[ROM][UNOFFICIAL][GT-I9205/9200][SLIMLP][CM-12.1][XENONHD][TEMASEK][5.1.1]
  • 2.205 Antworten
Which ROMS should I build / Welche ROMS soll ich bauen ?
  • TEMASEK CM12
    Stimmen: 22 64,7%
  • AICP
    Stimmen: 3 8,8%
  • DIRTY UNICORNS
    Stimmen: 12 35,3%
  • RESURRECTION REMIX
    Stimmen: 8 23,5%
  • LIQUIDSMOOTH
    Stimmen: 9 26,5%
  • SLIMKAT
    Stimmen: 6 17,6%
  • BEANSTALK
    Stimmen: 8 23,5%
  • VALIDUS
    Stimmen: 3 8,8%
  • Umfrageteilnehmer
    34
  • Umfrage geschlossen .
Any idea?
When i try to move files from internal storage to sdcard, operation crushed with message "file not found". Each time.
And.. I can not delete files..
Edit:
I found the solution...obviously my fault.
Auto rotation fixed by reboot,a little weird,but its not a big thing.
Hat noch jemand eine Idee, wegen des mobilen Internets?
Has somebody an idea, what i can do , because mobil internet
not run?
• @ blubenow
Maybe your modem ( mobile reception/sending unit ) got disabled somehow ...
( I hardly expect this is the cause coz flashing a custom rom, itself, wouldn't influence the modem. The modem can be flashed separately. Maybe something within your wiping process ( before flashing the rom ) disabled the said modem ( ? ) )
How about your Megas' capability in terms of calling ?
So: Just check the entry " baseband " ( I think this one refers to the modem ) ... anything weird there ?
Finally: If I were you, I wouldn't waste my time / spoil my mood by using this CM13 any longer ... I would return to some LP rom ( my choice, of course, would be SP :) ) and hope&wait for some other MM rom.
• @ blubenow
Vielleicht wurde dein modem ( mobil-Empfangs/Sendeeinheit ) irgendwie deaktiviert ...
( Ich erwarte kaum dass dies die Ursache ist weil CustomRom-flash, alleinig, nicht das modem beeinflusst. Das modem kann getrennt geflashed werden. Vielleicht hat irgendetwas innerhalb deines wipes ( vor dem rom flash ) das besagte modem deaktiviert ( ? ) ) Wie steht's mit der Anruf-Fähigkeit deines Mega ?
Daher: Prüfe mal den Eintrag " baseband " ( Ich glaube, dieser bezeichnet das modem ) ... irgendwas schräg da ?
Zu guter letzt: An deiner Stelle würde ich nicht weiter mit CM13 meine Zeit verschwenden / meine Laune verderben ... Ich würde zu einer LProm zurückkehren ( meine Wahl träfe, natürlich, SP :) ) und auf eine andere MMrom hoffen&warten.
Updating CM13 20151108
Das Mega kann störungsfrei angerufen werden, alles kein Problem. Es ist nur das mobile Internet, was nicht aktivierbar ist unter cm13.
Basebandversion ist I9205XXUDOA1 es ist unter cm13 nicht möglich den Mobilfunkanbieter zu wählen, oder suchen zu lassen,
und somit auch nicht unter APNs einstellbar, z.B. web.vodafone.de. Sobald ich versuche, in die Einstellung Mobilfunkanbieter zu kommen, erhalte
ich die Fehlermeldung: der Prozess com .android.phone wurde beendet. Nach einiger Zeit versucht das Telefon dann eine Netzwerkverbindung über
Vodafone herzustellen, allerdings ist das eine Prepaidverbindung. Schalte ich auf 30 Minuten kostenlose Verbindung, schaltet das Gerät LTE ein,
und ich hätte dann eine Prepaid LTE Verbindung. Das zeigt ja an sich, dass das Problem nicht hardwarebedingt ist, sondern irgendwie die Soft-
ware ein Problem macht unter CM13, denn wie gesagt unter SP funktioniert das. Oder gibt es eine andere Basebandfirmware, die ich flashen muss?
The Mega can be called without problems, no problem at all. It is only the mobile Internet, which can not be activated under CM13.
Baseband version is I9205XXUDOA1 it is not possible to choose among the CM13 wireless service provider, or to search,
and therefore can not be set under APNs, for example, web.vodafone.de. As soon as I try to get wireless service provider in the setting, get
I receive the error message: The process was terminated .android.phone com. After some time the phone attempts a network connection via
Vodafone produce, but this is a prepaid connection. Turn it up to 30 minutes free connection, the device turns on LTE,
and I would have a prepaid LTE connection.
This shows indeed in itself, that the problem is not hardware related, but somehow the soft-
ware a problem makes under CM13, because as I said at the SP works. Or is there another baseband firmware that I have flash?
Reaktionen: MegaHolic
@blubenow,
Not sure why your issue is but RIL and data works fine for me. You can try updating to the latest baseband for I9205. I updated my device to the latest. If you can download the latest software from samfirware and give me the NON-HLOS.bin file, I can make a Odin flashable tar for you.
Also there is no other ROM possible without getting cm to work for our device.
Nicht sicher, warum das Problem ist, sondern RIL und Daten funktioniert gut für mich. Sie können versuchen, die Aktualisierung auf die neueste Basisband für I9205. Ich mein Gerät auf die neueste aktualisiert. Wenn Sie sich die neueste Software von samfirware downloaden und geben Sie mir das nicht-HLOS.bin-Datei, kann ich eine Odin flashbar tar für Sie.
Auch gibt es keine andere ROM möglich, ohne cm, für unsere Einrichtung zu arbeiten.
Reaktionen: phubarr, blubenow und MegaHolic
Ich hab nachgesehen auf Sammobile, die I9205XXUDOA1 ist die neueste Basebandfirmware.
I have looked on Sammobile, the I9205XXUDOA1 ist the newest basebandfirmware
• @ blubenow
Sorry ... I only have one idea left beyond " baseband " after learning that you've got the latest, correct XXUDOA1 baseband onboard ... :(:
AFAIK, XXUDOA1 came up with Samsungs' stock KK ... which includes KNOX as well.
In case you've installed stock KK ( for what reasons ever ) or purchased&use a Mega that was put on stock KK before your your purchase, KNOX will survive flash of custom rom when that flash isn't supplemented by counter measure ( inactivation of KNOX ). So, if active KNOX is on your Mega, and SuperuserSU too, then KNOX might affect proper working of SuperuserSU-dependent apps like ... ... ... ( !!! ) TitaniumBackup ( !!! ).
I recall you posted about having restored ( after flash of CM13 ) your software archtitecture by TitaniumBackup – maybe this restore didn't perform properly ( due to the conflict inherent in the coplay of KNOX & SuperuserSU/SuperuserSU-dependent TitaniumBackup ) so that your mobile data issue is a symptom of KNOX.
• @ blubenow
Tut mir leid ... Ich habe nur eine Idee über " baseband " hinaus übrig nachdem ich erfuhr, dass du das aktuelle, korrekte, baseband XXUDOA1 an Bord hast ... :(:
Meines Wissens nach kam XXUDOA1 auf mit Samsungs' stock KK ... was auch KNOX enthält. Falls du stock KK installiertest ( aus welchem Grund auch immer ) oder ein Mega kauftest&verwendest das vor deinem Kauf auf stock KK gesetzt wurde, wird KNOX den CustomRom-flash überleben falls dieser flash nicht durch eine Gegenmassnahme erweitert wird ( Deaktivierung von KNOX ). Sollte also ein aktives KNOX auf deinem Mega sein, samt SuperuserSU, dann könnte KNOX das ordnungsgemässe Funktionieren von SuperuserSU-abhängigen apps wie ... ... ( !!! ) Tianium Backup ( !!! ) beeinträchtigen.
Ich erinnere mich, dass du gepostet hattest, deine software-Architectur ( nach flash von CM13 ) mittels Titanium Backup wiederhergestellt zu haben. Vielleicht funktionierte diese Wiederherstellung nicht richtig ( wegen des im Zusammenspiel von KNOX und SuperuserSU/SuperuserSu-abhängigem Titanium Backup liegenden Konflikts ) so dass dein Mobildaten-Problem ein KNOX-Symptom ist.
@blubenow , same problem here. Everytime i tried to go in mobil settings, process stop. An app i used to use before say i'm in 4G (with or without wifi) but can't connect to web without wifi. I'm on latest @sileshn 's cm13 with his gapps.
This problem is the only one i have. Thanks for your works, thanks again and again, @sileshn.
PS: does somebody know if xposed work on Android 6.0 here, please?
German :
blubenow , gleiche Problem hier . Jedes Mal, wenn ich versuchte, in mobil Einstellungen Prozess Stopp gehen . Eine App i verwendet, um vor dem Gebrauch sagen, ich bin in 4G (mit oder ohne Wifi) , kann aber nicht auf dem Web verbinden, ohne wifi . Ich bin auf dem neuesten sileshn ' s CM13 mit seinem gapps .
Dieses Problem ist das einzige, das ich habe . Vielen Dank für Ihre Arbeiten , Dank wieder und wieder, sileshn .
PS: Hat jemand wissen, ob Xposed Arbeit an Android 6.0 hier, bitte ?
English:
Anyone flash supersu v2.53 on M?Does it work normally?
Germn:
Jeder Blitz supersu v2.53 auf M? Ist es normal arbeiten?
• @ blubenow
In case you think my reasoning within post #1531 might, in fact, lead to the cause of your issue, you might take into account performing a " full wipe → flash CM13 → check mobile connectivity " - procedure ... WITHOUT doing anything related to SuperuserSU ( in particular, no restoring by Titanium Backup ) ... perhaps even disable " root access " in the roms' settings ( then reboot ).
• @ blubenow
Falls du denkst, dass meine Überlegung in Post #1531 tatsächlich auf die Ursache deines Problems führen könnte, könntest du eine " full wipe → flashCM13 → Mobildatenkonnektivitäts-Prüfung " - Prozedur in Betracht ziehen ... OHNE irgendwas SuperuserSU-Bezogenes ( insb. keine Wiederherstellung per Titanium Backup ) ... vielleicht sogar " Rootzugriff " in den Rom-Einstellungen deaktivieren ( dann reboot ).
Reaktionen: Mukiai
Xposed won't work for now as google change some thing in ART,more work for the xposed team.
As for the phone process stop,I'm experiencing it too when opening mobile network in setting and I cannot use mobile data,so don't open it.
Reaktionen: Mukiai
OK, i und erstand blubenows error. It s the same issue in my device.
By clicking in settings, and mobile connections, i got the same error.
Then the mobile connection is deactivated for some seconds..but after that working properly. So, like 10BIT already said, don t touch it.
Reaktionen: blubenow, MegaHolic und Mukiai
So, i finally can use data connection by this way : settings>applications> clear data for contacts and phone and deactivate réactivate them. Then normal reboot. Tada : my connection ils really what it's writing. I definivelly can't go in data mobile settings (always this process error) but my connection is working now.
Thank you @10BIT, it'll save me some time to no test ;-)
German :
Also , habe ich endlich kann Datenverbindung durch diese Art und Weise zu verwenden : Einstellungen> Anwendungen> klare Daten für Kontakte und Telefon und deaktivieren Sie reaktivieren . Dann normalen Neustart. Tada : meine Verbindung ils wirklich, was es zu schreiben . Ich definivelly kann nicht im Daten mobilen Einstellungen (immer dieser Prozess Fehler) gehen, aber meine Verbindung funktioniert jetzt.
Danke @ 10BIT , wird es einige Zeit, um ohne Test sparen ;-)
Reaktionen: Mr. Obsolet und MegaHolic
Review on latest cm13 :
LED setting seems fixed and there is weather on notification drawer like lollipop,and all the things working properly except the phone process fc when opening mobile setting.
Also,if someone experiencing backup problem to external sdcard with titanium backup change the storage provider to document provider due to permission in android M.
Thank you @sileshn.
German :
Also correcten mobilen Internet Empfang in LTE Geschwindigkeit? Bei welchem Provider? Bei mir bleibt hinter dem LTE ein Ausrufung stehen, und ich werde auf die Vodafone Seite gelinkt, um quasi einen Prepaid Option zu wählen, obwohl ich einen Vertrag bei Vodafone habe, 30 Minuten wären umsonst
Reaktionen: Mukiai
@blubenow
For now i'm at home. Without wifi. And data works as before, on previously LL, KK and others. I just, as the others Mega CM13 members ;-), can't access to data settings. But Doing this clear/deactivate "fix", my connections are really what they say. I can connect to the web normally without any loading page, just surf as I did before. Tomorrow i could test outdoor
German :
Für jetzt bin ich zu Hause. Ohne WiFi. Und Daten arbeitet wie vorher, auf vorher LL, KK und andere. Ich habe, wie die anderen Mega CM13 Mitglieder;-), kann nicht auf Daten Einstellungen zuzugreifen. Aber dabei klar / deaktivieren "fix" sind meine Verbindungen wirklich, was sie sagen. Ich kann auf die Bahn in der Regel eine Verbindung ohne Lade Seite, gerade Brandung wie ich es tat, bevor. Morgen konnte ich im Freien zu testen
Als ich mein Mega gekauft habe, habe ich sofort ein Custom Rom geflasht. Somit war das geknoxe von Anfang an weg. Titanium Backup recoverys mache ich schon immer, und es lief bisher auch immer. Dieser Fehler tritt bei diesem Rom erst auf. Ich verstehe jetzt aber nicht, wo ich etwas deaktivieren soll. Einstellungen, und dann, wo soll ich dann irgendetwas einstellen??
Koenigstiger
Sniper2000
Phantom1807
Phantom1807
Jetson
