[ROM][6.0.X] CyanogenMod 13 [Official NIGHTLY Builds]
  • 1.958 Antworten
Bei mir funktioniert der Home Button auch nicht. Sowohl "Harware-" als auch Software Button.
Bin allerdings auf der Nightly vom 14.02.
Gestern funktionierte zudem noch alles. Über Nacht war das One aus. Heute geht es nicht mehr.
Wo es mir definitiv auffällt ist die Menü taste. Wollte gerade alle Apps schließen, es passiert aber nichts mehr beim lange drauf drücken. Die Funktion ging gestern noch wunderbar...
@wusa88 und co.
Laut XDA könnte das Tastenproblem mit der heutigen Nightly behoben sein:
(Discussion) Official CM13 nightly builds for OPO - Post #3919
Vielleicht kann das mal jemand testen der noch unter dem Problem leidet.
Ich selbst habe auch heute keine Probleme mit den Tasten.
edit: Fehlanzeige
Nope, dirty flashed 19 from 12, home and menu stoppes working. Reverted to the 12th.
edit2: ENDLICH!!!
base: Fix proximity check on power key
Gerrit Code Review
Reaktionen: Dr-Kimble
Also mit der nächsten nightly behoben?
Das Tastenproblem nicht. Sehe dazu bisher auch keinen Fix.
Der Näherungssensor sobald der commit gemerged wurde,
könnte morgen soweit sein.
Also das das display nach dem telefonieren nicht mehr angeht, weil es einen doubledingsda bekommen hat?
Reaktionen: AcmE85
Steht doch im Commit beschrieben:
To test, enable "Settings >> Display >> Prevent accidental wakeup", hold your hand over the proximity sensor and turn your phone on. Prior to this change, it will wake up the phone and after the change it will not.
Ob als Nebeneffekt auch das mit dem Telefon gefixt wird weiß ich nicht^^
Aber danke nochmal für den Hinweis, das hatte ich nicht mehr im Kopf.
Habe einen Kommentar hinterlassen.
Edit: gemerged
Reaktionen: HerrMatze
Also ist die Version vom 12 noch immer die letzte stabile? Bin noch auf der vom 2 februar und wollte jetzt updaten, habe da einen recht hohen drain durch "cyanogenmod System"
Mit der Nightly von heute, funktionieren die Buttons (Menü und Home) immer noch nicht.
Reaktionen: AcmE85
Auf xda wurde ein einfacher Fix für das Tasten Problem geposted!
[NIGHTLIES-2500] Home and menu buttons not working - CyanogenMod JIRA
Try :
adb shell settings put system power_off_alarm_mode 0
See if this fixes your issues
On the bacon, theres a power off alarm feature.
This is so you can turn off your phone, and it'll wake up before the alarm and sound it.
It seems to enter a weird state where it thinks its in the waking up phase and ignores all keyevents.
The command i pasted, just resets that setting.
Es müsste reichen den Terminal Emulator zu starten (in den Entwickleroptionen aktivieren).
Dann su eingeben und root zulassen und schließlich
eingeben.
Reaktionen: datt-bo und wusa88
Und siehe da.... Es funktioniert[emoji1]
[emoji106] [emoji106] [emoji106]
Danke. Bei mir hat es geholfen.
Beide Buttons gehen wieder. Oder halt jetzt wieder alle 3 [emoji6]
Habe das ganze über den Terminal gemacht.
Reaktionen: AcmE85
Zur Info da ein Kumpel noch auf der Nightly vom 12.02. ist,
du hattest bereits den Bug und hast dann nur den Befehl genutzt,
oder hast du gerade die aktuelle Nightly geflasht?
Ich habe nur den Befehl benutzt.
Habe aber die Nightly vom 21.01.
Reaktionen: AcmE85
Wie sieht es aus ? Kann man Flashen ohne das man hinterher große Probleme bekmmt ? Bin noch auf der nightly vom 28.12.2015 weil da alles super läuft... 0 Probleme!
MfG - J.D
Läuft hier wie es soll. Der einzige Bug der bei einigen auftreten kann ist dass die Menü und Home Tasten nicht mehr gehen.
Dafür habe ich ja oben bereits einen leichten und dauerhaften Fix geposted.
edit: muss aber scheinbar bei jedem flashen oder Neustart wiederholt werden.
Reaktionen: John_Dorian
Was meinst du mit dauerhaft?
Bringt das System die Einstellung nicht wieder "durcheinander" bei einem neustart?
Habe bisher noch keinen neustart gemacht.
Oder wie sieht es beim Flashen einer neuen Version aus?
Ich könnte mir vorstellen, dass es im Code ein Problem gibt und dieser dann wieder ausgeführt wird, wenn das System neugestartet / geflasht wird?
Muss denke ich getestet werden.
Probier es doch eben aus, dann wissen wir mehr.
Es gibt einen ebenso großen Anteil an Usern, mich eingeschlossen, bei denen das Problem bisher nicht aufgetreten ist.
edit: Mein Kumpel hat das jetzt selbst getestet. Nach einem Neustart muss der Befehl wiederholt werden.
Ärgerlich :(
Habe das mit dem Neustart mal gemeldet und folgende Antwort bekommen:
Danesh Mondegarian schrieb:
Interesting. Does re-running the fix work ?
I will have the fix merged in tomorrow, just curious why it comes back after nightly flash
Immerhin ist es bekannt.
Reaktionen: wusa88
Die Nightly vom 22.02 läuft bei mir recht gut.
Keine großen Probleme.
Nur Bluetooth muckt etwas
Kann mir einer sagen, welchen USB Stick ich holen sollen, dass ich ein Nandroid Backup im Recovery ablegen kann?
Reaktionen: John_Dorian und Dr-Kimble
Bin auch noch auf der vom 2.2. und hab ebenfalls nen echt hohen drain. Allerdings scheint es bei mir das Wlan zu sein, warum auch immer, da alles deaktiviert ist, was darauf zugreift
Mal Updaten?
Sunny
Sunny
Sunny
CerealKiller77
SaschaKH
SaschaKH
photobix
sindbad44
