[ROM] GingerReal
  • 382 Antworten
Naja, so dringend brauche ich einen Kompass nicht, dass ich mir dafür eine App installieren würde. Ich dachte nur immer, zum Navigieren würde das GPS reichen. Wieder etwas dazu gelernt.
Bye, Klaus
Auch zum Navigieren verwenden einige Apps Infos vom Kompass, um noch genauer zu bestimmen, wo du dich befindest und hin bewegst. Damit kann dann das Navi-Proggi die Orientierung bei ungenauem GPS-Signal verbessern.
Natürlich nur, wenn der Kompass auch funktiniert. Mit defektem Kompass ergäbe sich im Gegenteil eine Verschlechterung.
Andere sinnvolle Apps sind z.B. "Peak.ar", wo Berggipfel mit Namen, Entfernung und Höhe auf dem Screen gezeigt werden, wenn man das Handy darauf hin ausrichtet. Auch das benutzt wie "Google Sky Maps" den Kompass. Es muss also nicht immer nur eine "klassische Kompass App" sein, wozu man den Kompass-Sensor braucht. Für mich ist ein funktionierender Kompass-Sensor unabdingbar.
Ich hoffe, es findet sich hier noch jemand, der mal testet, ob der Kompass in allen Lagen funktioniert oder nicht, mit GingerReal 1.2. Am besten mit "Peak.ar" oder "Google Sky Map", zwecks 3D-Test.
(EDIT: Tippfehler...)
Noch 'ne Frage (obwohl, die Kompass-Frage ist ja auch noch offen...)
Ist eigentlich auch das Phone-interne Patition-Layout des Galaxy Ace bei Gingerreal (oder anderen Custom Roms) verändert, so wie in diesem Tutorial unter "B" erklärt?
Und wenn ja, könnte ich als GingerReal-Benutzer das auf meine Bedürfnisse ändern?
So habe die Gingerreal 1.2.0 jetzt lange getestet und sie gefällt mir richtig gut :)
Vor allem hat mich die Akkulaufzeit sehr angetan :D
Habe nach ca. einem Tag noch 50 % Akku. Und das bei ca. 1 Stunde Gameboy Emulator und ca. 10 min. WLAN. 3G war die ganze Zeit angeschaltet so wie die automatische Synchronisation mit Google und Facebook. Gesurft habe ich mit 3G aber nicht. Achso und habe 3 sms geschrieben :)
Gruß, Chris
Moin,
einmal ein kleines Feedback meinerseits:
GingerReal1.2 mit Blue Theme seit heute im Einsatz.
Erste Erfahrungen:
Beim Anlegen von ca. 20 Kontakten ist mir die Tastatur 3-4 abgestürtzt. Kann ich aber mit leben.
WLAN,3G,Kamera laufen sauber.
App2SD habe ich angeschaltet, und mal mit Quick Sys Info auf die ext2 Partition geschaut, welche belegt zu sein scheint.
Im Großen und ganzen bin ich damit sehr zufrieden. Das ist die erste und erstmal letzte CustomRom die mein Ace zu sehen bekommt.^^.
Eure ewigen Flash-Arien in allen Ehren, aber da hab ich keinen Nerv drauf (50 verschiedene Roms in 3 Tagen ausprobieren oder solche Dinger) :-D.
LG
Fraggle
hatte bei dieser rom schonmal jemand den SoD?
hi, hab ich das nun richtig verstanden, egal welches rom ich drauf habe ich kann eine der angebotenen via cwm flashen?
wie kan ncih das den nmit meinen apps und einstellungen machen, langt es da wen nich mit titanioum backup alles sichere und nach dem flashen tb wieder installieren und danach das backup einspielen?
welche der angebotenen rom´s würdet ihr den nempfehlen? KPN,KPH,KPO ?
danke und gruß
Ja, ich hatte das 2 mal zuletzt. Nutze seit Kurzem auch die GingerReal. Davor mit der Coderom o. FirstUA hatte ist mir das nie aufgefallen...
Hatte SoD mit NexusAce, nachdem ich Overscroll Glow reingepackt hab, und auch mit Fla.sh X2.3 und CodeROM 2x-2b, aber mit GingerReal v1.2 hats aufgehört, auch nachdem ich Overscroll Glow aktiviert habe.
Tap-a-talked from my Galaxy Ace
mhh .. komisch, wieder 2 unterschiedliche antworten :confused2:
von welcher stock habt ihr die custom roms jeweils aufgespielt hatshipuh und bjoerniko?
was ist denn SoD?
du musst nur ne 2.3.x firmware draufhaben, root und cwm....dann kannst du auf 1.0.0, 1.1.0 oder 1.2.0 flashen.....
Reaktionen: Kaptain
also von der firstua kann ich nicht direkt flashen?
sorry, was ist denn "SoD" ??
...und kann denn keiner hier sagen, ob der Kompass bei GingerReal oder auch bei StockRom 2.3.x vernünftig funktioniert (mit "Google Sky Map" oder "Peak.ar", also bei Ausrichtung in beliebige Richtungen)?
SOD = Sleep of death, d.h. dass Handy wacht aus dem Tiefschlaf nicht mehr auf. Entweder 10 sekunden den Einschaltknopf drücken oder Akku mal raus nehmen, dann geht wieder alles.
Mit dem kompass kann ich dir leider nicht dienen.
Bye, Klaus
Reaktionen: michael_and
Mit welcher Froyo Version ich damals angefangen hab, weiss ich gar nicht mehr, jedenfalls lief es bei mir in etwa so, wenn ich mich richtig erinnere:
Froyo -> KPH -> NexusAce -> KPN -> Fla.sh X2.3 -> KPH -> CodeROM 2x-2b -> GingerReal v1.2
Von Froyo bis NexusAce keine SoD bis ich Overglow aktiviert hab, dann waren sie anwesend bis es mit GingerReal aufgehört hat.
SoD = Sleep of Death, wenn das Ace im Standby aus geht.
Da FirstUA auf KPH bzw. Gingerbread 2.3.4 basiert, hast du den Gingerbread Bootloader und kannst direkt flashen.
Bye, Klaus
ok, danke, und wegen Kompass: Meine Kaufentscheidung könnte davon abhängen, darum hoffe ich, dass es nochmal jemand ausprobiert. Ist ja schnell aus dem Market installiert und ausprobiert...:rolleyes2:
also ich habs jetzt schnell mal ausprobiert.
in meiner kompass-app und meiner gps-test-app funktioniert der kompass genauso beschissen wie vorher
google maps im kompass-modus jedoch läuft ganz gut. sowohl mit 2.2.1 als auch mit 2.3.3 kann man sich damit gut orientieren.
keine veränderung seit 2.2.1
hab von stock 2.2.1 auf 2.3.3 (via Kies) upgedated
ich hoffe ich konnte dir endlich weiterhelfen
Hi bugbug! Danke!
Was heißt "funktioniert beschissen"? Bedeutet das, der Kompass zeigt völlig falsch an? Oder heißt das nur, der Kompass ist etwas "nervös" etc.
Hast Du vor dem Test das Gerät jeweils 1-2 Mal um die X-, Y- und Z-Achse gedreht, damit sich der Kompass "einrenkt"?
Beim Gio hieß es, dass in Gingerbread 2.3.x der Kompass nur "auf dem Kopf stehend" funktionierte (also Handy mit Screen nach unten), aber wenn man es normal hält, geht der Kompass fast gar nicht.
wenn du doch ne 2.3.x als basis hast müsste es zu 99% funktionieren das du über cwm flashst.
LittleBitterCup
  • LittleBitterCup
LittleBitterCup
LittleBitterCup
  • Grabber66
Grabber66
Hatshipuh
neophyte1983
neophyte1983
