somebody
Stamm-User
- 82
Kitkat auf dem Ace? Läuft erstaunlich gut.
(Nicht für das neuere Ace-I (GT-S5830I / GT-S5839I) geeignet!)
Bei xda gibt es hier einen Thread über CM 11 für das Ace; auf dem Jenkins-Server gab es neue Versionen für das Ace (Achtung: Ace = cooper), aber der Server ist tot. Hier könnt ihr die final build CM11 von google drive herunterladen.
Und wie immer gibt es eine modifizierte Version von Mardon, jezt mit einem MA6 Kernel-3.x, der auch seperat heruntergeladen und geflasht werden kann. Mardon stellt auch aktuelle gapps und eine cm account flashable zip zum Download bereit, sowie das aktuelle Recovery.
Das System läuft erstaunlich gut, die Kamera funktioniert, nur die Tastatur liefert keine Smileys, das kann man aber beheben, indem man die NotoColorEmoji.ttf installiert, sofern man genug Platz auf dem System hat, Download und Erklärung hier. Der dialer reagiert langsam.
Die Rom bewährt sich ansonsten im täglichen Gebrauch, sie läuft besser als CM10.2, es ist wohl das beste OS seit 7.2, auch wenn das Ace längst veraltet ist.
Um die neuesten Roms zu installieren, muss vorher in jedem Fall das CWM Recovery[6.0.5.3.1.] von Mardon geflasht werden, alle anderen Recoverys einschließlich TWRP funktionieren nicht! Achtung: Dieses Recovery funktioniert nicht mit Stockroms.
(Wer eine Stockfirmware installiert hat, sollte erst:
1. Rooten, (sofern noch nicht gerootet)
2. CWM 5.x installieren, alle Anleitungen dazu in den FAQ
3. Ein Backup erstellen, da von einer Stockrom mit CWM 6.0.5.3.1. kein Backup gemacht werden kann, Danke dansch
Dann
CWM 6.0.5.3.1. flashen:
· CWM Zip Package herunterladen und
· auf der SD Karte speichern
· Im Recovery starten
· Installieren von der SD Karte auswählen und CWM Zip Package auswählen,
bestätigen und installieren
· Advanced options - im Recovery neu starten
· Recovery überprüfen
CM 11 flashen:
Um den Speicherplatz zu erweitern, empfiehlt sich simple2ext_mod for CyanogenMod 11 von Psyke83. Läuft sehr stabil, Vorteil gegenüber link2sd ist, dass das Skript auch Rom Updates problemlos mitmacht, link2sd hat da ja Probleme.
link2sd funktioniert auch, aber nicht so gut, CronMod-Int2EXT+ ist meiner Meinung nach noch langsamer.
Wenn das System nicht richtig läuft:
Es sollten eher etwas mehr MB frei sein. Wenn man den Platz dann frei gemacht hat, z.B. mit simple2ext_mod for CyanogenMod 11, läuft es richtig gut. Auch empfehlenswert ist, auf der Systempartition nicht benötigte Apps (mit Vorsicht!) zu löschen, etwas mehr Platz dort tut dem System gut.
Aber die Links funktionieren nicht mehr.mardon schrieb:Gute news.
Psyke hat es geschafft dank mm7 nun cm11 mit nem 3er kernel zum laufen zu bringen.
Testbuilds gibt es bei xda
[DEV][OTA] CyanogenMod 11.0 Galaxy 551/Calli… | Android Development and Hacking | XDA Forums
Dann
CM 11 flashen:
- Rooten und CWM Recovery[6.0.5.3.1.] von Mardon installieren (siehe oben)
- Neustart im Recovery (2-button-combo)
- Nandroid backup erstellen! (funktioniert nicht mit Stockroms, die müssen mit CWM 5.x gesichert werden, siehe oben)
- FULL WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition) und FORMAT SYSTEM
- ROM von der SD Karte mit ClockworkMod Recovery flashen
- Neustart
- Optional Mardons MA6 Kernel flashen
- Neustart
- Optional Google Apps flashen
- Neustart
- Optional cm account flashable zip flashen
email.filtering schrieb:Etwa 30 MiB freien Speicherplatzes in der Datenpartition sind das Minimum bevor das OS kollabiert und dabei im Extremfall auch noch die Daten mit in den Abgrund reißt! Also ist Feuer am Dach,....
