[OS][2.3.6, Samsung-based] EVOLUTION [StockLite-Mod]
  • 115 Antworten
also irgendwie ist die ROM zwar echt gut. Mit der Akkulaufzeit kann ich bisher nicht wirklich bestätigen. Kann auch an den diversen Apps leigen, die bei mir evtl. im Hintergrund laufen.
Ich überlege dennoch wieder zurück auf die CM7.2 Apocalypse zu wechseln. Mit das wichtigste ist für mich ein schnelles und genaues GPS. bei der 7.2 gibt es ja den gps fix. Signal kommt nach wenigen Sekudnen und ist bis auf 4m genau.
Bei der Evolution 1.4. warte ich teilweise einige Minuten. Oder gibt es hier evtl. noch eine andere Variante?
GPS Fix kann man sich auch nachinstallieren.
Ich verwende "GPS Status & Toolbox"
Also ich werde wohl wieder auf die Apokalypse wechseln. Habe seit tagen Probleme mit dem GPS. Teilweise nach 300s immer noch nix. Und lahm ist es auch geworden. Kann auch an link2sd liegen. Naja in nem halben Jahr hab ich eh ein neues Handy. Dann ist es vorbei mit der flasherei.
Gesendet von meinem GT-S5830 mit der Android-Hilfe.de App
Hallo Allerseits
ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem ROM. Es läuft flüssig und stabil und hat ein schönes und praktisches Layout.
GPS Probleme kann ich bestätigen, aber das GPS war bei mir noch nie besonders gut, trotz verschiedener ROMs und Tweaks. Es verliert sogar während der Navigation manchmal das Signal, trotz freien Himmels.
Ein weiteres Problem ist bei mir mit dem LED Flashlight im Infomenü aufgetreten. Zunächst schaltete sich die LED korrekt ein und ich war sehr glücklich, denn das war immer ein gewissen Problem beim Ace. Dann allerdings schletete es sich nach einer Sekunde von selbst wieder aus. Mittlerweile ist das Symbol gänzlich verschwunden und es ist auch nicht mehr in der Widget Liste zu finden, in der man die Symbole auswählen kann. Irgendwie seltsam.
Hallo, ich hab mir auch das Betriebssystem drauf gemacht und ab und zu hab ich Probleme, das Handy hängt sich oft auf stürzt manchmal ab oder Apps stürzen ab vor allem Whatsapp. Hat jemand ein Tipp was ich machen kann?
Hast du nur deinen cache+dalvik cache gelöscht, wenn ja probier es mal mit einem full-wipe / data+system Format.
Vorher logischerweise daten auf dem internen Speicher sichern.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe es schon paar mal so ausprobiert, es bringt aber nichts.
Was hast du denn für ein Kernel bzw. Welches Evolution ?
Vielleicht verträgt sich da was nicht
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Bitte beachten: Link2sd geht hier nur wenn die ext Partition auf ext4 formatiert ist!
Hallo, ich hab die version 1.4 drauf gemacht hab gerade gesehen dass es schon wieder eine neu da ist die 1.5 ich werd die mal testen.
Link2sd benutz ich garnicht.
Hey Leute,
ich hab meiner Freundin diese Rom auf ihr Handy installiert und die läuft auch eigentlich ganz gut. Aber das Link2SD reicht nicht aus. Ich hab auch schon die Int2Ext srypte von Cronmod probiert aber die werden nur installiert und es passiert aber nichts. Gibt es noch alternativen den Speicher zu erhöhen?
Die ext partition muss bei dieser rom auf ext4 formatiert sein dann klappt es auch mit link2sd
Und es verschiebt sich nicht immer alles automatisch. Am besten im Forum dazu einlesen
Gesendet von meinem Ace mit der aokp von utak3r
Ja ist ext4. Aber es tut sich dennoch nicht sehr viel. Manche Apps werde verschoben manche nicht und die lassen sich dann manchmal manuell verschieben und manchmal nicht
Du musst "verlinken" auswählen, nicht verschieben, dann sollte es funktionieren, wenn Du eine 2. Partition und ein funktionierendes Mountscript hast. Wenn das nicht hilft, probiere mal, die 2. Partition mit ext2 zu formatieren, email.filtering hat vor einiger Zeit erklärt, warum, zumindest bei so einer alten ROM sollte das funktionieren, es würde mich wundern, wenn die nur mit ext4 funktioniert, aber ich habe die Rom nie ausprobiert.
Edit: Wenn Du bei link2sd nicht "automatisch verlinken" wählst, passiert nichts, solange Du nicht manuell verlinkst.
Wenn das alles nicht hilft, informiere Dich, ob amarullz auf dieser Rom läuft, hat bei CM7.2 gut geklappt.
Ja verlinken hab ich ausgewählt. Es muss doch aber auch mit ext4 gehen.
Unter evo v1.4 hat link2sd ausschließlich mit ext4 geklappt.
Fat32 und ext2 brachten beide den geliebten mount-script-fehler
Edit: wie viele apps hast du denn auf deiner Freundin ihrem Ace installiert?
Playstore und so auch verlinken nicht vergessen
Wenn man mal gucken würde schrieb ich das mit ext4 oben schon. Die rom läuft nur mit dieser Formatierung
Danke für diese schöne und schnelle Rom. Meiner Frau gefällt sie hatte vorher cm 7, 10 und 10.1 drauf aber die waren zu langsam usw. Das einzige Problem was sie hat ist das einige apps wie Facebook und auch die SMS App sich oft einfach schließen. Und dann sogar komplett also nicht nur homebutton. Gibt's da ne Lösung für?
Ich hab mal ne frage zu der ROM. Oder auch ner anderen Stock. Kann man das Telefonbuch tauschen, gegen ein anderes? Denn mit allen Stock ROMs kann ich nicht mit meinem Auto aus anrufen. Mit cm7 gehts. Es soll wohl an der Telefonbuch Funktion liegen. Aufgrund der Akku Laufzeit würde ich aber gerne wieder eine Stock nutzen.
Grundsätzlich kann man alle Apps ersetzen, also auch jene für die Kontakte usw.
somebody
  • somebody
somebody
somebody
hoffi1712
frank_m
frank_m
X
M4RWiN
