[OS][4.2.2] CyanogenMod 10.1
  • 828 Antworten
dansch
Stamm-User
117
CyanogenMod 10.1 | Android 4.2.2 | Testen lohnt sich :)
Xda-Thread: [ROM][DEV] CyanogenMod 10.1 JB 4.2.2 - Androidarmv6
Die Rom ist jetzt mit den Stable CM Sources und mit oder ohne HALO-Port verfügbar!
Aber Achtung: Die Nutzung von HALO wirkt sich negativ auf Performance, RAM- und Akkuverbrauch aus.
Download:
Download Stable 10.1.5 vom 3.10.2013 (mit HALO)
Download Stable 10.1.6 vom 8.10.2013 (ohne HALO)
Installation:
Generelle Voraussetzung ist CWM5 (Anleitung zur Installation).
Erstinstallation:
Ins CWM5 booten:
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- wipe dalvik cache
- format /system
- zip-Datei flashen
Update:
Ins CWM5 booten und zip-Datei flashen, kein Wipe nötig!
Infos:
Noch ein paar Infos von meiner Seite:
- Gapps sind vorinstalliert und brauchen nicht geflasht zu werden (zumindest bei den hier von mir verlinkten Versionen)
- die Rom hat etwas höheren Strombedarf als CM7-10
- regelmäßig mit der Android eigenen Funktion die Apps schließen, damit wieder Ram frei wird (langer Druck auf Home Taste)
- verzichtet auf Performance-Tweaks, diese bringen nichts
- wer die CPU über 800 Mhz taktet, provoziert Abstürze und Fehler
Extras:
Erweiterte Einstellungen verfügbar machen
Um an die erweiterten Einstellungen zu gelangen, also z.B. Entwickleroptionen und Leistung (CPU tweaks), muss man in "Systemeinstellungen" -> "Über das Telefon" -> (ganz unten) "Built-Nummer" so lange schnell hintereinander drücken, bis die entsprechende Nachricht erscheint. Geht man nun zurück, sind die Optionen vorhanden.
GPS
Wer Probleme mit GPS hat, kann in diesem Beitrag eventuell Hilfe finden: Link
Backlightnotification (BLN) aktivieren
BLN kann ganz einfach über die App nstools aus dem Playstore aktiviert werden, danach mit der App BLN control konfigurieren.
Die Fehlermeldung, dass der Kernel es nicht unterstützt, einfach ignorieren.
DSP Manager, E-Mail Exchange integrieren
Diese Apps sind in der .zip Datei im Ordner Extras vorhanden.
Je nach Bedarf müssen sie vor dem Flashen in den Ordner system/apps verschoben werden!
Apps auf SD-Karte verlinken
Bitte nur die App Link2SD verwenden, alle anderen sind nicht so performant.
Ich empfehle euch außerdem mindestens eine Class 10 SD-Karte zu nutzen, ansonsten können Lags, Wartezeiten bei Appstarts, etc. entstehen.
Div. Widgets, Apps
Widgets / Kamera auf dem Lockscreen deaktivieren: Lockscreen Policy
Radio App mit allen erdenklichen Features: Spirit FM
Changelog:
03.10.2013 Stable (10.1.6):
wie 10.1.5, allerdings ohne HALO
03.10.2013 Stable (10.1.5):
Stable CyanogenMod Sources aktualisiert
HALO von ParanoidAndroid geportet
Div. Backports vom 3er Kernel
Neuer WLAN-Treiber
Ton für eingehende Benachrichtigungen wurde korrigiert
21.07.2013/26.08.2013 Stable (10.1.3/10.1.4):
Updated Stable CyanogenMod Sources
01.06.2013 RC4:
Fixed Bluetooth again
Added Radio app (Effem)
Working Effem due to Bluetooth Working
CyanogenMod Source Update
Androidarmv6 Sources updated as well
Stable ROM builded by jenkins (RC4)
Some apps (DSP Manager, email, exchange...) Are found inside ZIP, folder extras. Place it on system/app to flash what you want of them.
04.05.2013 RC3:
USB mass storage fixed
Some fixes on overlay (mdpi-common)
cLock layout fixed (showing weather)
Init and libaudio improvments on msm7x27 devices
Added Effem support
New playstore and Google apps. 4.0.27
CM10.1 Sources and androidarmv6 sources updated
17.04.2013 RC2:
Stand nightly 10.3.2013 +
Fixed SD card permissions
Fixed Battery Status
Fixed some more layouts
Improved libaudio (Audio routing is still an isssue)
Updated libpower
Added live wallpapers
cLock from CM added
CM10.1 Sources updated (CyanogenMod 10.1 M3 many changes)
Androidarmv6 sources updated
Builded through jenkins - Thanks erikas for teach me :p
10.03.2013 nightly:
kernelfix for BT tethering
various changes from CM
Added exchange and email
Added Apollo and DSP Manager
24.02.2013 nightly:
Stand Beta7 +
Fixed ringtone loop
Fixed CRT animation
17.02.2013 Beta7:
Android 4.2.2
CM sources update
21.01.2013 Beta6:
All proprietaries libs are updated to latest stock ROM versions
Audio HAL libs updated
Camera HAL lib updated (Better preview handling)
Offline charging fix
Gmail app removed (can be installed from marked)
BLN support disabled by default, can be enabled by BLN Controll app.
some kernel updates and improvements
kernel: deprecated compcache removed, new zram is added
default wifi sleep policy changed to never (you can choose it in wi-fi settings)
triple buffering disabled now
GPS updates: HAL is builded from sources, updated gps.conf, faster GPS lock
CM & androidarmv6 latest sources
Other changes...
06.01.2013 Beta5:
Applications added: Google Talk, chrome bookmarks sync, Setup wizard
OMX libs fixed: Youtube controls bug fixed, camera crash fixed, camcoder works in HW mode
Source based liblight with BLN support, BLN enabled by default
Superuser settings crash fixed
Surface dithering disabled by default for more perfomance
Added lagloose's force repeat ringtone hack
Other fixes, that I forgot
Latest CM and androidarmv6 sources
31.12.2012 Beta4:
Wifi enhancements: signal indicator is working, faster connecting to AP, tethering (unstable)
Network location fix (A-GPS is working now)
Lockscreen improvement: date is too visible
UI improvements (again little speedup)
Some OMX libs improvements
CM and androidarmv6 sources updates
28.12.2012 Beta3:
Gallery issue is fixed (Thanks CM team)
Lockscreen issue with cutted clocks is fixed
GPS improved
Added LiveWallpapers picker, so u can install any livewallpaper if u want
ALL locales and languages support
init.d script is working now
UI responsibility is improved
CM sources updated
24.12.2012 Beta2:
Added language locales: en_GB fr_FR it_IT de_DE es_ES ru_RU
Added predefined APN list (for mobile data)
Added back ThemeChooser
Google search box disabled by default, can be enabled in Settings
CM sources updated
23.12.2012 Beta1:
native USB tethering fixed
bluetooth fixed
CM sources update
Backported USB gadget stuff from kernel 3.0 (USB functions do not use legacy stuff anymore)
ADB temporary broken
Video recording
Quick search box added
Other changes
Oh my God | Rosa ist 'ne geile Farbe, bin nicht schwul. :D
Thread ursprünglich erstellt von SG Ace Tom, vielen Dank an ihn :).
Meine Bilder:
Reaktionen: somebody, JRB, nazgul_ und 2 andere
Wie siehts denn hier mit dem Ramverbrauch aus?
da kann ich noch gar nix sagen, die ist dafür zu unstabil, da musst du bis zur beta mindestens warten!
ich musste es schon gefühlte 1000 mal neustarten, da es immer nach 4-5 bewegungen einfriert, das system
die apps öffnen sich erstaunlich schnell, bei telefon kontakte und sms übergangseffekte sind in zeitlupe
meist friert es beim drücken der menü taste ein
bootzeit ist jetzt nicht recht lange, unter einder minute
Einen pluspunkt: gallery macht einen schnellen eindruck, leider friert es sich beim swipen ein :(
bootzeit 37sec!
leide bekomme ich kein bild von der statusleiste, die lässt sich nicht sliden!, ist zu verbugt :)
Bilder sind onn! :D
Reaktionen: DaBigFreak und aTg!s
Es sind zwei neue Alphas erschienen.
18.12.2012 Alpha4:
  • wifi fixed, switched to wpa_supplicant version 0.8
  • mobile data is working
  • keyboard size is fixed
  • keyboard new swipe ability does not cause crash anymore
  • updated cm sources
  • Torch application is added
  • Readded developer options is settings.
19.12.2012 Alpha5:
  • Camera preview & taking pictures is working
  • Removed second camera app (LegacyCamera is not used anymore)
  • Updated CM sources.
Die Kamera geht jetzt auch hier!!! :)
Könnte jemand der es drauf hat, mal die neue Tastatur ausbauen, zur Verfügung stellen? Wäre ultimativ genial, denn Problem war wohl, dass die Tastatur für ARM7 und höher gebaut wurde, da sie aber hier läuft, hat CM das wohl angepasst.
Wäre fett, wenn man vorerst auch unter 4.0 die neue Tastatur nutzen könnte :)
Wie steht es eigentlich mit Google Now in dieser Rom?
Ne, geht nirgens! Auch nicht bei 4.1 ;)
Hat leider nicht mit der Tastatur geklappt :( Versucht man zu installieren, Fehler beim parsen, die apk einfach in /sytem/app hinein, neu starten, Tastatur ist einfach weg :(
Zumal 28MB aber auch nen heftiger Brocken sind, die letzte Tastatur hat ja nur 13MB. SwiftKey kommt mit 7MB daher.
Ach verdammt, hätt ich nur einen Androiden der 2-3 GB Speicher intern hätt, wär das alles völlig egal :D
Versuch mal die Permissions der apk zu ändern.
Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht funktioniert es so wie hier:
ne, tastaturen machen da immer schwierigkeiten...
Also die alpha5 is richtig geil, hab sie seit gestern im täglichen gebrauch, die cam funktioniert beim 1. mal öffnen (musste sie bei ics immer 2x öffnen)
akkulaufzeit jetzt schon beeindruckend!! mindestens so wie ics/jb wenn nicht besser ;) und gleichmäßiger!! (% anzeige)
Hat schon jemand einen Pdroid Patch für die alpha5? Ich kann keinen erstellen, warum auch immer.
Ich setz mich heute Abend mal hin und werd einen erstellen.
Sofern es funktioniert
Ja da stimme ich dir allerdings zu leider wobei ich sagen muss das sich die Einbußen bei mir in Grenzen halten.
Die einzige App die bei mir länger zum starten braucht ist die Kindle-App alles andere läuft relativ flüssig
Hier hab ich noch ein Video über die Alpha 5 gefunden, für alle die diese noch nicht geflasht haben:
[ROM] CyanogenMod 10.1 [alpha 5] - YouTube
Leider russisch oder so :confused:. Ton aus und Untertitel an. :biggrin:
Was er da wohl am meisten zu bemängeln hat, ist mir ziemlich egal, da ich ohnehin einen Launcher nutze, bei dem ich diese nutzlose Dockbar deaktivieren kann, volle Kontrolle über den gesamten Screen :D
Aber es sieht ja richtig geil flüssig aus :) Sicherlich sieht das wieder anders aus, wenn die google apps drauf sind, ohne die aber son Androide ja nicht viel kann :D Neues CM10.1 GooglePaket ist nun nicht mehr 50MB groß, nein ganze 90MB...rofl...werde dann mal ausmisten und das Paket einstellen.
PDroid: Wäre geil, aber offiziell wirds doch nur bis Android 2.x unterstützt, oder?
doch, glaube, dass sie drauf sind?!? wieß ich jetz gar nicht mehr ;)
Ja, die rom ist eigendlich so gut wie alltagstauglich
hatte sie 2 volle tage und ich muss sagen, dass es sich jetzt lohnt, viel unterschied zur ics/jb rom (leistung, smoothness) ist nicht mehr ;)
Bleibt nur, wie es mit FritzFon läuft :) Ging erst in der letzten CM9 von lagloose, vorher nicht, aber da ja alles aus der gleichen (guten) Quelle kommt, hab ich da mal gute Hoffnungen :)
Nur HD-Voice ging mit CM9 nur ein Mal, sonst nur Gehacke, Unterbrechung mehr wie Ton :(
Na mal sehen.
Gibts eigentlich SmartassV2 als governour?
