[ROM][5.1.x] CyanogenMod 12.1 [Official NIGHTLY Builds]
  • 3.558 Antworten
Orion314 schrieb:
Das Display geht nicht an, wenn der Wecker angeht.
Ich muss immer erst das Gerät anschalten, oder doppel tippen aufs Display.....
So, habe es jetzt heraus gefunden, warum es bei mir auftritt.
Das Handy liegt bei mir auf dem Nachttisch immer mit dem Display nach unten. Wenn dann der Wecker angeht ist das Display aus.
Liegt es auf der Rückseite, geht es beim wecken an.
Dies war bei der CM11s nicht der Fall.
Hoffe das das noch geändert wird.
Dann leg es doch mit Display nach oben hin ;)
Falls dich die LED nachts stört, man kann doch die Farbe ändern. Hab beim Laden meine Farbe auf schwarz gestellt, somit ist sie aus.
Einstellungen / Gerät - Töne / Automatisierung & Effekte - Ruhige Stunden / Benachrichtigungslicht
So löse ich es.
Stell doch einfach bei der Lautstärkeregelung auf wichtig. LEDs bleiben bei Benachrichtigungen aus. Das Akkulicht beim laden lässt sich auch abstellen.
@Orion314
Sorry bin jetzt bei PACman, unter CM11 heisst es aber auch Ruhige Stunden, bei CM12 war es glaub Quiet Hours.
Update auf die heutige Nightly verlief problemlos. Nur Gesten fehlen bei mir im Hauptmenü.
Themes funktionieren wieder ohne einen Neustart zu provozieren.
Interessante Beobachtung gemacht. Neueste nightly installiert und alles gut. Boeffla Kernel installiert und auf einmal funktioniert doubletap to wake nicht mehr, die Funktion springt immer wieder auf aus. Nach einem Neustart ist die Option gar nicht mehr da und bei mir gibt es auch keinen outdoor Mode mehr bei live Display. Kann es sein dass das alles nur mit dem Originalen Kernel funktioniert?
Reaktionen: AcmE85
Kann gut sein. Nutze immer nur stock.
Jonni_95 schrieb:
Morgen,
Das Problem ist zwar gelöst würde ich sagen, aber für alle anderen O2 Nutzer die Probleme mit dem mobilen Internet haben, versuchet mal den Authentifizierungstyp auf "CHAP" zu ändern.
Zu dieser Änderung wurde mir beim letzten Gespräch mit dem Support geraten und hat bei mir zu einer wesentlichen Verbesserung bei der Einwahl ins Netz (3g/H/LTE) und der Verbindungsstabilität des Internet geführt.
MFG
Soo, nun habe ich eine Frage zu den Updates der Nightly.
Habe 3 eigene Benachrichtigungstöne und 2 eigene Klingeltöne, im Format .ogg, in
/system/media/audio
kopiert und die Rechte (-rw-r-r- ) vergeben. Damit ich sie auswählen kann.
Wo ich von 04.03. auf 08.03. gewechselt bin, waren die eigenen Töne nicht mehr vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man diese nicht immer manuel wieder kopieren muss?
Der ursprüngliche Beitrag von 08:24 Uhr wurde um 08:29 Uhr ergänzt:
AcmE85 schrieb:
.... Kannst du so automatisch machen:
https://www.dropbox.com/s/3605bp432x7sscn/local.prop?dl=0
Diese Datei in den Ordner root/data kopieren mit den
Rechten rw-r--r--
Diese bleibt nach einem nightly update erhalten und ist auf 400
eingestellt. ...
Hat es einen Grund, warum die Datei so einen merkwürdigen Namen hat?
EDIT: (nur auf dem Handy)
Nachdem ich es auf dem Rechner erneut geladen haben war der Name "local.prop"
Auf dem Handy wurde es als ... .txt gespeichert.
Habe die Datei direkt aus dem root/data Ordner bei Dropbox hochgeladen.
Keine Ahnung warum die umbenannt wurde.
Installiere die App Rings Extended, damit kannst du ohne hin und her kopieren eigene Klingeltöne auswählen.
AcmE85 schrieb:
..Keine Ahnung warum die umbenannt wurde.
Sie wurde ja nicht umbenannt.
Wenn ich sie vom Handy aus der Dropbox lade, wird sie als als txt-Datei (mit anderem Namen) auf dem Gerät gespeichert.
Warum weiß ich nicht.
Ah jetzt verstehe ich^^
sprint schrieb:
Installiere die App Rings Extended, ...
Da ich zzt. kein Google auf dem Gerät verwende, habe ich bei F-Droit geschaut.
Leider ist die App dort nicht vorhanden.
Danke trotzdem.
moin moin,
in der Anleitung steht ja, dass man die aktuelle Version von TWRP braucht. Ich stecke leider noch bei 2.8.0 und müsste die neue installieren. Leider ist der Link aus der Anleitung nicht aufrufbar ("Seite kann nicht geladen werden").
Habt ihr Tipps, wie ich da noch dran kommen könnte? Danke!
