[ROM][ONEPLUS2] CyanogenMod 13 [NIGHTLY / SNAPSHOT]
  • 1.630 Antworten
Sagt mal, ist bei euch die niedrigste Lautstärke beim Telefonieren auch so wahnsinnig laut, dass jeder im Umkreis von ein bis zwei Metern mithören kann?
Ja, bei mir auch. Ist schlimm.
dfxxx schrieb:
Probier mal die App Kernel Adiutor aus PlayStore. Da unter Ton.
Gibt es nicht bei mir.
Andere Ideen gegen zu hohe Telefonlautstärke?
//Nachtrag: Nach Recherche in XDA versuche ich nun dies gegen zu hohe Lautstärke beim Telefonieren.
Reaktionen: Einfallslos
Hat jemand die neuste Nightly von Mahdi mit dem benschholds-custom-kernel-v3.1 am laufen?
@dfxxx hat's du es ausprobiert?
War ein paar Tage auf oos3.0 bin jetzt aber wieder zurück und da würde mich das auch interessieren?
Bis dato hatte ich leider keine Zeit. Sobald ich Zeit finde werde ich es testen.
Reaktionen: c@p
Hallo ihr Beiden, Benschhold's Kernel funktioniert astrein mit Mahdi's CM13.
Reaktionen: c@p
Perfekt - läuft. [emoji106]
Bin wieder zum original Kernel zurück, finde der läuft besser und sparsamer.
Mit dem Kernel Audiutor von Benschold kann man den Originalen übrigens auch nach Wunsch konfigurieren. Einfach aus dem Kernel Zip extrahieren und ganz normal installieren. Eine alte Audiutor Installation vorher entfernen.
Reaktionen: pill
Twitter
Ist mMn nicht für bare Münze zu nehmen. Ist eher zynisch von Grarak. Wurde ja oft genug gesagt, dass die Kernelsourcen von OnePlus noch fehlen. Und obwohl MM heute fürs OPO offiziell ausgerollt wird, kann es fürs OPT noch etwas dauern..
Funktioniert Xposed Framework? :)
Ist denn ein Update der Inoffiziellen CM in Arbeit?
@stevent ja tut es. Du solltest v80 arm64 nehmen.
Die v81 arm64 läuft bei mir ohne Fehler
Wenn Mahdi wieder aus dem Urlaub zurück ist, wird von ihm sicher wieder was kommen.
Reaktionen: kosmas, HENN0, rade73 und eine weitere Person
Ausprobiert oder nur aufgrund der Aussage vom Lord und Garak Build.
Edit: Bootet nicht, ausprobiert und bestätigt.
Ausprobiert mit Mahdi, RR von Shreesha.Murthy und Vanilla Unicorn. Letztere läuft mit Andi's Kernel.
Btw, ich teste das bevor ich es schreibe :cool2:!
Reaktionen: vergilbt und c@p
habe mit von xds-developers cm13 auf mein OP2 installiert. Funktioniert einwandfrei. Ich bin davon ausgegangen, dass die Updatefunktion dafür sorgt, dass neue Versionen automatisch installiert werden. Meine Einstellungen im OP2 sind auf täglich eingestellt. Leider sind jetzt auf der Seite von XDA bereits 2 weitere updates erfolgt aber nicht auf meinem Gerät ausgeführt worden. Wenn ich auf aktualisieren drücke, sagt mein OP2, dass es bereits auf dem neusten Stand ist. Was mache ich falsch? Kleine Rückmeldung wäre nett.
LG
Nichts. Es gibt einfach noch keine OTA/Delta Updates. Das kommt, wenn CM offiziell ist.
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
toscha42
