[02/20/12][Team Rocket ROM][open beta ICS v4.0.3 for Samsung Galaxy Note]
  • 445 Antworten
Wenn bei der 1.5 der USB-Hostadapter geht dann bitte hier mal berichten.
Bei der 1.4 wird kein USB-Stik erkannt.
a.bangerl schrieb:
V1.5 ist online siehe Startseite.
Uploaded.to Link folgt in cirka einer Stunde.
DANKE!!!
Das wird ja immer besser!!!
Hallo zusammen. Bitte nicht gleich hauen aber nun sehe ich langsam nicht mehr durch. :(
Ich habe aktuell das Shepp Rom Version 2.2 mit einem Franco-Francisco Kernel drauf.
Nun meine Frage: Ich möchte gern die 1.5 Version vom Team Rocket Rom flashen, muss ich da vorher eine andere Rom flashen oder kann ich (nach full wipe etc.) auch gleich die aktuelle 1.5 flashen? :confused:
Und soll ich die 1.5 Version besser über CWM oder über mobile Odin flshen???:confused2::bored::blushing:
Wäre über Antwort dankbar :)
manupot schrieb:
DANKE!!!
Gut, wenns schon hochgeladen wird. Brauche ich nicht meinen Upload strapazieren xD
PS: der DL funktioniert bei mir über den Mirror (Google?) perfekt. Der Rocket Server scheint überlastet zu sein...
du brauchst v1.3 ODER v1.4 UND v1.5
->fullwipe
->flash mittels CWM 1.3 bzw. 1.4
->fullwipe
->booten und Gmail Account einrichten
->Neustart in CMW Recovery starten
jetzt ohne zusätzlichen wipe auf 1.5 flashen
->booten
Anleitung auf XDA:
If you are not already on a proper rooted Team Rocket ROM v1.3 or v1.4, flash v1.4 first with FullWipe (Factory Reset) before and after flashing! !!! If you will not do that, you will have serious trouble!!!! Reboot your device afterwards and setup your Google Account! (If you are already on a proper rooted v1.3 or v1.4, you do not have to do that and can directly go to point 2.)
After that boot back in Recovery and flash v1.5 without Wiping anything
Reboot your System
Now you have a fully working v1.5, bloody fast and ready for daily USE!
Reaktionen: Drescher
->fullwipe
->fullwipe
Danke für die schnelle Antwort :scared:
Wäre einer der Mods so nett und den Thread Titel anzupassen.
Aktuell auf : [02/24/12][Team Rocket ROM][open beta ICS v4.0.3][v1.5] it's a daily ROM now!
Danke
Ich kann die Entwickler von Team Rocket nur loben, das einzige was etwas schade ist, ist dass noch keine Kernels designed werden.. Dh Mods wie der JKay oder BLN werden erstmal nicht funktionieren.
Da darf man wahrscheinlich nicht zu voreilig sein..
Wenn ich damit falsch liege, dürft ihr mich gerne verbessern...
@ Martini3001
Stimmt aber leider ist der Source Code noch nicht freigegeben und daher werden wir noch etwas warten müssen.
Aber das Team leistet wirklich eine tolle Arbeit und die Rom läuft sehr flüssig und das surfen ist eine wahre Freude.
Übrigens der SSLauncher läuft wie Hölle auf diesen Rom.
a.bangerl schrieb:
@ Martini3001
Sehe ich genauso :)
Sollte auch in keinster Weise eine negative Kritik sein. Du hast es mit "tolle Arbeit" schon gut ausgedrückt :)
PS: danke für den Tipp, den probiere ich dann gleich mal aus, hatte bis dato immer nur den Nova Launcher, aber der war auch top :p
hier ein Mirror (Fileswap) für die 1.5 und einmal auf uploaded.to
Originalthread
Installation Instructions for v1.5:
After you have checked being on a proper rooted Chinese ICS (see point above!), do the following steps:
Reboot your System
Ich habe bei meiner Anleitung einen Schritt außer Acht gelassen (fett gedruckt), ist aber schon verbessert.
Hier noch mal der Nachtrag:
->fullwipe
->fullwipe
->booten
Kann mir wer sagen wie ich rausfinde welche Version bei mir installiert ist?
Ich habe nach Anleitung folgendes gemacht: Wipe, 1.4, Wipe, 1.5
ABER: Weder sind die FC im Dialer weg, noch ist S Memo installiert.
Die Installation der ROMs ging ohne Fehlermeldungen von statten.
Irgend etwas passt bei mir nicht. :(
@obrax
Du darfst keinen Wipe machen wenn du die V1.5 flasht!
Kann ich vom RR V22 gleich auf die V1.5?
Sicherlich nicht...
Wegen dem Dialer...
Hast du dich unter 1.4 mit deinem GoogleKonto angemeldet, bevor du auf 1.5 bist?
zur Not auf Seite 2 mal nachlesen, da habe ich einen alternativen Dialer hochgeladen, der funktioniert zu 100% (und besser ist er auch noch)
Reaktionen: ronronsen
Sicherlich nicht...
Wegen dem Dialer...
Ja habe ich gemacht, bringt nüchts. Mittlerweile zwei mal alles komplett durch.
Ist bei euch die App "S Memo" da?
Wichtig die V1.5 ohne Wipe über die V1.4 flashen!!!!!!!!!!
Looks great, thX!
O.K. guys here comes the howto for the install:
First, you should be come from Gingerbread with CF-Root Kernel!
The follow pics shows my way to successfully root and working busybox.
e.g. Eybee confirmed this way.
Before I started with the dev of ICS, I came from GB LA3 stock with CF-Root Kernel.
Your must do it once only!!! After that, you can flash every TeamRocketRom v1.x!
1. flash LA3 Stock ROM:
2. let it boot and then go back in download mode to flash the cf root kernel
3. let it boot and then copy the TeamRocketRom to external SD Card
4. now got to cwm-recovery mode and flash the rom:
then can you choose the rom, then just flash it
5. after the flash, pls make a fullwipe like this:
O.K. that was a fullwipe.
Now pls leave the cwm-recovery and let it boot.
/done
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
bauner
bauner
bauner
