camera: Overrides the focus mode for ZSL
    [*]Camera2: set focusmode default always to auto
    [*]Translations overall packages
    [*]tons of device commits (see changelog in download folder for specific information)
    [*]tons of small fixes here and there
    [/LIST]
    [/SPOILER]
Reaktionen: Karmo, AA1973, spkahal und 3 andere
Wie ist die akku laufzeit gegen über dem Omni Rom 4.4.2
Plus, minus, vielleicht, genau gleich;)
Kommt drauf an was du nutzt, wie du dein Kernel, System einstellst und modest.
Hab jetzt noch 49% bei 2h3 min Display on und 16h Laufzeit.
Fazit, brauch viel zu wenig Strom:D
Reaktionen: AA1973, CVH und spkahal
SlimKAT Beta 2 ist online.
Changelog siehe Post 22.
Habe es Dirty über die letzte Beta geflasht und keine Probleme.
Reaktionen: Karmo, AA1973, CVH und 2 andere
Danke, klasse, alles ausgemerzt!
Mit den üblichen verdächtigen versägt man bestimmt auch nen Nexus 5:D:p
Wird schwierig....
Der Unterschied zu dem was vorher Alles auf dem Note war ist aber deutlich.
Reaktionen: Jrp Defy
Die Rom sieht lecker aus!
Noch ein Bug im Angebot ;-)
Der heruntergezogene Notification Drawer läßt sich nicht mit der Zurücktaste (Hardwaretaste) ausblenden
Nur wieder bei mir? :what:
Nein, funktioniert bei der Asylum Kang aber auch schon seit Version 1.7? Glaube Ich nicht mehr
Reaktionen: spkahal
Ne gehört zur rom, hab ich auch:D
Also bei mir läuft sonst alles wie es soll.
Bin hoch zufrieden und mit ein paar Zusatz apps alles an Bord was man so brauch.
Nochmals Danke Fred, das du uns da schon rein schnuppern lässt.
Reaktionen: Karmo und AA1973
kann ich mich nur anschließen.
slimkat auf dem note ... großartig!
Reaktionen: monk93, Jrp Defy und AA1973
@Jrp Defy
Der Dank gilt den Slim Team, ich baue ja nur aus den Sourcen. Hoffe das es bald ein offizielles Build gibt da sie wirklich super läuft.
Reaktionen: Karmo, plauzeee, iSchneiderle und 3 andere
Du opferst aber deine Zeit und Mühen ziehst uns ein Rom aus den Sourcen. Das allein ist ein großen Dank Wert. :thumbup::D:beer: Schon mal einen guten Rutsch an alle :thumbup::beer:
Reaktionen: monk93, Karmo, plauzeee und 3 andere
Ich muss jetzt mal blöd fragen:
Was ist der Unterschied zwischen dieser Version und der "Originalen"?
Ahja, und frohes neues.
Die Android Version. SlimKat gibt es offiziell noch nicht für das Note.
Nein, da hast du mich jetzt glaub ich falsch verstanden.
Mit der Originalen meinte ich die von XDA. Fred macht ja ne eigene.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
@tlausl
Diese Version ist rein aus den Slim Sourcen daher eine rein SlimKAT Rom, leider gibt es noch keine offizielle KK 4.4
Mein Projekt " AsylumKANG" ist eine Mischung aus folgenden Sourcen
OMNI
OMNIKANG - ( frameworks/settings/ einige apps)
SlimKAT - ( fast nur CherryPicks )
Am stabilsten läuft die SlimKAT da es bei meiner auf Grund des Mixes zu Bugs kommen kann.
Reaktionen: MichelFell, Karmo, hara74 und 2 andere
Ich hatte dich schon verstanden @tlausl
SlimBean (4.3) ≠ SlimKat (4.4)
Reaktionen: MichelFell und Karmo
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
