[ROM] [Nightly] CyanogenMod 7.1
  • 346 Antworten
Sorry fürs Doppelposten, aber mittlerweile gibt es die Nightly 125 wo auch der touch to focus gefixt ist. Bisher läuft alles 1a
cm_crespo_full-125.zip (2011-07-06 10:10:09)
  • Fix touch-to-focus commit (android_packages_apps_Camera)
  • framworks: Updated Italian translations - screenshot in global action menu (android_frameworks_base)
  • Edited Tusmobil settings in "prebuilt/common/etc/apns-conf.xml" (android_vendor_cyanogen)
  • Allow loading of vendor specific services from compiled jar files. (android_frameworks_base)
  • camera: Implement touch-to-focus on NVidia (android_packages_apps_Camera)
Sorry für die Verspätung, hab ein paar Überstunden gesammelt. :D
Würde es übrigens begrüßen, wenn ihr die Sache mit den Changelogs weiterführen könntet. Updates im Startpost werde ich selbstverständlich gegebenfalls nachreichen!
Überstunden bei dem Wetter? Verrückt? :) Ich bin froh wenn ich es immer bis um 4 aushalte.
Ich werde das mit den Nightlys versuchen immer zeitnah zu posten. Übrigens: Mit der 125er hatte ich bisher 0 Reboots und die Akkulaufzeit scheint auch etwas bessergeworden zu sein :thumbsup:
#126 ist up:
Add touch-to-focus support for Motorola phones.
#127 ist up:
gpsshim: Fix suspension issues (android_hardware_gpsshim)Set screenshot helper permissions (android_system_core)Add a new 'Show log' extended function. Could also be used to report last lines from log on error. (android_bootable_recovery)Updated Spanish translation ( by Chuckycrx ) (android_packages_apps_CMParts)Fixed APN settings (Si.mobil) (android_vendor_cyanogen)recovery: Ignore wipe command from bootloaders that always send it
#128 is up mit vielen Änderungen:
PowerKey Shutter Button (2/2) (android_packages_apps_Camera)PowerKey Shutter Button (1/2) (android_frameworks_base)vibrate on touch instead of release, makes dialpad feel more responsive (android_packages_apps_Contacts)Update CPU on init options. In some devices available frequencies or availabe gorvernos files does not exist (android_packages_apps_CMParts)CHANGELOG (android_vendor_cyanogen)The call_ring.absent property is a device specific workaround which should be off by default. (android_frameworks_base)Transform touch coordinates to preview coordinates prior to using them to send touch-focus requests to the driver. (android_packages_apps_Camera)Check supported parameters instead of camera lib manufacturer. (android_packages_apps_Camera)implement 1% battery on select devices (android_frameworks_base)Add Virgin Mobile US to apns-conf.xml. (android_vendor_cyanogen)German: fix strings for custom app icon slider (android_packages_apps_CMParts)extends volume button zoom to video mode * code simplified * key up sound prevented (android_packages_apps_Camera)FM: Improve lock screen behaviour (android_packages_apps_FM)FM: Expose method to close FM device file descriptor (android_frameworks_base)Return to message list if the last message on thread is being deleted (android_packages_apps_Mms)Added new german translation (android_packages_apps_CMParts)Improve legacy tethering code (android_frameworks_base)allow wireless-tools if wpa supplicant is not WEXT with a new flag (android_external_wireless-tools)Do headset filter in center+side audio space (android_frameworks_base)Encore: update fingerprint (android_vendor_cyanogen)legend: Refresh CMParts overlay (android_vendor_cyanogen)Fix missed call notification. (android_packages_apps_Phone)Italian: fix missing string (android_packages_apps_Mms)Gallery3D: allow to enable/disable button-backlight override via overlay (android_packages_apps_Gallery3D)Update 0% battery icon for LDPI devices. (android_vendor_cyanogen)Update Russian translation. Screenshot (android_frameworks_base)Update Russian translation. CMParts (android_packages_apps_CMParts)Update Russian translation. Settings (android_packages_apps_Settings)Updated italian strings for custom app icon on lockscreens (android_packages_apps_CMParts)Support use of target-provided mediaserver. (android_frameworks_base)settings: Updated Italian translations (android_packages_apps_Settings)Revert "Revert "modify the device to enable to get the state as slide-open/slide-close."" (android_frameworks_base)New option "Haptic Feedback" in the notificatin power widget is registered and implemented: The option controls whether the phone vibrates or not when the sound profiles are changed when using the SoundButton of the power widget. Options: (android_packages_apps_CMParts)New option "Haptic Feedback" in the notificatin power widget is registered and implemented: The option controls whether the phone vibrates or not when the sound profiles are changed when using the SoundButton of the power widget. Options: - On - Off (android_frameworks_base)dont add vendor tools to PATH (android_vendor_cyanogen)
'Ne kurze Frage!
Wenn ich von meinem CM7 Stable auf eine Nightly update, muss ich dann wipen oder kann ich meine Daten behalten?
Gruß!
Kannst ohne super einfach drüber Flashen. Gibt keine Probleme. Die 128er läuft übrigens super!
Ich werde mich auch heute Abend oder morgen wieder zum CM begeben..
Geht der Akkuverbrauch mittlerweile?
Ach erstmal nach Hause... :D
Naja mit dem ständigen Flashen und backups machen kann man es nicht wirklich repräsentativ sagen aber mit der 127 war ich nach 18h normaler Nutzung bei so 40%.
Ich hab nun wieder die letzte Nightly drauf .. Sollte nicht Touch-Fokus funktionieren lt. Changelog?
CM7 halt ;)
Ja das bekomm ich bei mir auch nicht hin mit dem Touch to Focus.
Der Rest ist jedoch wirklich sehr gut geworden. Akkulaufzeit ist auch mit 128er gut. Zudem hatte ich seit der 126er keinerlei reboots mehr.
cm_crespo_full-129.zip (2011-07-10 10:37:02)
  • Make screen-on and screen-off animations independent from system animation settings (android_frameworks_base)
  • minui: graphics: finish updates for 32-bit framebuffer in recovery (android_bootable_recovery)
  • [PATCH] [recovery]: Fix recovery mode display for RGB8888 display.
Ja, bin mit der 128er auch zufrieden, Akkulaufzeit ist tatsächlich merklich besser geworden.
Hab mich wegen Touchfokus ein bisschen eingelesen; Beim Nexus S ist es wohl einfach nicht möglich, da von unserer Kamera nicht unterstützt. Ist faktisch gesehn ein "totes Feature", ähnlich wie das Zoomen über die Lautstärkewippe, funktioniert beim NexusS ja auch nicht. Beim Desire z.B. funktioniert der Touchfokus und das Zoomen, aber da wurde es auch von HTC so vorgesehen.
Was solls, hab mir das Nexus ja nicht deswegen geholt^^
Soweit ich mich richtig erinnere hat MIUI funktionierendes touch to focus.
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de-App
Ich hab meine Info aus dem CM-Thread von xda^^
Ob es beim Miui geht, kann ich nicht sagen... Ich halt von einem ios-klon nicht sonderlich viel.^^
Ist halt'n chinesisches ROM und die Chinesen verstehen sich aufs Klonen :biggrin:
Android mit IOS zu kombinieren ist jedenfalls gut gelungen. Man muss sich nur mal an das Andere gewöhnen und nicht gleich den Launcher wechsen.
Bezog sich auf dein "Beim Nexus S ist es wohl einfach nicht möglich, da von unserer Kamera nicht unterstützt."
Wollte damit nur sagen, daß es geht nur von CM noch nicht umgesetzt wurde :)
Ja ist mir schon klar, dass du dich auf den Teil bezogen hast^^
Deswegen hab ich ja gesagt, dass ich dazu keine Aussage machen kann, weil ich meine Info aus dem Thread bei xda habe und Miui noch nicht aufm Nexus ausprobiert habe.
Wenn es wirklich funktionieren sollte, werden sie es noch umsetzen - was ich aber technisch für nicht möglich halte^^
Wie kann ich das im Miui testen? Ich drücke auf den Auslöser, dann erscheint ein Viereck und wenn ich loslasse klickt's.
forb'S
forb'S
forb'S
d4Lux0r
Firetime
Firetime
Adinoid
Scofield
Scofield
