[OS][2.3.6, Samsung-based] XXKPT inkl. Root, CWM, Akku in % und Apps gelöscht
  • 147 Antworten
Um jegliche Fehler auszuschließen, habe ich 3 mal geflasht, gebe es im Moment auch auf.
Mal sehen was sich da tut!?
Wird schon werden:) ich glaub @Frigo hat sein Ace noch nicht wieder.
Moin
Ich kenne das Problem, aber kann es seit meinen letzten Fix was ihr auch alle habt
nicht nachvollziehen, das liegt an den Datei bzw Ordner rechten!
Ich werde euch morgen nach der Arbeit mal die Datei bzw Ordner rechte geben und
dann vergleicht sie mal bitte!
Habe jetzt 10 Apps aus dem Market geladen und alle laufen ohne probleme ...
Alles weitere Morgen, jetzt erstmal gn8 zusammen!
Reaktionen: Atlantis66, tcs und topper8
Ich hab auch die probleme,einige apps lassen sich nicht mehr installieren und der Accu ist ruckzuck leer(auf der anzeige)......
@Frigo
Muss Ehrlich sagen, Top Arbeit..Fehler gibt es immer.
Man denke an die CM7, CM9 und diverse ROM's bei XDA, die Jeden Tag aufs Neue aufgefrischt und verbessert werden..
Natürlich, auch ein Großes Dankeschön an die Freundin, die Uns nicht im Stich lässt.:thumbsup:
Atlantis66
Hallo Zusammen
Also wer z.B. den Root Explorer hat, kann bitte mal die ordner Rechte und Besitzer (Owner) prüfen!
Wäre wirklich Nett wenn das einer oder mehr machen würden, da ich selbst
diesen Fehler nicht habe und egal wie oft ich flashe, ich kann ihn nicht
finden!
J = Haken gesetzt
N = Kein Haken!
/Cache
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others N N J
Change Owner
1000 - System
2001 - Cache
/DATA
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others N N J
Change Owner
1000 - System
1000 - System
/DATA/APP
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others N N J
Change Owner
1000 - System
1000 - System
/System
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others J N J
Change Owner
0 - ROOT
0 - ROOT
/System/APP
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others J N J
Change Owner
0 - ROOT
0 - ROOT
Gruß und Danke
Frigo
PS: Das mit dem Akku liegt auch an den schreibrechten, da das System immer und immer wieder versucht was zu machen!
PPS: Ich habe leider zurzeit sehr viel auf der Arbeit zutun und hab daher nur wenig Zeit,
werde aber am Freitag Nachtschicht haben und mehr als nur Zeit zum Bug suchen, da ich
da nur blöd rum sitze ^^ ;)
/Cache
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others N N N
Change Owner
1000 - System
2001 - Cache
/DATA
Permissions
owner J J J
Group J J J
Others N N J
Change Owner
1000 - System
1000 - System
/DATA/APP
Permissions
owner J J J
Group J N J
Others J N J
Change Owner
0 - root
0 - root
/System
Permissions
owner J J J
Group J N J
Others J N J
Change Owner
0 - ROOT
0 - ROOT
/System/APP
Permissions
owner J J J
Group J N J
Others J N J
Change Owner
0 - ROOT
0 - ROOT
Das ist der Aktuelle Stand
Alles Formatiert, Wipe Factory.., Wipe Cache, Format Cache bis System, um jegliche Fehler auszuschliessen.
Reaktionen: muelra
Ok danke, du kannst ein Backup mit CWM machen, so musste z.B. nicht immer mit Odin flashen wenn du was testen willst!
Hab Heute lange gesucht und zwei dicke fehler gefunden, werde morgen
ein Fix hoch laden!
Schön, sage ich mal..:winki:
Habe Heute das App "Wetter.com" installiert und bekam, trotz Berechtigung nicht zum laufen.. immer dieser "JSON" Fehler.
Mit "Pdroid" die Rechte verpasst und und und..keinen Plan mehr..:thumbdn:
Hallo!
Seltsamerweise funktionierte nach dem Flashen zunächst das Android.
Dann, nach 2-3 fachem Laden von APPs, ging plötzlich überhaupt nichts mehr.
Speziell bei der Neuinstallation von APPS, fängst er plötzlich an neu zu booten.
Dadurch lässt sich auch nicht mehr der Root Browser nachinstalieren, sodass ich erst mal ein altes System wieder einspielte und mir die dort vorhandenen Berechtigungen anzeigen ließ und mit den beiden oben dargestellten verglich.
Jeglicher Neuversuch des Flashens haut zwar hin (1000-malige Anleitung gelesen und studiert), trotzdem lässt sich nicht eine einzige APP nachinstallieren.
Es wäre gut, wenn in der überarbeiteten Fassung der 'Root Browser lite' schon enthalten wäre. Dann kann auch gezielter geguckt werden.
Heute aus lauter Verzweiflung zusätzlich unter Linux die vorhandenen SD-Cards sauber neu-formatiert (mit ext3 von 1 GB auf sda2 und swap von 64 MB auf sda3 drauf) - in richtiger Order.
Das führt aber leider auch nicht zu einer Verbesserung.
Hoffen wir also darauf, dass der Gute Frigo2010 das noch hinbekommt.
Ich selber werde jetzt, nach 2 Tagen Pfriemeln, erst mal eine alte Version
einbauen.
Etti
Ach Ja, eine Fehlermeldung (ziemlich bei der Erstinstallation, wo es noch zum Teil ging) war folgende:
"Fehler beim herunterladen ...
Es ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden."
Im System hatte er aber erst die Hälfte (~90 MB) belegt.
Hallo
wie schon geschrieben liegt das an den Datei/Ordner Rechten, ich werde
ein Fix hochladen, muss aber erstmal noch arbeiten ...
Reaktionen: G00fY und Hexer0111
Per Odin geflasht, danach erst per root-explorer die richtigen Rechten gesetzt und danach per Titanium Backup die ganzen Apps zurückgebracht.
Bisher ḱeinerlei Probleme, wlan alles OK. Batterieverbrauch scheint auch besser zu sein, Performance deutlich besser.
@Frigo2010: danke, Klasse Arbeit.
:thumbsup:
@ Frigo2010:
Super Arbeit - vielen Dank!
Ich würde mich auch bei der Fehlersuche beteiligen, aber ich schaffe es ncihtmal den root Explorer zu installieren *g*. Ich kann keine APP löschen und auch keine installieren … Bin also auch betroffen.
Bis das Patch da ist lasse ich Alles wie es ist - Telefonieren geht ja, und dafür habe ich mein ACE in erster Linie :flapper:
Grüße
Paddy
So, Das war ja was:
Alte Firmware drauf - root-explorer installiert - dann die APK mit myPhoneExplorer gesichert - neue Firmware drauf - APK von SD-Karte installiert (ging) und Rechte von Hand gesetzt. Meine Ordner- und Besitzerrechterechte waren identisch mit denen von Atlantis66.
Grüße
Paddy
paddy01 schrieb:
So, Das war ja was:
Grüße
Paddy
Ja,
die Idee hatte ich auch.
Führte jedoch nicht zum Erfolg, da (wie geschrieben) sich gar kein APK installieren ließ (auch nicht vorbereitet von SD-Karte).
Hast du Glück gehabt!
Etti
echt klasse aber leider kann ich whatsapp nicht instalieren das ace hengt sich komplett auf !
Und für diese Info mußtest Du nun den ganzen ersten Post zitieren???
Guck dir mal die letzten 10 Posts an.;)
Müssen uns noch was gedulden, bis Frigo das fixxed.
Reaktionen: cla1966
Hi Frigo, denkst du dieses Wochenende können wir mit einer gefixxten Version rechnen?
Habe gesehen, dass "Maps", "SNS" und "Softwareaktualisierung" als Dienst immer gestartet werden und im Hintergrund ständig mitlaufen.
Benötige diese aber nicht.
Habe die entsprechenden apk's per root-Explorer gelöscht, dadurch etwas mehr internen ROM und RAM frei und den Eindruck, etwas mehr an Batterielaufzeit herausgeholt zu haben.
somebody
  • somebody
somebody
somebody
hoffi1712
frank_m
frank_m
Frigo2010
Grobi1209
