[ROM] Rasbean-Jelly
  • 70 Antworten
C_Neuperth schrieb:
Hast du auch die CM Version von Marmite genommen? Ich habe gerade ein Update auf Marmite 7.2.2CM gemacht und mit dieser, wie auch mit früheren Versionen keine Probleme.
Lockscreenbild kann man meines Wissens nicht ändern.
Danke, das war mein Fehler.:blushing:
Habe seit 1Woche Rasbean-Jelly drauf, von der Performance her bin ich sehr zufrieden. Nur der AkkuDrain is pervers hoch. 73% bei Android OS.
Kernel ist der Matr1x.
habe gerade ein FullWipe gemacht und installiere und stelle gerade alles neu ein. Mal schauen ob das hilft.
hab keinen Plan mehr.
Habe schon X mal gewiped und neu geflashed... Auch ohne irgend einem App betrieben... immer das selbe.
Welche hast du Version geflasht? Genauen zip Namen bitte.
Gesendet von meinem Nexus S mit Tapatalk 2
rascarlo_crespo-ota-2012-12-03.zip
und
Matr1x-cfs_v23.0.zip
Hatte mit der gleichen Kombination auch ziemlich hohen Akkuverbrauch. Bin dann zu CM gewechselt und es ist nun wesentlich besser bzw. ganz normal. Liegt wohl an der Rom, denn Kernel und Apps sind die gleichen.
hmmm benutze gerade air kernel(#298)und rasbean jelly: 2 mal über nacht komplett leer bis sich das Nexus ausgeschaltet hat. Jetzt läuft es aber mit wenig Nutzung bis zu 3 Tage!
Lad dir auf xda mal die neuste runter. Die ist von diesem Januar von Klinker auf 4.2.1 basierend :)
Kernel würde ich dir marmite empfehlen.
Den extremen Drain habe ich auch bei CM 10.1 - egal mit welchem Kernel. Manchmal bis zu 80% und mehr auf Android OS - kaum 12h Laufzeit machbar. Ich wechsle immer wieder zurück auf CM10 oder sogar Stock derzeit.
Ist normal wenn du einen kernwl nutzt der den fix für den Akku drain mit Bluetooth nicht hat. Das liegt an dem Bluetooth das Android OS so viel zieht. Schalte es aus oder Flasche einen anderen kernel. Z.b. marmite oder devil
Gibt es auch einen Download link ?
d4Lux0r
AdO089
AdO089
d4Lux0r
Firetime
Firetime
forb'S
forb'S
forb'S
