[ROM][6.0.X] CyanogenMod 13 [Official NIGHTLY Builds]
  • 1.958 Antworten
Die heutige nightly rebootet nicht mehr einfach so bei mir, nur wenn ich in den Einstellungen bei den App Berechtigungen Einstellungen vornehme, dann gibt's ein reboot...
GPS funktioniert bei mir auch, zieht nur sauviel Akku, wenn ich es anlasse :(
Wird wohl das Problem sein, das es noch nicht effizient von den apps genutzt wird und es dadurch permanent läuft
Die letzten Male an denen ich GPS genutzt habe (in Manchester beim fotografieren),
hatte ich es permanent eingeschaltet.
Genutzt wurde es aber nur sobald die App auch wirklich darauf zugreifen wollte.
Das konnte man auch in der Akkustatistik am GPS Balken erkennen.
Von daher kann ich nicht klagen.
Evtl. wollen andere Apps da einen Dauerzugriff. @JCFish Denen würde ich mal testweise die Rechte dafür entziehen.
"Standort" an sich hat momentan noch Probleme und zeigt manchmal einen falschen Ort an
wenn man noch keinen GPS Fix hat, sondern nur die Netzverbindung für die Standortsbestimmung genutzt wird.
Z.B. in Räumen. Zumindest bewege ich mich gerade nicht in Lichtgeschwindigkeit zwischen Göttingen und Düsseldorf :D
Heute wurden wieder neue blobs gemerged, darunter auch wieder Updates für location, RIL und Sensoren.
Sollten dann in der morgigen Nightly drin sein. Ich hoffe nur die brauchen nicht mehr lange mit dem neuen
Baseband und der WLAN Firmware.
Ich kenne get.cm, daher weiß ich auch dass die Nightly dort offline ist. :)
Den link mal getestet? ^^
Ich kann dir die vom 01.12 geben [emoji41]
Ich habe die vom 5.12. Ist bei mir die letzte die bei mir bootet.
Was sind blobs?!
Hab aktuelle nightly...
Innerhalb von 30 Minuten 6x rebooted... Echt nervig
Hab auch die aktuelle Nightly seit heute früh. Nicht einen Reboot bis jetzt
Gerade im Whatsapp geschrieben, Reboot gehabt, Nachrichten von heute alle weg, weil er Backup wiederherstellen musste :(
Habe die aktuelle Nightly am laufen, keinen einzigen Reboot... aber der Akku geht recht fix zur neige...
@Mcenzie Blobs sind gerätespezifischer proprietärer Code der direkt vom jeweiligen Hardware-Hersteller kommt und von CM implementiert wird.
Blobs sind closed source, können daher nicht von CM angepasst werden.
Wenn man sich hier den Verlauf der letzten Wochen seit dem erscheinen von CM13 anschaut sieht man dass diese relativ häufig aktualisiert wurden:
Commits · TheMuppets/proprietary_vendor_oneplus · GitHub
ZB wurden damit die Abstürze bei eingehenden Anrufen behoben.
Es treten mittlerweile sogar reboots ohne WLAN auf, dafür viel seltener.
Mit dem Akku habe ich hingegen wenig Probleme, wenn man davon absieht dass so ein plötzlicher
Reboot gerne mal einfach so 5% Akku kostet.
Habe jetzt übrigens die Nightly von wusa88 bekommen. Danke!
edit:
Ich habe von einem Entwickler auf XDA (tiny4579) per PN eine aktualisierte CM13 Build bekommen.
Darin enthalten sind die WLAN relevanten Änderungen in diesem commit:
Gerrit Code Review
sowie ein Paar aktuelle Kernel commits und die aktualisierten Blobs von heute.
Habe diese auf meine Dropbox geladen falls hier Interesse besteht.
Dropbox - cm-13.0-20151217-UNOFFICIAL-bacon.zip
Ist im Prinzip eine Stock Nightly mit den genannten Ergänzungen.
Die geringere Größe kommt durch das nicht enthaltene Baseband (ist bei jeder custom build so).
Natürlich habe ich schon selbst geflasht und bisher keine Probleme festgestellt.
Ich teste nun erst einmal den morgigen Tag im WLAN und werde berichten.
Man kann auch ganz normal automatisch updaten lassen indem man die build in das cmupdater Verzeichnis
kopiert und dann in den Einstellungen das Update auslöst.
Reaktionen: motoroller, Mcenzie und wusa88
Ich habe die aktualisierten Dateien aus der oben verlinkten Build extrahiert damit diese auch mit neueren Nightlies genutzt werden können.
Die Quelle ist dieser commit Gerrit Code Review
Diese zip lässt sich nicht flashen!
wifi update.zip
Die Dateien müssen in folgende Verzeichnisse kopiert werden:
WCNSS_cfg.dat = root/system/etc/firmware/wlan/prima
wpa_supplicant_overlay.conf = root/system/etc/wifi
izat.conf = root/system/etc/
Folgende Berechtigungen müssen gesetzt werden: 0644 (rw-r--r--)
Bisher hatte ich keine Reboots mehr im WLAN. Hatte die obere Build über Nacht im WLAN ohne Probleme
und nutze nun die aktualisierten Dateien mit der heutigen Nightly.
Reaktionen: Lunatic-, Dr-Kimble und Stroky
Nach meiner Meinung nach löst nicht nur WLAN plötzlich Reboots aus denn ich hatte auch bei Mobil paar etliches Reboots gehabt. Ich tippe auf Doze und sie sind noch nicht ausgereift.
Mobil kann ich bestätigen. Wobei diese auch erst seit ca. den letzten drei Nightlies bei mir auftreten.
Wer kann sagen, wie es mit der heutigen nightly aussieht, da ist ja auch was mit wlan in den Änderungen drinne
Ich habe die heutige Nightly drauf. Seit ca. 6Uhr früh. Bisher keinen Reboot und bin seit halb 8 dauerhaft im WLAN
Reaktionen: motoroller, Dr-Kimble und Kallest1100
Hatte geflashed, nach 2 Minuten wieder einen reboot gehabt
Wirklich interessant was da wohl falsch läuft.
Die Version vor einigen Wochen lief ja mehr als stabil...
Habe allerdings auch aktuell keine Reboots.
Sunny
Sunny
Sunny
CerealKiller77
SaschaKH
SaschaKH
photobix
sindbad44
