red-orb
Enthusiast
- 856
DaBigFreak schrieb:Für die 20120812 bräuchten wir einen, dazu ist noch keiner in deiner DropBox.
Genau hier hat sich was getan
So Patch wurde erstellt
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
schmittchen-schleich schrieb:Jedoch werden bei mir neu definierte Default-Apps schon mal vergessen und ständig kommt der Auswahldialog mit Häkchen zum erneuten Setzen der Default Apps.
Länzer;3929931 schrieb:Das ist bei mir das gleiche... das nervt schon das ich z.B. nach dem benutzen des Suchen-Widget immer erst dolphin wählen muss...
Kennt da jemand abhilfe?
(Außer neu flashen )
Gesendet von meinem GT-S5830 mit der Android-Hilfe.de App
waldkater schrieb:Hallo!
Gibt es hier eigendlich eine möglichkeit die schriftart zu ändern?!? Hab schon das ganze tel durchgesucht kann aber nichts finden!
Länzer;3940586 schrieb:Meines wissens nach ist der APK für die livewallpaper nicht Standardmäßig eingebunden.
Ist ja auch eigentlich der größte Akku verschwender überhaupt!
Aber wenn du es unbedingt willst solltest du vielleicht mal bei der ROM "Miracle V4" hier im Forum nachschauen, da gibt es nämlich all apk's fürs nachrüsten zum download.
Da müsste auch der für die live wallpaper sein.
Den apk kannst du dann im laufenden betrieb von deiner SD Karte nach "system/app" auf den internen Speicher kopierst.
Rootfähiger Explorer benötigt!
Dann einfach neu starten und fertig
Alles auf eigene Gefahr!
Ich übernehme keine Haftung wegen möglichen Schäden.
So jetzt tun mir die Finger weh und es währe sinnvoller gewesen den PC einzuschalten
Gruß,
Länzer
PS.: Dürfte ich eigentlich den Apk hier an meinen Post anhängen, oder verstößt das gegen Forenregeln oder gar gegen eine AGB von Cyanogen?
Länzer;3867028 schrieb:Hin- Schieben, Her- Schieben, ich gebe auch zu es ist verwirrend
Also bei der reinen Installation der App S2E wird noch garnix gemacht!
erst wenn du eine erkannte EXT Partition auf deiner SD Karte hast,
KANNST du etwas machen. Automatisch macht die App nix!
Du hast die Auswahl zwischen den eigentlichen Anwendungen, den Anwendungsdaten und dem Dalvik- Cache.
(zumindest machen nur die 3 überhaubt Sinn, da die Privaten-Apps und der Download-Cache nur ein paar Kilobyte haben)
Wenn du den Dalvik-Cache auf die EXT verschiebst, musst du mit deinen Apps garnichts machen,
du kannst sie entweder mit dem ANDROID-EIGENEN app 2 SD(!) auf der SD Karte lassen,
oder du verschiebst sie in den "echten" internen Speicher. (letzteres macht da eigentlich noch keinen Sinn)
Den Dalvik-Cache würde ich aber nicht auf die EXT schieben, da dann dein Gerät langsamer wird.
Wenn du die Anwendungen und die dazugehörigen Daten verschiebst (aur die EXT Partition im S2E)
hast du viel Speicher gewonnen und keine Geschwindigkeitsverluste.
Jetzt solltest du aber alle Apps die du mit dem ANDROID-EIGENEN app 2 SD auf die SD geschoben hast
wieder in den Internen Speicher schieben (Das alles noch im Android-System, nichts im S2E App)
Das hat den Grund, dass ja der Interne Speicher auf den du alle Apps jetzt hast ja in Wahrheit garnicht im Internen Speicher sind, sondern verschoben auf der EXT!
Android sagt das zwar nicht, aber du wirst sehen wie der "echte" Interne Speicher nicht voller wird!
(Einsehbar wie immer in Android-System: Einstellungen > Apps > Speichernutzung)
Ja das ist eigentlich das ganze Geheimnis um S2E!
Puhh ganzschön viel Text geworden^^, hätten vielleicht doch einen extra Thread aufmachen sollen .
Wenn ich helfen konnte, drückt doch bitte mal den Danke Button
Gruß,
Länzer
akkressiv schrieb:kann man das cwm auch wieder weg machen also so das es nicht mehr mit dem grünen oder blauen drei eck in der ecke stratet beim booten?
