[ROM] [Nightly] CyanogenMod 7.1
  • 346 Antworten
So hab gerade Feierabend und mach nach 7 Stunden "nichts am Handy tun" das Display an, 29 % Akku für 7 Stunden? Heftig viel .. mir persönlich zuviel..
Außerdem konnte ich mein Docs nicht mehr öffnen, kam nur ein schwarzer Screen.. nach einem weiteren Neustart hat es dann geklappt. Also ich kick den RC 1 gleich runter.
die 120er passt bisher, keine reboots, freezes oder lags bis jetzt
Dann schildere ich euch mal meine Erfahrungen.
Ich habe gleich nachdem CyanogenMod 7.1 RC1 am 27.6 herausgekommen diese Rom geflasht in Verbindung mit dem Natarchy 1.3.4 Bfs. Und seit zwei Tagen den Natarchy 1.3.7 Bfs.
Und ich bin sehr zufrieden. Läuft flüssig und stabil.
Um Fortschritte festzuhalten habe ich mit Quadrant jeweils getestet:
Stock: 1700
Stock mit Natarchy: 2600 (bei 1200Mhz per Set CPU= 3000)
CM7 : 3000
CM7 plus Natarchy: 3200 ( bei 1200Mhz per Set CPU= 3600)
Einfach um Vergleichswerte zu haben. Und hat sich doch schon einiges getan.
Ich betreibe mein Handy jetzt mit 1200Mhz und der Einstellung " smartass".
Akkuverbrauch vollkommen i.O. Ich verliere so ca 5-6% Akku über Nacht (8Std). Also bei Nichtbenutzung... Ansonsten muss ich jeden 2. Tag laden.
Lediglich einmal wurde ich aufgefordert den Pin neu einzugeben.
Ein Wermutstropfen gibt es allerdings. Das Spiel "Drag racing" lief mit Stock+Natarchy vollkommen problemlos und ruckelfrei. Jetzt ruckelt es zu Beginn ganz schön...
Schön dass es bei euch läuft^^ :D
Ich bekomm hier eine Krise nach der anderen. Nachdem ich den RC runtergeworfen und die letzte Nightly draufgezogen hab, wollte ich gerade Musik auf's Handy kopieren. Geht bloß schlecht, wenn das verdammte Teil alle 10s den USB-Speicher deaktiviert.
Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mir wieder das Stock-ROM draufziehe. Kann im Moment kein halbwegs taugliches Phone gebrauchen..
Hm das ist schon sehr seltsam. Vor allem kamen bei dir die Probleme von jetzt auf nachher mit der RC1?
Ja irgendwie schon. Ich versteh auch nicht warum, hatte zwischen RC und #120 einen Fullwipe gemacht und keine Daten wiederhergestellt.. Mehr als clean also^^
Also ich bin auch wieder auf normal Cyanogen 7.0.3 zurück da die 7.1 und die Nightly bei mir ziemlich buggy liefen.
Mal warten was noch kommt.
Changelog für #121:
  • Enable 1088p at 30fps recording on NVidia Tegra cameras (android_packages_apps_Camera)
Ich mach das jetzt in Zukunft mit den Changelog so, dann brauchen wir nicht immer zum Startpost zurückgehn und haben die Aktualisierungen direkt im Blick.
Was mich betrifft... Stock ist einfach Stock, also #121 drauf, kann ja nur besser werden :)
cm_crespo_full-122.zip
  • CHANGELOG, add jordan maintainers (android_vendor_cyanogen)
  • Settings: Display CyanogenMod copyright notices (android_packages_apps_Settings)
  • gpsshim: Add CM copyright notice (android_hardware_gpsshim)
  • core: Add CM copyright notices (android_frameworks_base)
  • yFix for disappearing status bar power widgets after changing T-Mo themes. (android_frameworks_base)
  • Don't remove permission checks for no reason. (android_frameworks_base)
  • Properly respect notification flag SHOW_LIGHTS. (android_frameworks_base)
  • CMParts: fix strings for custom app icon slider (android_packages_apps_CMParts)
  • Fix error with doubled values for slide_to_answer_hint and slide_to_decline_hint. (android_packages_apps_Phone)
  • Show custom app icon and name on lockscreens instead of messaging (android_frameworks_base)
  • Contacts: fix UI glitches (android_packages_apps_Contacts)
  • Fix disabled HUD items being selectable. (android_packages_apps_Camera)
  • Fix battery icon flashing quickly on percent change (android_frameworks_base)
  • libgralloc-qsd8k: Add support for alpha channels (android_hardware_msm7k)
  • Avoid fetching the ADB notify setting twice. (android_frameworks_base)
  • implemented changes requested by Tanguy (android_packages_apps_Torch)
  • fix GoogleVoice activity name for VM handlers option (android_packages_apps_Contacts)
  • Update Russian translation. Contacts (android_packages_apps_Contacts)
  • Fix media scanning in case readdir() returns type DT_UNKNOWN. (android_frameworks_base)
  • Fix ADB notification. (android_frameworks_base)
  • Updated Spanish translation ( by Chuckycrx ) (android_packages_apps_ADWLauncher)
  • Spanish Translation Update ( by Chuckycrx ) (android_packages_apps_Settings)
  • Update German translation. (android_packages_apps_Camera)
  • Accept all mimetypes for inbound bluetooth file transfers (android_packages_apps_Bluetooth)
  • Add synchronized to avoid a race condition (android_frameworks_base)
  • Change nightmode to 3700K and add a new all red render effect. (android_packages_apps_CMParts)
  • Change nightmode to 3700K and add a new all red render effect. (android_frameworks_base)
  • Add WEBP to the list of Image formats that support Compression. (by Vikas Arora) (android_frameworks_base)
  • Add WebP Encoder support to SkImageEncoder (by Vikas Arora) (android_external_skia)
  • Updated Polish translation (android_packages_apps_CMParts)
  • DeskClock: Dutch translation updated! (android_packages_apps_DeskClock)
  • Phone: Dutch translation updated! (android_packages_apps_Phone)
  • CMParts: Simplified Chinese translations - adding missing string arrays. (android_packages_apps_CMParts)
  • Don't use hardcoded LED colors in phone app. (android_packages_apps_Phone)
  • Add Ukrainian translation (android_packages_apps_DSPManager)
  • Clean up FM define usage. (android_frameworks_base)
Mann da kommen ja Grad echt jeden Tag neue raus da kommt man mit dem Flashen nicht mehr nach :) hast du jetzt immer noch die Probleme olli? Bei mir läuft alles gut wobei ich das Gefühl habe der launcher pro macht mehr Probleme als der Adw...
Momentan geht es, habe allerdings auch den Kernel gewechselt. Und mit dem Akkuverbrauch bin ich sehr unzufrieden ..
Welchen Kernel hast du gewählt?
Irgendwie hab ich unten die Dockzeile nicht merh die Möglichkeit alle apps anzeigen zu lassen.
Hat jemand eine Idee?
Edit: Danke für die schnelle Hilfe :D:D:D.
Lösung: Home, Launcher-Aktionen, Öffne/Schließe den Drawer
Hatte den Netarchy.
Bin nun aber auf dem Oxygen, Akkuverbrauch ist mir einfach zu enorm.
cm_crespo_full-123.zip (2011-07-04 09:56:46)
  • Fix placement of number 3 in alternates string (android_packages_inputmethods_LatinIME)
  • Add Lithuanian keyboard layout (android_packages_inputmethods_LatinIME)
  • CyanogenMod vendor updates for vivow (android_vendor_cyanogen)
  • Also handle usb_connected (like usb_configuration) states coming up from the USB driver in the kernel (e.g. Samsung SGS2), that also notify the framework that UMS is available. (android_system_vold)
Ich hatte gestern irgendwie etwas Komisches und Ärgerliches zu gleich. Ich hab auf das Nexus MP3 drauf gespielt:
USB Kabel rein -> USB Speicher aktivieren -> Lieder drauf -> USB Kabel abgezogen
Nun musste ich gestern feststellen, dass 90% meiner Bilder auf der SD Karte einfach weg waren. Auch als ich das Nexus an den PC ansteckte und die SD Karte durchsuchte fand ich den großen Teil der Bilder nicht mehr. Ich denke der Grund lag daran, dass ich den USB Speicher nicht deaktiviert habe bevor ich das Kabel rausgezogen habe. Naja das gute ist, dass ich ja eh alle Bilder auf dem PC hab und die Bilder die ich mit dem Nexus S gemacht hatte hielten sich bisher in Grenzen.
Ich habe die 122er Nightly. Keine Ahnung ob das ein Problem des Nexus oder der Nightly Version ist oder ob es einfach nur Pech war?
na das würde ich einfach mal auf Ungeduldigkeit schieben. Wenn USB-Speicher nicht korrekt deaktiviert werden, kommt es eben zu genau diesen Problemen ...
Viele Grüße
Handymeister
Richtig und weist du was? So etwas notiert man sich unter: Aus Fehlern lernt man! :)
Und das Schöne ist, viel ist nicht zu Schaden gekommen! Besser jetzt als wenn später mal wirklich 100 Bilder im Nirvana sind!
forb'S
forb'S
forb'S
d4Lux0r
Firetime
Firetime
Adinoid
Scofield
Scofield
