[OS][2.3.6, Samsung-based] XWKT7 inkl. Root, CWM, Akku in % und Apps gelöscht
  • 233 Antworten
Frigo2010
Frigo2010
Dauer-User
612
Bei diesem Rom/Firmware handelt es sich um die letzte Offizielle Version
vom 12.01.2012 die per KIES auf das ACE verteilt wurde bzw. wird!
Android 2.3.6
S5830XWKT7
S5830XWKT3
S5830DBTKT1
Deutschen Sales Code DBT
Die Firmware ist wie unten aufgelistet nur leicht modifiziert und bleibt weiterhin Kies kompatibel!
(Es bleibt weiterhin ein Stock Rom, auch wenn leicht modifiziert)
Gelöschte Samsung APPs
1. HRS Hotels ( Gibt es auch im Market! )
2. Samsung Service App ( Braucht keiner! )
ROM Erweiterungen integriert
1. Bootschleife nach dem Flashen behoben!
2. Auto Factory Reset nach dem Flashen
3. CWM / ClockworkMod Recovery 5.0.2.6
4. Root inkl. Superuser App
5. Akku Anzeige in Prozent
6. Samsung CSC installations Fehler behoben ( ab Version V1.1 )
ROM Erweiterungen optional
1. Start/Boot Ton ab/einschalten!
2. Akku Voll Geladen Ton ab/einschalten (Kann Nachts nerven!)
Download Rom/Firmware: (Anleitung weiter unten...)
Download: ACE-Stock-Rom-S5830XWKT7-DBT-Plus-V1.1 ( PW: KEINS ) (MediaFire) Erneuert am 15.12.12
(Komplett Paket: Odin, Cooper & Rom)
V1 Downloads: 173 (in 36 Std.)
V1.1 Downloads: 6125 (15.12.2012)
V1.1 Update Patch: 1080
KT7 Patch File: 1078
Start Ton Aus Zip: 587
V1.1 Update Patch (02.02.12)
Das Update V1.1 behebt nur die
Samsung CSC installations Fehler!
Wer das Update in sein bestehendes System einspielen möchte,
kann es mit diesen Update Dateien machen! ( Für KT7 Stock und Plus Rom )
Link zu den Patch Dateien!
oder
Update Datei für Samsung 3E Recovery Modus: KT7-CSC-DBT-FIX.zip ( V1.1 Update Patch )
Update Datei für CWM: KT7-CSC-DBT-FIX-CWM.zip ( V1.1 Update Patch )
Patch File: (Anleitung weiter unten...)
Für User die schon die Stock Firmware über Kies oder Odin geflasht haben und die
Erweiterungen auch haben möchten, können diese über das Samsung 3e Recovery System
machen, man muss nicht die ganze Firmware mit Odin neu flashen!
Alle Daten und Einstellungen bleiben erhalten!!!
Download Patch File: ace-update-kt7-all.zip (*Mirror*)
(Root, CWM, Akku in %, HRS und Samsung Service App gelöscht)
Es gibt die Möglichkeit die Erweiterungen komplett ohne Rückstände zu
löschen bzw. die Apps wieder herzustellen!
Das löschen der Erweiterungen oder wieder herstellen der Apps erfolgt per CWM
A: Samsung Apps wieder herstellen
Download: ace-samsung-apps.zip (*Mirror*)
B: Standard Akku Anzeige wieder herstellen
Download: ace-delete-akku.zip (*Mirror*)
C: Root Erweiterung löschen
Download: ace-delete-root.zip (*Mirror*)
D: CWM löschen und Samsung 3e Recovery S5830XWKT7 wieder herstellen
Download:
ace-delete-cwm.zip (*Mirror*)
E: Root und CWM löschen und Samsung 3e Recovery S5830XWKT7 wieder herstellen
Download:
ace-delete-root-cwm.zip (*Mirror*)
F: Standard wieder herstellen ( Alles rückgängig machen = 100% Stock Rom Standard)
Download:
ace-delete-all.zip (*Mirror*)
ROM Erweiterungen optional ( Für ALLE ACE Android 2.3.X Stock Roms )
(Flashen mit CWM und Samsung 3e Recovery möglich!)
A. Start/Boot Ton abschalten!
Download: ace-startton-aus.zip (*Mirror*)
B. Start/Boot Ton einschalten!
Download: ace-startton-an.zip (*Mirror*)
C. Akku Voll Geladen Ton abschalten! (Kann sonst Nachts nerven!)
Download: ace-akkuton-aus.zip (*Mirror*)
D. Akku Voll Geladen Ton einschalten! (Kann Nachts nerven!)
Download: ace-akkuton-an.zip (*Mirror*)
E: Original Samsung/Android Fonts (Schriftarten) wiederherstellen!
(Für User die durch APPs ihr Schriftarten gelöscht oder verändert haben)
(Alle Android 2.3.x Versionen)
Download: ace-samsung-fonts.zip
Für KT7 Stock Rom User mit & ohne Root ( Via Samsung Recovery & CWM Recovery )
( Vor dem Anwenden, Bitte Cache und Daten von den APPs löschen (Wegen Daten Müll))
( Anleitung: Einstellung -> Anwedungen -> ALLE -> APP-NAME -> Daten & Cache löschen! )
F: Samsung Service APP löschen
Download:
ace-delete-SSA.zip
G: HRS Hotel APP löschen
Download:
ace-delete-HRS.zip
H: Google Maps App löschen
Download
:ace-delete-Maps.zip
I: eMail App löschen (nicht GMail)
Download:
ace-delete-eMail.zip
J: FM Radio App löschen
Download:
ace-delete-Radio.zip
K: Memo App löschen
Download:
ace-delete-Memo.zip
: Musik Player App löschen
Download:
ace-delete-MPlayer.zip
M: Standard Internet Browser App löschen
Download:
ace-delete-iBrowser.zip
N: Camera Ton Ab/Anschalten ( Für Stock Rom 2.3.x + CM7.x + CM9 )
Download: Camera Ton abschalten
Download: Camera Ton anschalten
Das Rom Flashen
1. Samsung Kies oder ein Alternativen Treiber installieren!!!
2. WinRAR besorgen & installieren wen nicht schon vorhanden?!
3. Rom/Firmware downloaden [ACE-Stock-Rom-S5830XWKT7-DBT-Plus-V1.1 ( PW: frigo2010 )]
4. ACE-Stock-Rom-S5830XWKT7-DBT-Plus.rar mit WinRAR entpacken
5. Odin_Multi_Downloader_v4.38.exe starten, bzw. als Admin starten
6. Odin wie auf dem Bild einstellen
7. ACE ausschalten und kurz den Akku entfernen
8. ACE mit den Tasten [ Laut/Leise nach unten + Home Button + AN/AUS ] starten
( Alle Tasten zusammen drücken)
9. Auf dem ACE steht nun „ Downloading... „
10. Das ACE mit dem PC verbinden (USB)
11. Odin sollte das ACE erkannt haben ( Siehe Bild )
12. Den Start Button anklicken
13. Warten …. ca 90 – 120 Sekunden
14. Das ACE Startet Automatisch neu....
15. Das ACE macht Automatisch Updates …..
16. Das ACE Startet Automatisch neu.... das kann ein paar Minuten dauern...
17. Das ACE nach dem Neu start 2-3min in ruhe lassen...
18. USB vom ACE trennen und Odin beenden
19. Pin eingeben und das ACE nach wünschen einrichten...
20. Fertig
Rom/Firmware Erweiterungen löschen + optional Erweiterungen flashen/löschen
(Mit CWM / ClockworkMod Recovery )
1. Gewünschte Option ( A, B, C.....F ) wählen und downloaden
2. Die Datei ace-xxx-xxx.zip auf die SD Karte kopieren (NICHT entpacken)
3. Das ACE ausschalten
4. ACE mit den Tasten [ Home Button + AN/AUS ] starten
( Beide Tasten zusammen drücken)
5. 5. Das ACE startet in den CWM / ClockworkMod Recovery Modus
(Hoch/Runter = Laut/Leise | Auswahl = Home Button)
6. „install zip from sdcard“ auswählen
7. „choose zip from sdcard“ auswählen
8. Die Datei „ace-xxx-xxx.zip“ auswählen
9. - Yes – Install ace-xxx-.... auswählen
10. Warten bis das Update Fertig ist...
11. Zurück Taste drücken
12. „reboot system now“ auswählen
13. Das ACE Startet neu
14. Fertig
Patch File flashe/einspielen + optional Erweiterungen
(Mit Samsung 3e Recovery)
1. "ace-update-kt7-all.zip oder optional Erweiterungen" auf die SD Karte kopieren ( NICHT entpacken)
2. ACE ausschalten
3. ACE mit den Tasten [ Home Button + AN/AUS ] starten
4. Das ACE startet in den Samsung 3e Recovery Modus
5. „apply update from sdcard“ auswählen
6. „ace-update-kt7-all.zip oder optional Erweiterungen“ auswählen
7. warten bis gemeldet wird das es Fertig ist!
8. „reboot system now“ auswählen
9. Das ACE Startet neu
10. Fertig!
Vollständiges Backup erstellen
Ihr könnt mit dem CWM / ClockworkMod Recovery 5.0.2.6 ein Vollständiges Backup erstellen,
wie Ihr das macht, steht in dieser Anleitung!
Backups wieder einspielen ist nicht immer möglich
Installiertes Rom <---- Backup Restor File zum einspielen
Stock Rom <---- Stock Rom = Ist möglich
Stock Rom <---- Custom Rom = Ist möglich
Custom Rom <---- Stock Rom = Ist NICHT möglich [ **** ]
Custom Rom <---- Custom Rom = Ist möglich
ACE-Stock-Rom-S5830XWKT7-DBT-Plus = Stock Rom!!!
Stock Rom/Firmware mit Odin Flashen und dann gleich nach dem
ersten Richtigen Neu start das Stock Backup Restore File mit CWM einspielen.
Hinweiß WLAN Bug
Solltet Ihr nach dem Flashen der Rom den WLAN Bug haben,
dann einfach das Rom neu flashen!
Kurze Geschichte...
Mein ACE hat das Update per Kies bekommen!
Nach dem Update kam leider der WLAN Bug
Das ACE mit dieser Firmware neu geflasht und der Bug war behoben!
Fazit
Aus unbekannten gründen, kann es beim flashen über Kies zu solchen Fehlern kommen,
daher nicht lange ärgern, sondern einfach neu flashen!
  • ace-delete-akku.zip
  • ace-delete-root.zip
  • ace-delete-cwm.zip
  • ace-delete-root-cwm.zip
  • ace-samsung-apps.zip
  • ace-startton-an.zip
  • ace-startton-aus.zip
  • ace-akkuton-an.zip
  • ace-akkuton-aus.zip
  • ace-samsung-fonts.zip
  • ace-delete-HRS.zip
  • ace-delete-SSA.zip
  • ace-delete-eMail.zip
  • ace-delete-Maps.zip
  • ace-delete-Memo.zip
  • ace-delete-Radio.zip
  • ace-delete-MPlayer.zip
  • ace-delete-iBrowser.zip
  • ace-cameraton-an.zip
  • ace-cameraton-aus.zip
Reaktionen: Wandango, Namuen, Basti87 und 43 andere
Danke dir Frigo! Super Arbeit! Habs mal als "Kurzanleitung" ins TUT mit rein gepackt, dann geht es auch nicht unter, muss aber nicht gesondert gepinnt werden :)
Echt mal, in der ersten sichtbaren Bildschirmhälfte das aller wichtigste auf einen Blick! Hammer :) Hätt ich das mal beim ersten Flash gehabt :D
Hinweiß WLAN Bug zugefügt!!!
ROM Erweiterungen optional zugefügt!!!
auauau, habe gerade mein Ace gerootet und weiss noch nicht was das bringt.
Und dies scheint der nächste Schritt zu sein.
FAQ schon gelesen, verstehen ist was anderes.
FAQ schon gelesen?!
Wenn du nicht weißt warum du rootest, brauchst du nich rooten ;>
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
Danke, gute Anleitung! Habe nund as Rom geflasht. Läuft auf den ersten blick besser als das was ich via KIS bekommen hatte. Aber morgen über den Tag mal austesten
eben Update per Kies auf 2.3.6. gemacht, das Gerät wurde wieder entrootet.
Also schnell die Dateiauf der SD Karte wieder rausgesucht, neu gerootet und mit RU Uninstaller endlich die HRS Hotel App gelöscht. NETT
Naja Wlan Bug ist noch da aber Performance ist besser
Super Arbeit Frigo. Da werde ich ja fast noch schwach die 2.3.6 nochmal auszuprobieren. :thumbup:
Dieser Wlan Bug nervt irgendwie. Und ob es nach noch einmal flashen
wirklich weg ist
Probier es aus, ich nutze die ROM selbst und habe diesen Bug nicht, aber ich hatte ihn auch schonmal und nach dem neuem flashen nichtmehr
habs nun mal neu geflasht, mal abwarten!
Was definitiv besser geworden sind sind die Aufwachzeiten, es hängt nciht mehr so wie vorher.
Hatte vorher mit CVM ein Backup gemacht, oder hätte ich das lassen sollen weil wegen Wlan Bug
Du meinst CWM !
Wenn du das jetzt wieder eingespielt hast, hast du alles alte wieder drauf :glare:
aber lass das mal so, kann auch sein das dein Bootloader (Boot.img) ein weg hatte und das jetzt behoben ist!
Hallo Frigo2010,
kann man die Anleitung für App2sd aus folgendem Thread
"[Anleitung] ClockworkMod Recovery installieren + CM7.X + App2SD + Backup/Restore
auch für hierfür verwenden?
Gruß Larsimo
Nein.. S2E ist eine App nur für CM. Steht doch auch da, dass du Cm7 brauchst
Reaktionen: Larsimo
Wenn ich diese Firmeware mit Odin flashe, und das Handy dann anschließend "entroote" hab ich dann wieder Garantie auf mein Ace? Ist ja dann ne Original Firmware.
Für bestehende Installationen uninteressant, ein neu flashen ist nicht
nötig!
173
ACE-Stock-Rom-S5830XWKT7-DBT-Plus-Frigo2010.rar Downloads in ca 36 Std. :lol:
Reaktionen: Bernd_K
hallo zusammen
habe mir die firmware oben runtergeladen. Jetzt will winrar ein passwort ?????
Könnt ihr mir das nennen? Danke schon mal.
Steht doch oben im Download Link !!!
somebody
  • somebody
somebody
somebody
Frigo2010
SG Ace Tom
hoffi1712
frank_m
frank_m
