[OS][4.4.2] Portierung des CyanogenMods 11.0
  • 660 Antworten
Geh mal ins CWM Recovery und mounte einmal SDCard0 und SDCard1...
Im Menu: Mounts and Storgae
Dann Reboot....
Oder in der Camera app:
"Einstellungen" - "Weitere Optionen" und sehen was dort für ein Speicherort angegeben ist....
Ich hatte mal ein ähnliches verhalten mit meinem alten WAVE2 un der CM11 Version dafür...
Vielen Dank für die Antwort!
Habe ich alles schon probiert. Auch eine andere SD-Karte ins Handy gesteckt.
Alles nichts genutzt!
Mich wundert, dass unter sd karte0 nichts erkannt wird. Kein Ordner DCIM oder irgendetwas.
Ob es etwas bringt, wenn ich den internen Speicher formatiere und dann die aktuellste CM aufspiele?
Hat noch jemand gute Ideen?
Wann immer man EDV-Probleme lösen will, sollte man grundsätzlich einmal mit der jeweils aktuellen Software beginnen, denn alles andere ist kontrapoduktiv!
Und natürlich kann es nicht schaden einen Datenträger (wie z.B. eine Speicherkarte) möglichst dort zu partitionieren und formatieren, wo er überwiegend genutzt werden wird. Auch das ist eine uralte Binsenweisheit der EDV.
Nicht immer. Manchmal ist es besser, mit dem Softwarestand zu arbeiten, bei dem man sicher weiß, dass er funktioniert. Ich kann mich an Updates erinnern, die dazu geführt haben, dass nichts mehr ging, weil verschlimmbessert wurde.
genau.. wie beim update von GB @ JB von Samsung :lol:
Aber die Sache mit formatieren kann ich bestätigen... immer vom genutztem Gerät selber formatieren lassen.. dann ist alles richtig wie: Dateisystem, Clustergröße u.s.w. !
Ich habe beim ersten Root die aktuellste Version verwendet und dennoch hat es nicht hingehauen...
Außerdem habe ich auch schon eine andere externe SD-Karte verwendet - ohne Erfolg.
Gestern war mir aufgefallen, dass die Zugriffsrechte auf interner SD (SD0) anders waren als die von SD1. Also habe ich sie verändert und so angepasst wie die für die externe SD-Karte (SD1).
Witzigerweise waren die veränderten Werte nach dem Neustart genauso wie vorher:huh:
Also irgendetwas ist da faul ...
Wie sollte ich vorgehen, wenn ich noch mal alles "platt" mache:
1. interne SD und externe SD formatieren
2. resetten - was genau muss ich da machen? reicht wipe cache/data/cal?
2. nochmals rooten
3. recovery erneut aufspielen
4. aktuelle CM und Gapps
öhm ich bin zwar kein experte, aber soweit mir bekannt
braucht man ne cyanogenmod nicht rooten,
das ist in dem augenblick geschehen wo du
per cwm temp die cm11 zip flasht
natürlich die 3 caches löschen
das ist immer gut
auf jeden fall, und da wollte ich drauf hinaus
nicht rooten, da dies bereits im zip
drin ist
richtig.. CM ist bereits gerootet.
Wenn du die aktuellste offizielle Software installiert hast, gehst du so vor um CM 11 zu installieren:
bei ROM wechsel oder von JB @ CM:
wipe data und dalvik cache
optional aber empfohlen: Format System
formatiere die USB partition (sdcard0)
installiere die neue rom
Das wars !
Bei Update.. (CM11 schon drauf und es kommt neues CM 11 build raus)
wipe cache und wipe dalvik
update installieren
Das wars !
Mal ne Frage: Wie krieg ich eigentlich Benachrichtigungen weg ohne sie gleich zu öffnen, also die entsprechende App?
Unter den Stock-ROMs gings ja auch.
@up
"Willst Du keine - Wisch Dir eine" :)
Einfach zur Seite wegwischen...
Reaktionen: pt1985
oder oben rechts auf die drei linien tippen ! dann sind alle auf einmal weg !! selbes gilt für letzte geöffnete Apps !!! man muss nicht einzeln löschen.
Kein Problem !!
Hast also Nova Fusion drauf ?! Wieso nicht TC ??
Läuft im moment richtig gut !
Google Location service ist gefixt..
Und es gibt jetzt auch mehr steps.. statt nur, 200, 400, 600 800 Mhz !
Und min. cpu freq. ist gefixt. ^^
Das kommende Update fürs NFC Modell, wird dann diese fixes auch haben.. das wird die beste ROM fürs NFC Modell die es jemals gab !
Jo, hat aber nicht funktioniert.
Nach 2 Minuten abgestürzt und wieder automatisch neugestartet - endlos!
Musste wieder Backup einspielen.
Achso.. das lag sicher am OC .. CPU ist von 800 @ 1000 und GPU von 400 @ 480 Mhz !
Hättest vlt versucht nach dem booten schnell beim Einstellungen prozessor und max. freq. auf 800 eingestellt.. vlt wäre es dann gut gewesen ! GPU lässt sich in der NT App einstellen. Kannst ja iwann bei Langeweile ausprobieren ^^
schönen herrentag euch alle :-D
ich lese ja immer mit im forum hier
und bei xda, aber ich trau mir momentan
nicht, die rom zu installieren
dauernd liest man irgendwelche negativen
beiträge das alles doof ist und nix geht
darum an euch mal die frage,
WIE stabil und "bugfree" ist das neue rom denn nun
von TC
ich beabsichtige, wenn ich das rom
flashe per cwm
wipe -> cache -> dalvik -> format system
-> flash CM11 rom ->gapps
hoffe das war der richtige weg
aber bevor ich das mache, würde ich gerne wissen von euch
was denn nun für fehler wirklich zu finden sind
ich brauch unbedingt ein alltagstaugliches und
kann es mir nicht leisten wenn das ding
irgendwelche gravierenden macken hat
ich bin nur deshalb an der rom interessiert,
weil sie erstens dauernd weiter entwickelt wird
und 2. die möglichkeit besteht einen core
auszuschalten wenn nicht benötigt,
vermutlich wird genau dieses eine menge akku sparen können
just 4 info: mit dem displaytreiber bin ich vom lieben
handy gott gesegnet, das ist der "gute" :-D
der keine zicken macht wie black screen oder sowas
Vielen Dank an alle für die Antworten!
Ich wollte schon alles "platt" machen und habe dann aber erst einmal die interne SD Karte (SD0) gelöscht und siehe da tata es läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit :biggrin:.
- Samsung Galaxy Ace 2 CM 11 -
Hallo Burnersen..
wie oft denn noch ?!!
Wenn du den WS Treiber hast, dann ist schon alles tutti !
s6d User haben nunmal pesch ! so ist nunmal das Leben ^^
wenn du die letzte Rom nimmst, sollte alles gut sein !!
Du hast ja das nicht-NFC-Modell.. daher gibt es glaub ich jetzt schon eine gute rom.. wo alles gefixt ist.. auch google location Bug...
Für mich und andere P-User gilt noch paar Tage zu warten... dann ist auch alles gefixt !! Habe das Teil massenweise missbraucht und gequält.. es läuft schnell und stabil...
Einzige Bedingung ist:
man übertreibt es nicht mit OC und UV .. dann gehtz !!
Die meisten die über Probleme schreiben: FC, freezes, oder reboots.. die haben UV oder OC am laufen.. und wurdern sich das es nicht gut läuft !!
Und nochmal extra für Dich:
Daten sichern wie Bilder u.s.w. ist ja klar... auch von SD Karte.. dann SD Karte + USB Speicher vom Handy formatieren lassen !!
Dann temp. CWM:
wipe data
wipe dalvik-cache
CM 11 TC
micro-GAPPS für android 4.4 (was fehlt kann später über "play" nachinstalliert werden)
reboot
und freuen !!
Reaktionen: burnersen
danke für die antwort, eine frage hab ich aber noch
ist es sinnvoll das ganze noch mit
format system zu tun ? also im cwm ?!?
oder ist das nicht ratsam,
meine das irgendwo gelesen zu haben das man es
wohl machen soll um ganz sicher zu gehn
es ist nicht zwingend erforderlich... bei schweren Probleme ist es ein Versuch aber wert.
Generell formatiert das installer-script von CM11, bevor er anfängt die Daten zu kopieren, die /system partition automatisch ! Es schade also nicht.. dann ist es eben doppel-gemoppelt ;-)
ace2nutzer
ace2nutzer
ace2nutzer
juni
Kenchi
DeathMetal
DeathMetal
