LineageOS 16.0 GT-N8000 GT-N8010 GT-N8013 GT-N8020
  • 475 Antworten
Ich würde LOS18 nutzen, läuft sehr Rund und bis jetzt keine Probleme mit der Rom
Super danke.
Bekomme das mit odin nicht hin 😟.
Hab mir jetzt drei odins vom netz gezogen.
Odin3_v3.10.7
Odin3_v3.14.4
Odin3v185
Die twrp twrp-3.5.0_9-1-n8000.img.tar unter ap ins odin gemacht . Auto reboot hacken entfernt und start gedrück. kommt ganz kurz eine meldung mit <osm< all threads completed. ( succeed 0/ failed 0) und das war es.
Komme dann zu .
Andoid system recovery <3e<.
Kot 49.XXXX allse in rot geschrieben.
kann dann mit der lauter taste auf apply update from external storage gehen und dort das Lineage ansteuern.
Dann kommt manuel mode ...
install sdcard und dann
E:failed to verify whole-file signature
glaube habe das twrp überhaupt nicht auf meinem pad ☹
bekomme bei der verbindung zu win 10 nur in rot
odine mode auf das pad und keine verbindung.
wer kann bitte helfen 🧐😀
wer hat bitte einen link zu einem gehenden odin ?
in der version odin3 v1.85 schreibt es mir den com platz wo ich das pad angeschlossen habe in gelb.
Das pad schreibt nur in rot.
Odin Mode
und
Product name: GT-8000
Current binary: Samsung Official
System Status: Official
Bei odin kommt nur
<osm< all threads completed. ( succeed 0/ failed 1).
Da hänge ich leider fest 🙁
bekomme unter win10 keine verbindung zu odin ?
Wenn ich das Pad mit alter software starte bekomme ich eine verbindung zum pad und sd karte.
Bekomme mit original samsung kabel mit odin ( egal was für eine version ) keine verbindung mit win 10.
odin3 v1.85 zeigt wenigstens als einsiges odin den com port gelb an.
Danke für die rückmeldung.
Kies 384 ist instaliert und hat sich aktualisiert. Neuere versionen von Kies funktionieren nicht mit meinem win 10 laptop.
Die verbindung zu Kies funktioniert einwandfrei.
Die odin version 3.09 bekommt leider auch keine com verbindung.
Das Pad GT 8000 ist jetzt auf factory reset und startete wie neu gekauft.
Mit Odin3v185 bekommt ich wenigstens eine com verbindung und die ist gelb.
Bekomme leider immer noch die fehlermeldung.
Habe mehrere twrp versionen versucht.
Habe stunden jetzt gelesen und komme aber nicht weiter.
Dann Treiber im Gerätemanager und dein Kabel überprüfen,
hast du das Gerät auch in den Downloadmode gestartet?
Ich habe jetzt nicht alles gelesen.
Nimm am Besten meine aktuellstes (TWRP 3.5).
Hallo html6405
Was ein Akt 😍.
Musste kein Kies instalieren, sondern SmartSwitchPC für die Samsung treiber. Und damit ging es dann mit Odin3 v3.10.0 unter win10.
Hab jetzt lineage-18.1-20210114-HTML6405-n8000 mit twrp-3.5.0_9-1-n8000.img auf das Pad bekommen 👏👍👍👍.
Auch das update über wlan gemacht.
Super Arbeit von dir 👍.
Jetzt muss ich erstmal mit dem neuen Android zurecht kommen 🤣.
Aber Frage.
Wie bekomme ich das Magisk vom Pad. Braucht man das ?
Und es meldet sich auch Trust immer, muss ich da was einstellen ?
Unter Android Sicherheitspatches steht zb:
Plattform: Aktuel
Vendor: Veraltet ?
Achja, kann man eigendlich im internen speicher dann die zip dateien
open_gapps-arm-11.0-pico-20210130-TEST und
lineage-18.1-20210114-HTML6405-n8000 löschen ?
So update ist drauf.
Nur trust meldet immer noch.
Dieses Build wurde mit öffentlichen Schlüssen signiert und SELinux ist nicht im "enforcing-Modus" ?
Was bedeutet das ?
Damit dir alle Apps im PlayStore angeboten werden, ja.
Ja, am Besten die Selinux Warnung deaktivieren.
inka111 schrieb:
Vendor: Veraltet ?
Das letzte Update von Samsung kam auch 2012 diesbezüglich ;).
inka111 schrieb:
Was bedeutet das ?
Selinux ist ein Sicherheitssystem, welches deaktiviert ist, da das Gerät ansonsten nicht funktionieren würde.
Ich könnte dies erst aktivieren, nachdem ich hunderte Regeln geschrieben habe, was keinen Sinn macht,
solange die Rom nicht stabil und fertig ist.
Danke :thumbsup:
und diese meldung
Von Trust : Dieses Build wurde mit öffentlichen Schlüssen signiert ?
Bis jetzt Top alles. Bin aber sehr sehr müde 🙃🙂🙃😉
Reaktionen: html6405
Nachdem dies nur eine inoffizielle Testversion ist,
ist der Build nur mit test-keys signiert.
Dies ist sogesehen eine Sicherheitsschwäche und ermöglicht zum Beispiel, dass man Systemapps austauscht usw.
Also das bleibt auch die nächste Zeit so.
hmmm
Aber für mich als nutzer ?
Blöde frage 🤨
Sind da meine Passwörter geschützt ?
zb Bei PlayStore usw
Noch ne Frage.
Wenn ich jetzt ein neues, bzw LineageOS 16 einspielen will.
Zum Testen, hab ja jetzt lineage-18.1-20210114-HTML6405-n8000 drauf.
Was muss ich unter erweitert im TWRP bei löschen alles anhacken ?
Um dann direkt das zb 16.0 zu instalieren ?
Die zwei Dateien
open_gapps-arm-9.0-pico-20210305
lineage-16.0-20201207-HTML6405-n8000
kommen in den internen speicher.
Die alten Dateien vom 18.1 hab ich alle mal gelöscht.
Hab vorher mit TWRP ein komplett Backup auf meine Externe sdkarte gemacht 👍.
sag mal schon Danke ☺
Das 18.1 läuft sehr gut bis jetzt. Ist alles bissel neu und ungewohnt für mich mit Android 11.😁
Pack die lineage.zip in den internen Speicher, installiere sie und danach übers TWRP Hauptmenü > Löschen > Daten formatieren > Neustart
inka111 schrieb:
Blöde frage 🤨
Es ist alles normal, du hast sogar einen aktuellen Sicherheitspatch, nur fehlt eben ein Sicherheitssystem, welches jede Aktion vor dem Ausführen noch überprüft (selinux).
Solange du dir keine Schadsoftware einfängst (was zum Glück bei Android nicht so einfach ist, Sandbox-System, einfach mal googeln und einlesen) bringt der aktuelle Sicherheitspatch da auch natürlich seine Vorteile, bekannte Lücken wodurch ein Angreifer etwas tun könne sind geschlossen.
Aber ich möchte hier nicht zu stark ins Detail gehen, da es wie bereits erwähnt sowieso nur eine Testversion ist.
Alle meine Android 7.1.2 Versionen sind mit Selinux und dem Sicherheitspatch vom 05.12.2020 auch verfügbar.
Grundsätzlich vor jedem Systemwechsel als Minimum:
factory reset
advanced wipe -> system
Danke euch .
Würde doch aber von Android 11 auf Android zb 7.1.2 gehen, muss dazu nicht die passende gapps mit dazu ?
Und mehr als ein factory reset. Wegen kernel usw ?
Aber muss schreiben dass 18.1 läuft bis jetzt TOP 😇💗👍.
Einzige Fehler bis jetzt, bei einigen Video Dateien zB dmax\zdf friert als das Bild ein oder starke tropouts. Kann ja aber an der APP von denen hängen 🤗. ( dmax läuft ja über Browser und schade mehrere probiert ).
Spiele wie zB zen pinnball usw laufen sehr flüssig usw.
Und als Browser hab ich duckduckgo der auch sauber läuft.
Werde beim 18.1 wahrscheinlich bleiben und weiter testen.
Muss aber mal nach einem neuen accu schauen, ob sich das rentieren tut ?
Nochmals vielen dank 😇🙃🙃🙂
Das ist eine einfache Rechnung:
Ein neues Tablet mit ähnlichen Eigenschaften bekommst Du nicht unter 100€, ein Akku kostet unter 20€.
Natürlich sind alle Note 10.1 mehr als 8 Jahre alt, aber Elektronik verschleißt nicht. Halbleiter geht am ersten oder am tausendsten Tag oder gar nicht kaputt (Das war das erste, was man uns im E-Technik Studium beigebracht hat).
Gerade im Zuge der Nachhaltigkeit würde ich so einem Schätzchen immer treu bleiben.
Hier gibt es auch nützliche Hinweise zum Akku für dieses Gerät. Habe ich gerade getauscht und bin nach dem zweiten Ladevorgang schon sehr angetan.
VG, Helmut
Reaktionen: inka111
Danke 👍
Da das 18.1 eigendlich sehr gut läuft 👍.
Habe ich mal fragen dazu 😇.
Mehrfachbildschirm und SPen 🥳.
Sind das jetzt spezielle Samsung apps ? ( gibt es da alternativen )
Oder gehen diese mit diesem android 11 noch nicht ?
Geht das mit dem Lineage 16.1 ?
minibootsmann, ja werde nach einem neuen accu schauen müssen, es fährt bei 15% als runter.
Und wenn man intensive anwendungen macht zb zen pinball spiele, sackt der accu schnell ab.
mfg inka
Also ich selbst nutze keine extra Apps für den Stift etc, da lasse ich die community antworten.
inka111 schrieb:
Mehrfachbildschirm
Das nennt sich glaube ich "Freeform" und war Bestandteil der TouchWiz Oberfläche für das Tablet.
Hier gibt es eine Anleitung, wie man das unter Android "N" einrichten kann. Ich hab die Anleitung bei LineageOS 16 ausprobiert und hatte keinen Erfolg. Vielleicht wurde diese Eigenschaft ja wieder aus Android entfernt. Ein wenig schade, aber für mich nicht lebensnotwendig.
Ah danke, mir war nicht klar was er genau meint, dachte splitscreen.
Also auf LOS 16 habe ich es noch nicht getestet, aber auf LOS 18.1 ist es einfach mit:
adb shell settings put global enable_freeform_support 1
aktivierbar, ich werde dies eventuell in Zukünftigen builds automatisch aktivieren.
html6405
Jol
html6405
SonFreak
html6405
Guroff
Guroff
