[ROM][4.4.4]Blitz Rom V7[Base Nameless][EXT4/F2FS]
  • 44 Antworten
Scoty
Scoty
Ikone
1.852
!!!Weder ich noch Android-Hilfe übernehmen eine Haftung sollte durch das Rom euer Oneplus One nicht mehr funktionieren!!!
Die Rom basiert auf Nameless Rom und hat denn Namen Blitz weil diese sehr schnell ist. Es gibt die Rom so wohl als EXT4 als auch F2FS Version.
Offiziellen Support gibt es nur in Englisch oder Spanisch im Original Forum.
Was die Rom bietet:
Nova Launcher
Minimum Gapps inkl multidpi
Kamara und Gallery von CM11S
Lockscreen von CM11S
Performance Tweaks in init.d
Darknel Kernel
uvm...
Installation:
1. Download Zip (Ext4 oder F2FS)
2. Starte in das Recovery und mache ein Backup System/Data/Cache
3. Full Wipe (bei der F2FS Version muss auch die Interne SD so wie alle anderen Partitionen in F2FS formatiert werden)
4. Installiere das Rom (Gapps sind bereits inkludiert, wenn ihr aber andere Gapps wollte dann flascht diese ebenfalls)
5. Neustarten und sich Freuen
Es gibt inzwischen schon eine neuere Version von Darknel Kernel welchen ihr hier Downloaden könnt.
Reaktionen: störte, DEATHROW und Dr.No
Ach Mensch soviele Roms zum testen und so wenig Zeit
Die Mediafire Links der Rom's funzen nicht bzw. es steht "authorize Download".
Interessant wäre auch aktuell und zukünftig zu wissen, auf welchem Nameless Build die aktuelle Blitz Rom basiert.
So könnte man zb. Bei einem Rom Fehler in der Nameless Community vorbei schauen, um zu sehen ob die Fehler auch mit der offizielen Rom vorhanden sind.
Also bei mir funktionieren die Mediafire-Links ohne Probleme.
EXT4 - ohne Abfrage
F2FS - mit Abfrage
Liegt vermutlich an dem Hoster in Verbindung mit AdAway.
Bei mir klappen beide.
Lade gerade beide Versionen.
Bei mir gehen beide Links ganz normal.
Funktioniert bei euch die sperrbildschrim benachrichtigung?
Werde mal die F2FS Version heute nacht drauf machen. Habe sie mir ein wenig angepasst
Ich hab den Titel mal an die Regeln bzw Vorgaben angepasst ;)
Reaktionen: Scoty
Was war denn falsch am Titel?
Und ? Wie läuft die ROM ?
Sperrbildschirmbenachrichtigungen funktionieren reibungslos ??
Mfg
Ich mag die Rom allerdings hab ich ab und zu den SOD. Habe aber noch nicht heraus gefunden woran es liegt.
Nutze zur Zeit mal wieder die PSD ein Ableger der Paranoid so zu sagen
Reaktionen: amorosa
Habe so weit keine Probleme mit der Rom. 1 restart hatte ich bis jetzt aber sonst läuft die Rom sehr gut.
@störte
PSD, welche Rom soll das sein?
Sieht interessant aus diese Alternative. Wenn ich das richtig sehe hat diese mehr Einstellungen als die normale Paranoid welche ich eben kurz drauf hatte. Bevor es aber zu sehr Offtopic hier wird wäre es gut wenn man die Rom hier vorstellen könnte damit man dort weiter reden kann. Ich habe leider wenige Zeit sonst würde ich einen Rom Thread erstellen. Wenn du magst störte kannst du das aber machen.
Wenn ich Zeit habe mach ich das. Habe noch ein paar auf dem Zettel
Reaktionen: Scoty
Blitz scheint daran zu arbeiten das DSB zu integrieren
Sunny
Sunny
Sunny
madmax1403
TomTim
TomTim
Niro96
