[ROM][UNOFFICIAL][GT-I9205/9200][SLIMLP][CM-12.1][XENONHD][TEMASEK][5.1.1]
  • 2.205 Antworten
Which ROMS should I build / Welche ROMS soll ich bauen ?
  • TEMASEK CM12
    Stimmen: 22 64,7%
  • AICP
    Stimmen: 3 8,8%
  • DIRTY UNICORNS
    Stimmen: 12 35,3%
  • RESURRECTION REMIX
    Stimmen: 8 23,5%
  • LIQUIDSMOOTH
    Stimmen: 9 26,5%
  • SLIMKAT
    Stimmen: 6 17,6%
  • BEANSTALK
    Stimmen: 8 23,5%
  • VALIDUS
    Stimmen: 3 8,8%
  • Umfrageteilnehmer
    34
  • Umfrage geschlossen .
MegaHolic: :D
MegaHolic schrieb:
Spaaass ... Ich konnte nicht widerstehen ... High five
Da hätte ich auch nicht widerstehen können! :lol:
High five!!
Reaktionen: MegaHolic
File: cm-12-20150110-UNOFFICIAL-meliusltexx.zip
MD5 hash: ab028a51a7534a0d581808eeb817280d
Fresh flash is a must. ROM compiled with O3 optimization and kernel with linaro. Uploading...
Last build was downloaded 998 times. : Thumbsup:
_____________________________
Frische Flash ist ein Muss. ROM mit O3 -Optimierung und Kernel mit Linaro zusammengestellt. Uploading ...
Letzter Build wurde 998 Mal heruntergeladen. : Thumbsup:
Reaktionen: Mr. Obsolet, MegaHolic, Berlino und 4 andere
scaniajoe schrieb:
Good evening everyone . Nothing to do not save me the wifi passwords . But only I have this problem ?
Guten Abend . Nicht speichern Passwörter WiFi. Aber nur, Ich habe dieses Problem ?? Danke
Reddy schrieb:
Also die DU ist schon wirklich sehr gut :)
Nun hab ich leider auch das Problem, das nach einem Neustart das WiFi Passwort weg ist.
Na ja, kann ich mit leben, wenn ich das Handy eh nur Zuhause mit WiFi benutze.
Da wäre ein Fix trotzdem mal ne feine Sache.
Scheint ja doch mehrere User zu betreffen :)
So the DU is already really good :)
Now I have unfortunately also the problem that the WiFi password is gone after a reboot.
Well, I can live with if I always use the phone only home with WiFi.
As a fix would still be times ne good thing.
Seems but several users relate to :)
Try disabing "Scanning Always Available" under Settings->Wifi->Advanced...
Reaktionen: blafasel, Berlino, Andbil und eine weitere Person
So, habe soeben die neue CM12 vom 10.01 geflasht.
Zuerst hatte ich Schwierigkeiten mit den Root-Rechten. Habe dann die App "Developer Options" installiert und dort die Root-Rechte eingeschaltet Danach wurde die "su" anstandslos installiert. TB errichtete zuverlässig seine Dienste.
Wifi-Passwort war auch nach jedem Neustart weg. Habe dann den Tip von Silesh angewendet und nun scheint es, daß das Passwort gespeichert bleibt.
Ansonsten, wie gewohnt, eine super Arbeit. Vielen Dank, Silesh.
Thus, the new CM12 have just flashed from 10:01.
At first I had trouble with root privileges. Then have the app "Developer Options" installed there and turned the root privileges Then the "su" without objection was installed. TB reliably established his services.
Wifi password was gone after every reboot. I then applied the tip of Silesh and now it seems that the password is stored.
Otherwise, as usual, a great job. Thank Silesh.
Reaktionen: Mr. Obsolet, blafasel, Berlino und 2 andere
You can get developer options by clicking on the build no 7 times. Root is disabled by default now. You have to enable it from developer options.
WiFi password seems to an upstream cm issue. Its been reported for many devices...
Sie können Entwickler-Optionen zu erhalten, indem Sie auf den Build keine 7-mal. Standardmäßig ist Stamm jetzt deaktiviert. Man muss es vom Entwickler-Optionen zu ermöglichen.
WiFi vergessen scheint einem vorgeschalteten cm Frage. Seine vielen Geräten berichtet ...
Hi sileshn, Could you release a ROM with the stock Android 5 Boot animation?
Hallo sileshn, Könnten Sie ein ROM mit dem Aktien Android 5 Boot-Animation zu veröffentlichen?
Ich habe das neue cm12 geflasht, ist ein top Rom. Danke an sileshn und sein Team. Whatsapp und whatsapp plus stürzen ab, sobald ich Bilder aus der Galerie senden will.
I flashed the New cm12 Rom, and it is an top Rom, thanks to sileshn and bis Team. Good work. But one Problem i have. Whatsapp and whatsapp plus crashed, when i copy a picture from the Galerie and send it
Reaktionen: Mr. Obsolet, Reddy, blafasel und eine weitere Person
Versuchte @sileshn Methode, und es für WIFI arbeiten!
Auch Gibt es trotzdem zu Captivate-Taste die haptische Rückmeldung (Menü und Zurück-Taste) für DU / Bohnenstange / CM12 aktivieren?
_________________________________________________________________
Tried @sileshn method and it work for WIFI!
Also, Is there anyway to enable Captivate Button's haptic feedback (Menu & Back button) for DU/BeanStalk/CM12?
ich nutze whatsapp (normal) momentan und kann den fehler nicht bestätigen.
using whatsapp fpr a test and didn´t have that problem
Reaktionen: Berlino und Reddy
Seit ich eine Custom ROM auf meinem i9205 habe, kann ich die Kamera mit Blitz nicht mehr verwenden.
Das stört mich wirklich, als ich brauche es für meine Arbeit.
Ich habe viele verschiedene Apps ohne Erfolg versucht, einschließlich Lenovo . Gibt es eine Lösung ?
MfG
Je suis Charlie.
Ich hab beide whatsapp apps probiert, und bei beiden stürzt es ab, aber nur beim Bilder kopieren.
I have test the two whatsapp apps, in my phone crashed only the picture copy Form the gallery, the Rest is o.k.
@Jabab
Funktioniert denn die LED (Taschenlampe) überhaupt bei dir?
Ich habe auf der DU sowohl mit der Rom- als auch Lenovo-Kamera keine Probleme mit dem Blitzlicht.
Danke für die Antwort.
Wenn ich versuche, ein Bild zu machen, geht die LED ein , und dann passiert nichts. Die Kamera app scheint geklebt zu sein . Ich muss aus dem App mit der Haupttaste (Zurück-Taste funktioniert nicht mehr) zu erhalten. Das Bild wird dann zufällig, als ich zurück in die Kamera-App gehe. Du scheinst zu sagen, dass dein Lenovo Kamera funktioniert am letzten DU rom?
Ich bin auf CM und ich bin nicht bereit, etwas rom häufig zu ändern, da mein Handy ist mein Hauptarbeitsgerät, und eben wenn ich Backup alles, habe ich Angst, Dinge zu verlieren. Außerdem brauche ich Stunden, um meine Umgebung wieder herzustellen, wenn ich full wipe . Ich verde DU versuchen, wenn ich ein paar Stunden Frei haben verde ...
Je suis Charlie
Thanks for the answer.
When I try to take a picture, the led goes on, and then nothing happens. The camera app seems to be stuck there. I have to get out of the app with the main button (back button doesn't work anymore). The picture is then taken randomly when I go back into the camera app.
You seem to say that your Lenovo camera works on the last DU rom?
I'm on cm and I 'm a bit unwilling to change rom often, as my phone is my main working tool, and even if I backup everything, I'm afraid to loose things. Furthermore it takes me hours to restore my environment when I have to full wipe.
I may try DU if I have a few hours free then...
Je suis Charlie
Französisch Englisch Deutsch Übersetzung, so bitte Fehler Entschuldigungen
Habe das neue Build der Temasek geflasht, Thanks!!!!@Sileshn.
Stelle überrascht fest, dass einige Systemeinstellungen offensichtlich "gemerkt" geblieben sind, trotz dreimal Fullwipe vor dem Flash. Aber das nur am Rande.
Zum Verzweifeln ist leider TB. Trotz in den Entwickleroptionen aktiviertem Root (für Apps und ADB) und auch USB-Debugging kommt zwar die Meldung, es würde wiederhergestellt, aber dann folgt eine Endlosschleife. Jemand einen Tipp?
@mikel75
Wenn TB mit dem neuen Superuser in CM nicht funktioniert, flashe SuperSU nach und entferne den Haken bei "Namensbereichabtrennung mounten" in den SuperSU-Einstellungen. Danach noch einmal einen Neustart ausführen - jetzt sollte TB wieder funktionieren.
Reaktionen: Andbil, Reddy und mikel75
sileshn schrieb:
Wunderbar! Es funktioniert!
So much thanks, Silesh, you take such a weight out of my shoulders!
Merveilleux, Silesh, tu m'enlèves une vraie épine du pied.
Das wiesse ich leider nicht auf Deutsch zu übersetzen.
Mfg
I had tried open camera in the past, it didn't work.
It does now.
Ich hatte "open-Kamera" in der Vergangenheit versucht, es funktionierte nicht .
Es funktioniert jetzt.
Reaktionen: Andbil, blafasel, Berlino und eine weitere Person
Koenigstiger
Sniper2000
Phantom1807
Phantom1807
Jetson
