[ROM][5.0] Vanir [Alpha]
  • 16 Antworten
CoreGaming
CoreGaming
Hab schon einen Thread für die KitKat Version von Vanir.
Wer Vanir kennt und den aktuellen Status von 5.0 kennt, weiß das sich alle 5.0 Roms bis jetzt noch kaum unterscheiden.
Vanir typische Features kommen erst noch!
Hier nun der 5.0 Thread.
Bis jetzt nur ein sehr früher Alpha-Build der Bugs haben kann, aber schon sehr stabil läuft.
Keine Garantie auf explodierende und fliegende Geräte
Changelog
25.11.2014
-double tab to wake funktioniert
- double tab to sleep(Statusbar) funktioniert auch
-Benachrichtigungslicht Einstellungen wurden hinzugefügt
-Helligkeitsregler in der Statusleiste wurde hinzugefügt
- Quick Pulldown
Download
ROM
Gapps
SuperSU
Install:
  1. Rom Download
  2. Gapps Download
  3. Gehe ins Recovery (TWRP oder CWM)
  4. Full Wipe
  5. ROM.zip flashen
  6. Gapps flashen ( bei update nicht nötig)
  7. SuperSU nach Bedarf flashen
  8. Neustarten
Orginal Thread XDA
G+
Reaktionen: Jrp Defy
Na dann nochmal:
Bekomm bei Martin_Ro´s neuerster Vanir (112514) ein Error beim einspielen der Rom. Hat das noch jemand? hab die Rom 2x runtergeladen und jedesmal das gleiche.
Nein, bei mir funktioniert es. Aber wie oben beschrieben sind alle 5.0 Roms sehr ähnlich und unterscheiden sich wenig. Interessant wird es erst, wenn die Entwicklung mal weiter ist und einige Funktionen eingebaut wurden. Bleibe erst mal bei Mahdi und KitKat.
Bei mir kommt nach dem Booten ständig die Meldung "System UIDs Inconsistent" und ich solle eine Data Wipe durchführen. Blöd nur, dass das Problem trotzdem immer und immer wieder auftritt.
Funktioniert bei mir auch problemlos. :)
Welche recovery?
Das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen auch bei verschiedenen Lollipop Roms. Ich nutze Philz Recovery
Bei mir läuft sie auch rund. Mit Multirom twrp recovery. Aber stock Kernel.
Hast du zufällig auch bei diesen Roms einen sehr starken Akkuverbrauch? Das ist nämlich bei mir so und würde eventuell den Grund dafür erklären.
Kann ich nicht sagen weil gerade viel teste.
Ich bin auch noch am Probieren. Aber bis jetzt kam immer der UI Fehler und ich hatte Akku Drain. Mehr als 7% pro Stunde.
Hallo, bekomme beim flashen der Vanir sowohl bei der Rom vom 20.11. als auch bei der aktuellen vom 25.11. immer folgende Meldung: E: error executing updater binary in zip / danach der pfad
habe TWRP 2.8.1
Danke für Eure Unterstützung
Du kannst im recovery auch Screenshots machen ;)
Reaktionen: thloe
wie? Pwr und Vol up oder down oder beides? oder ganz anders? Danke!!
Der ursprüngliche Beitrag von 22:35 Uhr wurde um 22:46 Uhr ergänzt:
ich glaub ich habs wir gleich hochgeladen, danke für den tipp
So habs jetzt. Anbei der Screenshot. Hoffe auf Eure Unterstützung. Danke
der Vollständigkeit halber: ich hab immer einen Full Wipe gemacht:
1) Davlik Cache
2) System
3) Data
4) Cache
bei bpear96 und K900 Lollipo-Rom hab ich keine Probleme beim einspielen.
Habs schon hinbekommen!!!!! Unter Mout alles unmouten - jetzt funktionierts
5.0.0.120214 (Alpha 4):
  • Fixed hardware button stays illuminated when device is turned off via double tap to sleep
  • with version vanir_bacon_5.0.0.120214.zip build in superuser is fixed (but with SELinux = permissive), version vanir_bacon_5.0.0.120214.enforced.zip has no working build in superuser but SELinux is enforced
  • Added volume buttons keyboard cursor control
  • Privacy guard mostly fixed
  • added IME selector notification toggle
  • Forward port ADB over network
  • Add wake on Plug
  • a big amount of under the hood fixed and optimizations
-> https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=18072
Hab die Rom aufgespielt und es läuft sehr rund. Noch keine Fehler gefunden.
Galgo
Sunny
Sunny
Sunny
Niro96
Klarooo
dertester1
