[21.07.14][OFFICIAL][4.4.4]SlimKat-N7000 [Build 6.6]
  • 539 Antworten
Danke für die schnelle antwort. Werde es gleich mal probieren
Nabend,
ich habe derzeit auch die RC3 drauf aber seit heute Findet die Galerie keine Bilder mehr. Im ES Datei Explorer sehe ich die Bilder aber nach wie vor. Was könnte das denn sein?
PS: Cache und daten habe ich in den Einstellungen schon gelöscht.
Hey.
Ich habe diese Rom jetzt eine weile getestet und bin eigentlich hoch zufrieden damit gewesen,aber... Ich habe eine bestimmte app, die zicken macht unter 4.4.2 (Springfield Simpsons). Bin deshalb zurück auf TW mit einem CWM Backup, das ich erstellt habe, bevor ich die SlimKat installiert habe. Nur hatte ich das problem das, nachdem ich das backup widerhergestellt habe, TW total gesponnen hat. Es kamen andauernd fehler wie "TouchWiz wurde beendet" und die systemeinstellungen waren komplett verschwunden. Musste schlussendlich alles neu flashen mit Odin. Ich hatte im TWRP einfach wieder den Philz Kernel geflasht und hatte dort vor dem einspielen des Backups einen Wipe gemacht (wipe data/factory reset). Was hab ich falsch gemacht beim Backup einspielen? Eigentlich will ich ja kein TW mehr, aber die Simpsons müssen laufen!
Nico
Habt ihr auch das Problem das man größere Dateien per Massenspeicher das Handy komplett einfriert? Nur ein langer Druck auf die Powertaste oder Akku raus hilft.
Mit absoluter Pünktlichkeit:Downloads - n7000 - Slim-n7000-4.4.2.build.3.2-WEEKLY-3112 ist die neue Weekly!
ÄnderungsLog:
2014-02-23 | s2: fix wifi [UtkarshGupta]
2014-02-23 | Revert partial of sdcard config update [fusionjack]2014-02-19 | Frameworks: Notification Reminders (1/2) [Jubakuba]
2014-02-23 | mc1n2: Change DNG threshold from -60 dB to -78 dB [Andrew Dodd]
2014-02-23 | Cardslibg: Fix list is jumping on corner cases [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: Fix possible NPE on customsource loader [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: fix parents lose after animation [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: fix crash on swipe expanded card and dismiss [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: change again the default expand button pressed [Lars Greiss]
2014-02-23 | Cardslib: add stack from bottom listview support for expanded/collapse animations [Lars Greiss]
2014-02-22 | Small fix up for ondemand [Josue Rivera]
2014-02-22 | Settings: Fix the memory leak in Settings [Zhijun Peng]
2014-02-22 | Revert "Revert "msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes"" [Josue Rivera]
2014-02-22 | cpufreq: ondemand: Disable freq sync feature in store_powersave_bias [Rohit Gupta]
2014-02-20 | Initial import of cards lib from gabrielemariotti [Lars Greiss]
2014-02-20 | cardslib: remove v-16 due we are API 19 [Lars Greiss]
2014-02-20 | cards: change to more logic drawable for expanded [Lars Greiss]
2014-02-19 | Initial commit [kufikugel]2014-02-15 | SamsungExynos3RIL: fix sim PIN handling (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Pawit Pornkitprasan]
2014-02-18 | Stop the kernel complaining about rild. [Elliott Hughes]
2014-02-18 | Settings: ES translations [Carlos Solano]
2014-02-18 | Remove an outdated hack. [Elliott Hughes]
2014-02-18 | Fix parameter mismatch between header and implementation [Bernhard Rosenkränzer]2014-02-22 | Bump version (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]
2014-02-17 | Settings: Notification Reminders (2/2) [Jubakuba]2014-02-15 | SlimCenter: Update DE-Translation (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Andreas B]2014-02-24 | FileManager: Fix possible NPE (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]2014-02-20 | track cards library (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Lars Greiss]
2014-02-17 | new aosp tag [Lars Greiss]2014-02-24 | Bump 3.2 Weekly (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Josue Rivera]
2014-02-16 | SystemUI: Add DE-Translation [silvesternet]
2014-02-16 | SamsungServiceMode: Update copyright year [Michael Bestas]2014-02-24 | Settings: DE-Translation [Andreas B]
2014-02-16 | Reopen code [Lars Greiss]
2014-02-15 | SamsungQualcommRIL: fixup drivercall for universal builds [Shareef Ali]
2014-02-15 | SamsungQualcommRil: fix typo [Daniele Di Conza]
2014-02-15 | SamsungQualcommRIL: Add Operator replace functionality to search network. [Shareef Ali]
2014-02-15 | Revert sound commits This reverts the following commits: [arcardinal]2014-02-15 | Revert " Switch to Linaro 4.8 toolchain" This reverts commit 4429d39071dfb86c8ebdff61b71e0d60be2aadaa Change-Id: I11938a6ee04c1ac63b4a2935ecfada83c7fa4b60 (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [arcardinal]2014-02-21 | Crespo Parts: add fast charge (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [tchaari]2014-02-23 | galaxys2-common: clean up warnings during init (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [Gidi Kroon]
2014-02-15 | Revert "msm: cpufreq: Only apply driver limits for scaling_min/max_freq writes" [Josue Rivera]2014-02-17 | apps/Calendar: translated - RU (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]2014-02-22 | IMPORTANT: apps/MMS: Fixed issue with arrays strings presence, which caused incorrect keyboard options showing (HEAD, m/kk4.4, github/kk4.4) [gwindlord]2014-02-23 | Revert "SamsungServiceMode: ES translations" [Michael Bestas]
2014-02-15 | Revert "Linaro 4.8 fixes" [Josue Rivera]
2014-02-15 | More sound fixes [arcardinal]
2014-02-15 | g2: mount options to improve performance [houstonn]
2014-02-15 | frameworks/base: cleaning translations for es and hu languages [gwindlord]
2014-02-15 | frameworks/base: added missing line [gwindlord]
2014-02-15 | Enable perflocks from power HAL [Ricardo Cerqueira]
2014-02-15 | Clean up init.g2.usb.rc and update cpufreq settings from houst0nn [arcardinal]
2014-02-15 | Bump version to match mako [arcardinal]
2014-02-15 | Add missing eri.xml file to overlays [arcardinal]
Edit: Link repariert
Reaktionen: CVH, hara74, Berlino und 4 andere
Läuft 1a die 3.2 - Mein Galerie Fehler habe ich allerdings immer noch. Ich denke es liegt nicht am image...
Ruhig Blut Jungs. Haut euch nicht die Köppe ein. Führt sowieso zu nix, also lasst es. Einfach hinnehmen und gut Phase.
Reaktionen: Jrp Defy, MichelFell, hara74 und eine weitere Person
Hey Phase, hat er bestimmt übersehen, ist doch nicht schlimm, doppelt hält besser.:cool:
Reaktionen: hara74, CVH und Jrp Defy
Phasenspringer, Nein aber danke für dein nettes Angebot. Aber dein Link führt mich zur Android Hilfe Startseite, deswegen habe ich es verlinkt. Statt sachlich zu bleiben verhältst du dich wie ein Kleinkind.
Reaktionen: ElP@yoMalo
@DDKPlayer
Ah, ok....hatte ich nicht gesehen! Danke für den Hinweis! Hab’s angepasst.
Das mit dem Link hättest Du mir aber auch vorher schreiben können, dann hätte es dieses Missverständnis garnicht gegeben.
"Push"
Kann mir jemand bitte nochmal genau erklären wie ich ein CWM Backup vom Original TW Rom wieder einspiele?Also wenn ich zb. von der Slimkat oder Omni 4.4.2 zurück will?Was muss ich Wipen bzw. wie muss ich vorgehen?
Vielen dank schonmal!
Falscher Thread. Stammtisch Gespräch, hat nichts mit Slim oder Omni zu tun.
Du flashst deinen TW PhilZ kernel, mit dem du das Backup erstellt hast,
Reboot in recovery (vom PhilZ kernel)
Wipe data/factory (full clean Option?)
Restore nandroid.
Reaktionen: MichelFell und CVH
Na ja,falsches Thema würd ich nicht unbedingt sagen.Denn eigentlich gehts mir ja Speziell um die Slimkat Rom.Ich würd nämlich gern das neueste Build testen. Hab aber keine lust, alles über Odin neu machen zu müssen. Denn beim letzten mal, als ich das Backup wieder eingespielt habe, hat TW verrückt gespielt. Habs aber eigentlich genauso gemacht, wie du es beschrieben hast. Philz Kernel drauf, Fullwipe inkl. Preload und backup drauf. Ich danke trotzdem für die rasche antwort!
hey leute, die Rom läuft bestens, wollte nur mal nachfragen welchen Kernel man am besten verwenden sollte?
Danke!
Na, den Romeigenen. Wirst keinen Besseren finden.
Wenn es nach dem ersten Restore des Backups hakt bzw. nicht richtig wieder wieder hergestellt wurde, einfach noch mal ins Recovery und noch mal das Rom restoren. Hatte ich früher bei TW auch teilweise, aber ein 2. Restore hat meistens geholfen.
Reaktionen: CVH
Bin noch auf dem letzten 4.3 build und möchte damit auch noch vorerst weiterfahren. Allerdings bekomme ich dauernd die Meldung über das Vorliegen einer neuen Version, obwohl ich die automatische Aktualisierung im SlimOTA deaktiviert habe....?
Kann ich dagegen noch irgendwas machen?
Danke und Grüße
SlimOTA aus System / Apps löschen
Gibt dann zwar eine Meldung "Einstellungen wurden beendet" wenn du manuell auf den Update Teil des Menüs gehst, aber die Benachrichtigung kommt nicht mehr
Kann auch über die RomToolBox kommen, hatte ich heute Mittag.
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
