• Android 16 Beta für Pixel-Smartphones verfügbar, alles Infos hier.
[ROM] MIUI v4 (MIUI-Germany)
  • 296 Antworten
flying fox schrieb:
Gibt es eigentlich eine getweakte "custom"-MIUI mit deutschem Sprachpaket? Oodie offensichtlich nicht und @kong hat ja seine rom auf Eis gelegt. Oder bleibt nur MIUI-Germany übrig?
In letzterem Fall eine Frage an jene, die MIUI Germany laufen haben: verwendet ihr irgendwelche tweaks von @brainmaster - und wenn ja, welche? thx!
Bei Oodie sollte in der aktuellen Version deutsch drin sein, wurde aber wegen Problemen raus gekommen. Ich hoffe, dass bei der nächsten dann deutsch dabei ist.
Für mich laufen die getweakten Miui Roms besser, als das normale von Miui Germany. Sogar besser, als wenn man bei der normalen noch die Brainmaster Tweaks dazu flasht.
MfG
Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
Reaktionen: flying fox
Ich sehe gerade, Oodie hat QUERTZ-Tastatur und deutsches Wörterbuch.. passt ja :) . Ist wirklich smoother, gefällt mir.
Gibt es eigentlich auch hierfür den "4 way-Lockscreen" zum downloaden?
edit - schon gefunden: http://www.mediafire.com/?mc2stf6p4qpvrbr
Der war eigentlich immer dabei. Keine Ahnung warum jetzt der normale drin ist.
Hatte was von "Problemen" gelesen, keine Ahnung, aber ich hab ihn jetzt drauf.
Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, meine ersten MIUI-Versuche unter ICS waren eher frustran, aber die Version läuft top. Der play-store funktioniert bei mir wieder mal nicht, aber das wird wohl nichts mit der ROM zu tun haben und werde ich hoffentlich hinbekommen.
Fühlt sich sehr flüssig an und in den benchmarks (sofern die was wert sind) gleich auf mit CMREX (also der Top-ROM überhaupt :) ). Echt nett, wieder mal MIUI laufen zu haben - mal sehen, wie lange ;).
...und der play store geht auch wieder...
Würde auch mal wieder MIUI testen. Die vorigen MIUI Versionen die ich getestet hatte, waren alles andere als smooth. Hat MIUI auch wie CM9 BLN Support direkt an Bord? Oder muss ich da nen Custom Kernen flashen und die BLN App installieren?
Weiß jemand was der Addon Fix von oodie bezweckt? Und muss man den Fix direkt nach der Rom flashen? Ich werde dann auch mal wieder nach langer Zeit MIUI drauf schmeißen 8)
Okay, dann hab ich heute noch die Sense Rom + MIUI :D
Damit werden unter anderem Probleme mit der Email App, Google Search und YouTube gefixt. Kannst du direkt nach der Rom flashen.
MfG
You have to install 2.6.1 addons fix, otherwise using youtube is not possible...
Sollte reichen :D
Danke euch beiden ;-)
Ich habe gestern Abend mal einen kurzen Ausflug zu MIUI 2.6.1 gemacht. Naja was soll ich sagen, die Features, vor allem der integrierte Musik Player sind großartig. Leider laggt der Launcher immer noch merklich. Macht so keinen Spaß. Danach hab ich OOdie Miui probiert. Läuft deutlich besser, aber leider momentan ohne DE. Ich hoff die bekommen das Stock Miui mal besser hin. Bin jetzt wieder auf meinem CM9 Backup.
Gesendet von meinem Nexus S mit Tapatalk 2
[System]
Optimisation - when adjusting the clock minute selection, the clock does not automatically add / subtract
I9100 update to base version ZSLPG
LT18I update to base version 4.1.B.0.431
Honor update to base version B919
Optimisation of the application task management, total available memory and actual physical memory. In addition showing memory occupied by hardware resources.
Fix problem with return key to exit applications does not clean up application from memory even after exiting application using the return key
Fix black screen after call, the volume keys and camera button can wake up the screen
[Phone]
New call, new call reminder supports notification tone, can also be set up with prompts e.g. (Times to be reminded, vibrate on first alert) etc.
Fix problem using Application control (protection) to limit access to dialer and contacts
Fix in some cases the answer call panel disappears
Fix set ringtone for no delay, call still has sound problems
[Contact]
New contact details page, click on the picture to view the ID
New - Contact details page for Birthday information automatically goes to Calendar when pressed on
Optimise selection, editing, large contact picture; generate small icon in dashed box
New contacts Lunar birthday corresponds to the next calendar Date of birth
[Messaging]
New birthday greetings feature, send special birthday message items to friends / family
Optimisation support to search contacts in Messages
Fix (CDMA) cannot prefix number with the "+" number to send a message
[Lock screen, Status bar, Notification bar]
Add Variety lock screen to support the cut-off screen buffer as a picture source (which can unlock effect blinds, folding, etc.)
Add Variety lock screen support using screenshots as a picture source
New Variety lock screen support query web service, and through the use of XPATH to retrieve different parameters
Added support for 3D rotation
[Themes]
Optimised browsing ringtones, previews and download to give a better user experience
Fix new icons in some cases local thumbnails
Fix problems with incorrect theme package size
Fix various FC issues
Fix click the first item in the list view, the title bar will show problems
Fix Desktop theme module cannot be used
Fix problem with backup of font from theme, when restored leads to some garbled issues
[Camera] [MI-ONE]
New video support click on the screen to focus
Optimise the photo compression parameters, default compression has been modified to improve quality (Default Picture size can be changed in settings)
Fix taking photos at 5 megapixels, the photos the edge shows a green and sometimes varied colour line
Optimise video recording now allows a maximum recording of 2 hours continuously
Added support for 16:9 ratio full-screen camera format (See Settings to modify sizes)
[Gallery]
For optimal viewing pictures, slide up and down the picture from side to side
Repair using a picture covering the same picture and thumbnails and real Figure
Fix some unusual colour problems after finishing playing video and returning to the viewfinder interface
[Music]
Added new version of Music player app
[Backup]
Optimise lack of SD card space backup reminders
Repair bulk backup or restore for contacts and MMS causes FC
[Settings]
New functions for stopping current program (press return key) with a longer response time
Add support for majority of original factory settings
[File Manager]
Optimise load efficiency when entering the file search
[Calendar]
New month view and list view, now able to add the Lunar New Year
Optimisation to update the calendar reminder text descriptions
Optimisation to merge multiple calendar birthday entries
Fix problem due to Daylight savings time leads to the Lunar calendar date being incorrect
Recommendations of MIUI 2.6.8 - YouTube
Der Launcher laggt in der Tat recht nervig. Abhilfe verschafft ein anderer Launcher, bei mir läuft seit Anbeginn der Apex. Der MIUI-Launcher sagt mir sowieso nicht zu, und wer dessen Optik mag, kann sich den Apex-Launcher auch im MIUI-Style "optimierern". Zur Sprache: für die Eingabemethode gibt es ja deutsch, nur zur Info..
Habe mal die aktuelle 2.6.8 von miuiandroid geflasht, dazu die BM-Tweaks und den Air-Kernel - sieht bisher sehr gut aus.
So Startpost angepasst. Entschuldigt dass ich ihn die letzten 2 Wochen nicht aktualisiert hab.
Gibt 2 neue Lockscreens. Blind & Unfold
Xiaomi - New MIUI V4 Lockscreens! | MIUIAndroid - Redefining Android
So was will ich für CM 9 ;-)
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Könnte einer die beiden Lockscreens hier hochladen? Oder einen Dropboxlink oder so. Möchte mich nicht extra bei der Seite anmelden nur für sowas.
Coole Sache die Lockscreens. Echt schön anzusehen :)
Q
quasimodo
Q
forb'S
forb'S
forb'S
Q
flying fox
