[ROM] GingerReal
  • 382 Antworten
Also ich hatte ja auch coderom vor gingerReal drauf und ich muss sagen ich kann ne deutliche Leistungssteigerung verzeichnen ^^ :cool2: und app2sd Funktioniert auch ohne probs :) ich glaube bis cyanogen die beste alternative ...... :smile:
erkennt gingereal direkt nach dem flashen sie ext4? funktioniert crt ohne probleme?
hiho!
hab mal spasseshalber die rom(kpo) mit cwm geflasht. meine ext 4 partition wird bei titanium-backup erkannt....ich hab das a2sd gui mal aus dem market geladen da zeigt er mir wieder an, dass von meiner sd ext 20mb(von 24mb) frei sind....bei der coderom hat er mir das aber genau angezeigt....komisch ...
warte lieber noch mit der kpo version. der macher wollte sie noch updaten.
wieso???gibts da irgendwelche fehler???
welche version hast du denn ???
wie bekomme ich den beim ausschaltknopf wieder die optionen-> reboot recovery etc angezeigt???muss ich dafür nen theme draufklatschen???
hab die kpn version, die läuft meiner meinung nach am besten. naja der macher hatte laut changelog seine jupa engine geupdatet. ein user meiner laggt wohl ein bischen, aber auch nur bei games. ich glaub er wird die tweaks von der kpn wieder einbauen. auf jeden fall meinte er, er will kpo nochmal updaten wenn er zeit hat.
wobei ich denke das kpn und kpo sich nicht groß unterscheiden tun.
ja fürs power menü, bzw recovery und reboot ....hab ich einfach ein theme installiert ... die kpn themes haben auch bei der kpo geklappt.
Reaktionen: backylasek
weisst du ob der darktremor exact funktioniert, wenn titanium die ext4 korrekt anzeigt? die apps lassen sich auch via titaniumbackup exact verschieben....nur wenn ich das a2sdgui runterlade wird die partition mit 24mb angezeigt...wollte eventuell den dalvik cahce noch verschieben...greetz
kann ich dir leider grad nicht sagen, benutze grad kein app2sd. hab grad nicht die möglichkeit zu testen....
Hey also das mit 24 MB hatte ich auch schon mal. soweit ich weis hatte ich das bei der v1.0 und seit ich die v1.1 mit KPN drauf habe zeigts mir das richtig an..........
edit: was mir noch so einfält bei ersten start hab ich die sd nie drinne(ich nutze zum flashen immer die 2GB karte die beim phone dabei wahr) aber dann wenn ich sie reinmache must du einmal die ext4 im CWM Formatieren. ich hoffe das hilft....
ich hatte die sd mit minitool erneut formatiert. handy ausgeschaltet, karte eingelegt, clockwordmod->gingerreal geflasht->appsdgeflasht->dann erst gebootet....wird leider immer noch nihct erkannt im a2sdgui...das verschieben auf die ext scheint jedoch zu funzen...komisch..
edit: beim restoren auf coderom bekomme ich auch nur noch 24mb angezeigt...jedoch wird doch die exz wieder neu angelegt bei formatieren, oder?
und wie aktiviere ich die crt animation?
sorry für die vielen fragen...
Ja ist denke ich lediglich ein anzeige bug. ich hatte das bei der v1.0 hatte sie auch so über ne woche drauf habe dann die v1.1 geflasht und bei der hats mir richtig angezeigt .....
ich denke auch...ich teste mal ein paar themes...hoffe es gibt genügend mit crt...
wieso braucht man da eine Theme und wo genau bekomme ich die her?Kann mir einer eine praxiserprobte theme empfehlen?
Grüße
Fraggle
benutz einfach das kpn theme von payback75 hier aus dem forum.....
https://www.android-hilfe.de/forum/....424/theme-mono-black-grey-v2-kpn.142591.html
fensteranimationen alle anzeigen lassen um in den vollen genuß zu kommen.
edit:
wollte noch meine erfahrung mit dem flashen der gingereal rom posten. man kann ohne probleme von einer custom-rom (mit version kph/kpn/kpo als ausgangspunkt) via cwm 4 auf gingereal version 1.2 (kpo) flashen. habs erfolgreich von der Coderom v2b gemacht. sollte die sd karte eine ext partition haben, kann man direkt die rom flashen und obendrauf das app2sd addon und dann erst neustarten. eventuell vorher noch die ext4 partition im sd kartenleser neu auf primary mit dem minitool formatieren vo dem flashen.als ich sie ohne zu formatieren geflasht hatte wurde aus meiner ext 4 einfach eine ext 3->erklären konnte ich mir das nicht. wennich die app2sd gui app downloade gibt er mir die ext4 nur mit 24mb an. scheint ein fehler zu sein, denn bei titanium backup stimmen die werte und das verschieben auf die interne ext partition funzt tadellos.bei den tweaks bitte dartremor bei start einschalten und rebboten. hierzu musste ich beim rebooten den akku einmal entfernen weil das system hängen blieb. nach einlegen das akkus und erneutem booten lief alles tadellos..............klasse die rom....
Reaktionen: Fraggle2011
Ich danke dir.
Nochmal ne Frage:
Mein Ace wurde mit 2.3.3. ausgeliefert, und ich habe nun schon CWM in aktuellster Form raufgespielt.
Nun muss ich ja erstmal CF-Root raufflashen welches aber auch CWM beinhaltet. Kriege ich da Probleme weil er CWM quasi wieder überschreiben muss?
Danach kann ich dann mittels CWM die GingerReal1.2 flashen oder?
Danke für eure Hilfe.
backylasek schrieb:
edit:
wollte noch meine erfahrung mit dem flashen der gingereal rom posten. man kann ohne probleme von einer custom-rom (mit version kph/kpn/kpo als ausgangspunkt) via cwm 4 auf gingereal version 1.2 (kpo) flashen. habs erfolgreich von der Coderom v2b gemacht. sollte die sd karte eine ext partition haben, kann man direkt die rom flashen und obendrauf das app2sd addon und dann erst neustarten. eventuell vorher noch die ext partition im sd kartenleser neu auf primary formatieren vo dem flashen.
Wenn ich mir die Changelogs anschaue sehe ich allerdings das app2sd schon im Rom enthalten sein soll, bist du sicher, dass zusätzlich noch das app2sd addon noch mit raufgeflasht werden muss?
also ich habs so gemacht....ich lese mal wieder die changelog....
edit....anscheinend wars wirklich schon drinnen. dann versuchs mal ohne. wenns nicht klappt installierst du es nachträglich.
Gibt es denn gravierende Unterschiede zur CodeROM V2?
Vor allem wurde das Problem von KPN und dem Kameraautofokus behoben?
CodeROM läuft bei mir ziemlich rund und hab schon viel am System angepasst, als dass ich das Gleiche wieder durchmachen möchte.
Tap-a-talked from my Galaxy Ace
meinst du mehrere bilder hintereinander schiessen? hmm bei mir sind alle gleich scharf ,...
LittleBitterCup
  • LittleBitterCup
LittleBitterCup
LittleBitterCup
  • Grabber66
Grabber66
Hatshipuh
neophyte1983
neophyte1983
