[ROM][UNOFFICIAL][GT-I9205/9200][SLIMLP][CM-12.1][XENONHD][TEMASEK][5.1.1]
  • 2.205 Antworten
Which ROMS should I build / Welche ROMS soll ich bauen ?
  • TEMASEK CM12
    Stimmen: 22 64,7%
  • AICP
    Stimmen: 3 8,8%
  • DIRTY UNICORNS
    Stimmen: 12 35,3%
  • RESURRECTION REMIX
    Stimmen: 8 23,5%
  • LIQUIDSMOOTH
    Stimmen: 9 26,5%
  • SLIMKAT
    Stimmen: 6 17,6%
  • BEANSTALK
    Stimmen: 8 23,5%
  • VALIDUS
    Stimmen: 3 8,8%
  • Umfrageteilnehmer
    34
  • Umfrage geschlossen .
Danke sileshn die neue Cm 12 läuft super und auch App to Sd funktioniert jetzt.
Reaktionen: sileshn
• @ Silesh
The SlimPop released by you on Feb.05. doesn't contain " SuperSu " ( but some other " superuser " ) –
Does this apply to your SlimPopFeb.07.–version as well ?
Thanks for answering.
• @ Silesh
Die von Dir am 05.Feb. heraus gegebene SlimPop enthält kein " SuperSu " ( sondern ein anderes " superuser " ) –
gilt dies auch für Deine SlimPopFeb.07.-Version ?
Danke für Antwort.
Yes. Slim doesn't use SuperSU but uses the older superuser. You need to flash SuperSU if you need tb support.
Ja. Schlank verwendet keine SuperSU sondern verwendet die älteren Superuser. Sie müssen SuperSU blinken, wenn Sie tb Unterstützung benötigen.
Reaktionen: MegaHolic
Hello.
I have stock ROM Android 4.4.2 with KNOX from Samsung. I don't have ROOT. Do i have do ROOT, install CWM/TWRP and next step install this CM12 ROM and GAPS form .zip right? Can You give me link with instruction how to do ROOT and install CWM/TWRP?
Hallo.
Ich habe Lager ROM Android 4.4.2 mit KNOX von Samsung. Ich habe keine ROOT . Muss ich tun, ROOT , installieren CWM / TWRP und nächsten Schritt installieren Sie diese CM12 ROM und Lücken bilden .zip oder? Können Sie mir mit Unterricht zu verknüpfen , wie ROOT tun und installieren CWM / TWRP ?
lastad schrieb:
Hello.
Hallo.
You don't need root to flash CWM/TWRP recovery. Before you proceed, which bootloader do you have? If you flashed the kitkat rom via Odin, then you have the kitkat bootloader. I have no experience with flashing roms on the kitkat bootloader as I haven't updated mine.
So check with someone who already has flashed cm on their device with kitkat bootloader if it creates issues. Procedure is very simple. Flash the recovery of your choice using Odin. Wipe phone fully, flash cm followed by Gapps. Reboot.
__________________________
Sie müssen nicht der Wurzel bis zur CWM / TWRP Erholung blinken. Bevor Sie fortfahren, welche Bootloader haben Sie? Wenn Sie die kitkat rom über Odin blitzte , dann haben Sie die kitkat Bootloader. Ich habe keine Erfahrung mit blinkenden ROMs auf dem kitkat Bootloader , da ich nicht aktualisiert meine.
So überprüfen Sie mit jemandem, der schon hat cm auf dem Gerät mit KitKat Bootloader geflasht , wenn es Probleme schafft . Verfahren ist sehr einfach . Blinken die Wiederherstellung der mit Odin Ihrer Wahl. Wischen Telefon vollständig , gefolgt von Flash- cm Gapps . Reboot .
Reaktionen: Reddy
I just flash CM12 without ROOT? Are you sure? You know I don't want have brick phone.
Ich blinken CM12 ohne ROOT ? Sind Sie sicher? Du weißt, ich will nicht haben Ziegel Telefon.
Have you even read what I have written?
Reaktionen: MegaHolic, blafasel, Andbil und eine weitere Person
Good day. Have some troubles (i9200) since CM-11-2014-09-14 (till CM-11-2014-08-25 was all ok) with my EDGE network - no mobile data in CM11 and all lollipop roms. As you can see on screenshots my MEGA on new roms can't detect network type, on CM-11-2014-08-25 network type is "EDGE" and all works fine. As I can see one more user had same troubles. Is there any way to fix this bug?
Grüß Gott. Habe einige Probleme (i9200) seit CM-11-2014-09-14 (bis CM-11-2014-08-25 war alles ok) mit meinem EDGE-Netz - keine mobile Daten in CM11 und alle Lutscher roms. Wie Sie auf Screenshots sehen kann meine MEGA auf neue roms nicht Netzwerktyp zu erkennen, auf CM-11-2014-08-25 Netzwerktyp "EDGE" und alles funktioniert einwandfrei. Aus meiner Sicht kann man benutzer hatten gleichen Probleme. Gibt es eine Möglichkeit, diese Fehler zu beheben?
I have the I9200 and have never had this issue. This had been discussed many times on XDA. It ain't a bug as it affects only 2 people AFAIK. Why, I don't know. Which bootloader are you running?
Ich habe das i9200 und habe noch nie dieses Problem hatte. Dieser hatte schon viele Male auf XDA diskutiert. Es ist kein Fehler, wie es wirkt sich nur 2 Personen AFAIK. Warum, weiß ich nicht. Welchen Bootloader verwenden Sie?
Reaktionen: Andbil
Don't know how to determine bootloader version. In download mode have "Bootloader RP SWREV:2"
Sie wissen nicht, wie man Bootloader-Version zu bestimmen. In Download-Modus haben "Bootloader RP SWREV:2"
dude you do not know how to do research ? you answer your own questions by posting those screenshots... and btw you are on kitkat bootloader.
german
Dude Sie nicht wissen, wie man Forschung zu tun ? Sie Ihre eigenen Fragen , indem wir diese Screenshots beantworten ... und btw Sie kitkat Bootloader sind .
Reaktionen: blafasel und Andbil
As I can see bootloader version is equal to last official Samsung firmware version, that i flashed. This problem bothered me from sep. 2014, when i was on I9200XXUAMED (JB). Yesterday before my post tried to update to official KK and than flashed CM12. Is there any mismatch in my case with bootloader or something else with latest custom 4.4.4 or 5.0.2?
Wie kann ich Bootloader-Version zu sehen ist gleich letzten offiziellen Samsung Firmware-Version, dass ich geflasht. Dieses Problem hat mich gestört von September 2014, als ich auf I9200XXUAMED (JB) war. Gestern vor meinem Beitrag versucht, den behördlichen KK und als blitzte CM12 aktualisieren. Gibt es einen Konflikt in meinem Fall mit Bootloader oder etwas anderes mit den neuesten kunden 4.4.4 oder 5.0.2?
@Yurius
Given the fact that you've upgraded the stock firmware incl. bootloader, now the KNOX-bootloader is enabled (and not downgradable). Most of us don't have experience with the more secured bootloader and flashing custom roms, but it seems that there appear some problems like yours or an unresponsive spare touchscreen on custom roms f.e.
Dadurch, dass die Stock Firmware inkl.Bootloader aktualisiert wurde, ist jetzt der KNOX-Bootloader aktiviert (und nicht wieder zu entfernen). Die meisten von uns haben keine Erfahrung mit dem mehr abgesicherten Bootloader in Verbindung mit Custom Roms, aber es scheint, dass es dann zu Problemen wie deinem kommt oder aber z.B. auch zu nicht reagierenden Austausch-Touchscreens auf Custom Roms.
Reaktionen: Andbil und Reddy
Berlino
Thnx for your reply. I tried CM11 from 09.2014 and current CM12 over knox free firmware (2 red lines at boot as i remember) and from yesterday over knox 4.4.2. Problem is identical in both cases. Seen difference from screenshot is that new firmwares can't detect network type, and on old cm11 (august 2014) all works fine.
Thnx für Ihre Antwort. Ich habe versucht, CM11 von 09,2014 und aktuelle CM12 über knox kostenlose Firmware (2 rote Linien auf der boot ich mich erinnere) und von gestern über knox 4.4.2. Das Problem ist in beiden Fällen identisch. Gesehen Unterschied Screenshot ist, dass neue Firmware kann Netzwerktyp nicht erkennt, und auf alten cm11 (August 2014), alles funktioniert gut.
Your problem is the kernel. Post September, 2014 we moved to a newer kernel and newer ril. But why the issue only bothers you, I have no idea.
Reaktionen: Andbil, blafasel und Berlino
Ah I see, seems I misunderstood your post then. The 2 red lines appear when flashing a custom recovery even on old bootloader.
You should have the latest modem/baseband (coming with the latest stock firmware)...did you check you APN settings?
Ach so, dann habe ich deinen Beitrag mißverstanden. Die beiden roten Zeilen tauchen auf, wenn man ein Custom Recovery flasht - auch mit dem alten Bootloader. Du solltest mit der aktuellen Stock Firmware jetzt auch das neuste Modem drauf haben...hast du schon die APN Einstellungen kontrolliert?
sileshn schrieb:
File: DU_meliusltexx_5.0.2_20150209-0312.v9.1-UNOFFICIAL.zip
MD5 hash: ba5f552ddc0d6817f465cd765dcd7332
Not tested by me.
flashing now.
Will back for report if any.
sileshn
Could you please provide me with modem and bootloader versions that you are using on your Mega. I will try to flash same versions and test. If you can give other recomendations - I'll try them too.
Könnten Sie mir bitte mit Modem und Bootloader-Version, die Sie verwenden in Ihrem Mega. Ich werde versuchen, dieselbe Version und Test blinken. Wenn Sie andere recomendations geben kann - ich werde sie auch
U cannot downgrade the KitKat bootloader. You are stuck with it now. I am on NE4 modem.
For the ones interested: Xposed Framework coming soon for LP!
Für die, die interessiert sind: Xposed Rahmen Kürze für LP!
Reaktionen: MegaHolic und Reddy
